Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#1 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 30 October 2009 - 03:42 PM
Недавно заметил, что при включении ближнего света подтухает подсветка климат-контроля. Также при ближнем свете и включенном поворотнике видно как "играет" корректор фар, т.е. световая полоса в такт поворотника перемещается. Никаких ошибок компьютеры не выдают. Это у всех так или пора проверять АКБ, реле-регулятор, натяжение привода генератора и т.д. и т.п.?
Тип корпуса - "Азия"(или JIS)
размер корпуса - 306мм х 173мм х 225 мм (или D31)
полярность - прямая (или Тип 1, т.е. "плюс" слева)
тип клемм - конус Евро (или тип А)
крепление - нижнее
Сопутствующие темы по АКБ:
Аккумулятор и мороз
Зима скоро - хочу пускач (Бустер)
Отключение аккумулятора
Сообщение отредактировал Олег03: 21 December 2018 - 09:56 AM
#2 CrackIn
CrackIn
  • 643 сообщений
Отправлено 30 October 2009 - 04:03 PM
У меня такого нет. Даже когда на полную катушку музыку и усилитель с сабом. Ближний включён постоянно.
#3 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 02 November 2009 - 02:00 PM
Господа форумчане, ну посмотрите пжлста, а то даже статистики не набрать. Зима скоро. Может мне аккумулятор пора выбрасывать. :blush:
#4 morozov
morozov
  • 567 сообщений
Отправлено 02 November 2009 - 02:07 PM
Такая фигня была из-за стартера,проверь на утечку тока!
#5 Draiver
Draiver
  • 1527 сообщений
Отправлено 02 November 2009 - 02:30 PM
Если по утрам бодренько крутит стартер, то чего же АКБ разбрасываться.
#6 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 02 November 2009 - 02:33 PM
Электрик, привет,
такого у меня вроде не замечается, но этот дефект напоминает отсутствие массы на блок-фарах.
Подобный дефект иногда наблюдается на задних фонарях ТАЗов - при включенном поворотнике слабо мигают стопы, лампы зх и т.д. Лампа начинает искать "минус" везде. Притягиваешь клемму провода массы, и все ОК.
Кстати, а на других жгутах такого не наблюдается?
Попробуй, проверь провод массы! Удачи!
#7 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 02 November 2009 - 03:01 PM
Электрик, привет,
ОК! Буду 4 ноября с Кирюхой отмечать.
#8 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 02 November 2009 - 10:10 PM
У меня такого тоже нет.
#9 MARIK
MARIK
  • 128 сообщений
  • Интересы:КАЙТ, КАЯК, КАЙРОН, КОКУР, КАМИН.
Отправлено 12 November 2009 - 02:03 PM
НУ СНИМИ АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДИ ПОЛНОСТЬЮ. ПОТОМ ПОСТАВЬ НА МЕСТО- ПОСМОТРИМ ЧТО ПОЛУЧИТСЯ.
#10 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 12 November 2009 - 02:32 PM
Спасибо, уже. Где-то почистить массу надо. Со свечками езжу.
#11 nord4040
nord4040
  • 100 сообщений
Отправлено 12 November 2009 - 09:22 PM
Электрику недавно в гаражах приехал мужичок знакомый,на холостом все в норме заряд выдает 13.7-14.2 но при включении ближ.света и обогрева заднего стекла заряд каюк,едет только на акб.Вопрос был прост сдох диод на генераторе он спаян подковкой. :wacko:
#12 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
  • Интересы:наслаждаться жизнью :)
Отправлено 15 November 2009 - 10:41 PM
друзья!
а кто мерил ток утечки?
я сегодня проверял свой АКБ на "вшивость"
ибо по утрам стал еле крутить, вчера вообще пришлось проводами прикуривать, АКБ села за сутки - а еще морозы не начались
в общем, проверил U на выключенном двигателе (12 В), то же на включенном (чуть больше 14В), вроде в норме все
вот только забыл при включенных фарах замерить
потом померил ток утечки:
1. открыл капот
2. вытащил ключ зажигания и закрыл все двери
3. зафиксировал кнопку сигнализации открытия капота, чтоб сигналка не пищала
4. приготовил тестер в режиме измерения силы тока
5. одну клемму тестера прикрутил к плюсовой клемме АКБ
6. ослабил зажим этой плюсовой клеммы АКБ, чтобы снять легко
7. поставил машину на сигнализацию
8. 2-ю клемму АКБ подсоединил к свинцовому "плюсу" самого АКБ снизу клеммы
9. затем, чтобы не разорвать цепь, потихоньку снял клемму с плюса АКБ, чтобы в итоге тестер оказался включен в разрыв цепи питания машины
10. при необходимости поменять предел шкалы измерений (я мерил старой "цэшкой" Ц-20) на пределе 300 мА
в итоге у меня вышло 65 мА
часы, сигналка, магнитола, что еще может кушать? и вообще, много это или?..
