Дополнительный (альтернативный) радиатор АКПП
Сообщений в теме: 383
#21 cigord
Отправлено 26 June 2013 - 06:56 PM
А че он не видел на панели что температура растет ?
#22 шао
Отправлено 26 June 2013 - 07:41 PM
Маякни завтра, узнаю по поводу заказа и цены. А если снимеш размеры будет вобще супер.
размеры чего,ты позвони
#23 AZAZELL04
AZAZELL04
    ОтнюдьНеЧайник
  • 2233 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 07:50 PM
Кстати про термостаты. У нашего сотрудника Х5, пару дней назад, на трассе, при скорости 120-130 перегрелась и сгорела акпп, насмерть. Коробочники после вскрытия и дефектовки сказали, что заклинил и не открылся термостат. Вот такой попадос.
Ну, не только SY ломаются. BMW не исключение.)))
#24 avto111
Отправлено 26 June 2013 - 07:58 PM
Температура акпп. И вроде как термостат коробочный. На бумерах стоят радиаторы коробки с завода, а термостат или клапан х. з. походу в самой коробке. Я в суть не вникал.
#25 Monax
Monax
  • 78 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 08:45 PM
Видимо сначала поменяю радиатор охлаждения, а дальше буду придумывать что-то с отдельным радиатором. поищу что-нибудь от грузовиков.
#26 Monax
Monax
  • 78 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 08:09 AM
Озадачился вопросом, дополнительный радиатор, лучше поставить между выходом из коробки и радиатором или между радиатором и входом в коробку? Где лучше измерять температуру масла на выходе или на входе коробки?
#27 Monax
Monax
  • 78 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 09:48 AM
Нашел вариант http://www.transakpp.../radiators.html модель OC-1403. На днях попробую замерить место под установку радиатора и вентилятора.
#28 avto111
Отправлено 08 July 2013 - 10:23 AM
Доп. вентилятор, думаю будет лишним. Родной карлсон и так дует неплохо. 1403 скорее всего великоват. Лучше 1401 или 1402. Я тож голову ломаю, куда его корячить. Пока только одна мысль. На доп. кронштейнах, на усилитель бампера, перед интеркулером.
#29 Monax
Monax
  • 78 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 12:40 PM
Мне кажеться, что вариант с установкой радиатора перед интеркуллером может сильно снизить эффективность радиатора охлаждения в зоне расположенной за доп радиатором. Но с другой стороны радиатор будет повыше и забиваться будет меньше.
Кто что посоветует с установкой датчика температуры? Есть ли термостат в системе охлаждения АКПП?
#30 avto111
Отправлено 08 July 2013 - 01:13 PM
Где то в теме про АКПП есть ссылка на мануал. Исходя из него термостата у нас нет. По поводу установки радиатора смотрел на разных авто. На Роад партнере 3.2 он стоит на усилителе бампера, на БМВ- между радиатором кондея и основным. Смотрел еще Соренто, место установки пока не понятно, но цене на него хорошая. http://www.elcats.ru...20(D4CB(A%20ENG)
Сообщение отредактировал avto111: 08 July 2013 - 01:14 PM
#31 Monax
Monax
  • 78 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 02:08 PM
Получается, что на соренто установлен дополнительный радиатор охлаждения масла АКПП? какого он размера?
#32 avto111
Отправлено 08 July 2013 - 04:14 PM
:unknw: Пошарься в нете.
#33 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 08 July 2013 - 07:59 PM
это случайно не черный кайрон был приобретен в полной комплектации дизель 2011 года с пробегом 25-35 тыс. км???
#34 Monax
Monax
  • 78 сообщений
Отправлено 08 July 2013 - 08:25 PM
Это мне сообщение?
Кто что скажет насчет движения масла, расположения радиатора и датчика температуры?
#35 avto111
Отправлено 09 July 2013 - 10:09 AM
Это мне сообщение?
Датчик нужно ставить на выходе из коробки. Радиатор-только методом научного втыка, по месту. Врятли кто нибуть это делал. Про направление движения масла, попробуй задать вопрос в теме рпро АКПП. По моему выход справа, но могу ошибиться.
#36 Monax
Monax
  • 78 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 10:56 AM
В любом случае дополнительный радиатор будет увеличивать эффективность охлаждения масла.
Датчик температуры охлаждающий жидкости двигателя где расположен, на выходе или на входе?
#37 avto111
Отправлено 09 July 2013 - 01:41 PM
http://www.ssangyong.pro/vin/kyron/KPTS0A1KSAP129771/ Требуется регистрация. Здесь все запчасти и места их расположения. Можно проверить комплектацию по вину и подобрать запчасти.
#38 Monax
Monax
  • 78 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 01:59 PM
http://www.ssangyong...S0A1KSAP129771/ Требуется регистрация. Здесь все запчасти и места их расположения. Можно проверить комплектацию по вину и подобрать запчасти.
Я там зарегился, но меня не активировали
#39 avto111
Отправлено 09 July 2013 - 04:06 PM
Попробуй еще раз или подожди, возможно проблемы с сервером. Датчик темп. двигателя стоит в районе клапана ЕГР, в блоке, чуть левее датчика детонации, прямо над ТНВД. Получается не на входе и не на выходе, а посередине.
#40 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 10 July 2013 - 09:05 AM
Это мне сообщение?
ДА сообщение Вам!
