Дополнительный (альтернативный) радиатор АКПП
Сообщений в теме: 383
#61 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 12:29 PM
Короче все закончилось, пока что удачно.
Болгаркой отрезали пополам трубки подходящие к радиатору. Те что в радиатор заткнул дюбелями в изоленте, а на другие одел шланг маслобензостойкий, с внутренним на 8мм, и затянул хомутами.
Радиатор купил медный уазовский за 350р, последний с витрины. Одним углом приркрепил под болт крепления усилителя бампера. У него фланцы на 8мм, также шланг на них и хомутами затянул.
2 других ушка радиатора на лентах закрепили, держится крепко, ни вверх ни в бок не гуляет.
Подтеков вроде нет, масло долили около 700 гм.
Думается мне, что медный радиатор объемом 300-400мл обдуваемый воздухом будет охлаждать не хуже той трубки объемом около 200мл, обмываемой горячим антифризом.
Сообщение отредактировал Горын73: 01 May 2014 - 12:33 PM
#62 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 02:29 PM
Главное чтоб он давление держал
#63 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 05:53 PM
Дык эта, его наверно не спроста в радиатор засунули и не только на нашем недоделанном бегемоте на др. авто тоже внутри стоит, думаю, что не только для охлаждения, но и для нагрева в холодное время, т.е. для поддержания постоянной темп. если зимой на улице будет -20 ?????
#64 avto111
Отправлено 01 May 2014 - 06:16 PM
Точно не спроста. Если его прорвет наружу, это полбеды. А если антифриз прорвет в коробку, то это несколько килограммов икры к столу ремонтников. У меня был додж стратус. На них с 2001 года стали ставить выносные радиаторы, т.е. никакой связи с антифрзом. Был в семье еще додж неон. Хорошо, что на улице было -20, в системе охлаждения никакого давления и масло из коробки пошло в антифриз. С коробкой повезло, но замерзли как собаки. Потом 5 часов промывали систему охлаждения. Радиатор заглушили и поставили выносной Хайден. Машнка бегает уже года 4. Новый владелец живет рядом, с коробкой проблем нет. Вот здесь додж рэм. Хорошо вдно основной радиатор, на нем радиатор акпп и ниже радиатор гур, справа радиатор кондиционера.
#65 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 06:26 PM
на лэндкрузералексусах отдельный с вентилятором для акпп
#66 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 09 June 2014 - 11:36 AM
Озадачился и я установкой данной приблуды. Курил много разных форумов, смотрел тематические сайты, спрашивал мнение товарищей с нашего форума. Короче, сомнения, сомнения. Решил для начала узнать температуру масла в коробке. Для этого приладил к трубке, которая идет от коробки на теплообменник в основном радиатор датчик температуры от Мультитроникса. Прикрепил - завел, движок прогрет, по БК - 88градусов. Температура коробки - 40. Поехал, смотрю на температуру. Стала подниматься. Дошла до 50. Проехал еще 2км - небольшое затруднение движения. Температура поднялась до 58, дальше рости не захотела. Понятно, что первый прогон не показатель, тем более такой короткий. Надо по жаре в пробках померить.
Но есть один вопрос: какой из патрубков подводящий, а какой отводящий. Прошу подсказать, если кто в курсе.
#67 Отец Ильича
Отец Ильича
  • 185 сообщений
Отправлено 10 June 2014 - 01:53 PM
Вот это научный подход! +!
Сообщение отредактировал Отец Ильича: 10 June 2014 - 01:56 PM
#68 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 24 June 2014 - 08:33 AM
Итак, напомню, что установил датчик температуры на верхний патрубок коробки, который входит в радиатор охлаждения. Все это сделано с целью помониторить температурный режим нашей коробки. Докладываю: в субботу мотался в столицу и обратно. Накатал примерно 100км. Движение смешанное. Пробки, плотное движение и пустые участки кольца, где разгонялся до 160. Итог таков: температура двигателя 88, за бортом 24. температура коробки на патрубке не поднималась выше 81 градуса. Причем на скорости темп. оставалась примерно 57-60, а поднималась когда после пробега на скорости останавливаешься в пробке. Возможно надо датчик изолировать от внешней среды утеплителем. Придется еще тестить. хочу посмотреть, Что будет при 30 градусах на улице, но погода не торопится предоставлять такую возможность.
#69 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 04:30 AM
На знаю какая у вас коробка, расскажу про свою 4АКПП. По мануалу, для полного прогрева коробки нужно ~25 км пути, мои наблюдения это подтвержают, за 20-25 км по городу масло в АКПП прогреватся до 90 градусов и держится на этой отметке. На трассе, после 20-30км на скорости 120-130 температура масла была 105 градусов. При этом датчик у АКПП4 установлен в косе проводов кт к соленоидам идут, короче в поддоне.
В трубке, кт идет на радиатор температура должна быть много выше. Либо примотаный к трубке датчик не показывает реальную температуру масла, либо вы его к обратке примотали.
#70 Олег03
Отправлено 27 June 2014 - 04:50 AM
...Но есть один вопрос: какой из патрубков подводящий, а какой отводящий. Прошу подсказать, если кто в курсе.
Можно у меня в фотоотчете про замену масла в 6ст АКПП
#71 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 05:12 AM
Вряд ли антифириз пойдет в коробку, вот наоборот запросто. У мну на автобусе такое было. ХЗ сколько я так ездил пока заметил пару месяцев точно и ничего. Только теплообменник потом поменял.
#72 avto111
Отправлено 27 June 2014 - 10:25 AM
Элементарно. И чаще всего именно в коробку. Давление в системе охлаждения на полностью прогретом двигателе около 0.9, а давление в теплообменнике акпп менее 0.5. :unknw:
Сообщение отредактировал avto111: 27 June 2014 - 10:26 AM
#73 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 11:31 AM
Уверены? Насос АКПП создает давление 500kPa - 5 атмосфер. откуда взялись 0.5?
#74 avto111
Отправлено 27 June 2014 - 11:53 AM
Уверен. Насос дает давление в рабочую систему акпп; фрикционы плунжеры и т. д. В теплообменник идет только часть жидкости и с минимальным давлением. Обратка с теплообменника идет напрямую в картер коробки и практически не имеет сопротивление потоку жидкости. :unknw:
Сообщение отредактировал avto111: 27 June 2014 - 11:54 AM
#75 igorsabadah
igorsabadah
  • 737 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 07:23 AM
Не буду спорить, моджет у легковых и так, а сколько у нас на автобусах не накрывались теплообменники, всё было наоборот, но может на ZTF автобусных давление больше..
#76 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 28 June 2014 - 03:34 PM
Я хз какое там давление, но через маленькую дырочку аля свищ улило весь движок, как будто шланг вообще слетел!
С другой стороны, обычный хомут винтовой держит шланг надетый на штуцер.
Сообщение отредактировал Горын73: 28 June 2014 - 03:35 PM
#77 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 29 June 2014 - 09:25 PM
я 5 литровку жидкости наверное секунд за 10 наполнил из магистрали охлаждения акпп .. на холостых
#78 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 08:39 PM
датчик от мультитроника не показатель. У меня по жаре температура двигателя в пробках 92 градуса, соответственно температура АКПП еще выше.
по трассе бывает доходит до 95. надо мыть радиатор....
Сообщение отредактировал maxim-toyota: 30 June 2014 - 08:40 PM
#79 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 30 June 2014 - 08:54 PM
ну из всего прочитаного понятно все таки коробас набирает нормальную температуру двигателя 87-90 градусов радиатор всего один причем в стороне от обдува именно набегающего потока днище закрыто (а как иначе),9 литров жидкости при чем масленной,грубо говоря ведро масла+сама коробка металл который нагревается ого-го так каким Макаром она будет отдавать тепло,масло не остывает оно почти в закипании именно летом
мыть радиатор надо и наверное полезно но , радиатору акпп от этого не легче.его это не касается и ему может и легче но не больше 3 %
#80 Alex2040
Alex2040
  • 497 сообщений
Отправлено 01 July 2014 - 06:39 AM
Вообще-то 87-90 градусов нормальная температура для АКПП, с чего вы взяли что масло "почти закипает"? Перегрев начинается далеко за 100. на 4АКПП, например, перегревом считается 135 градусов.
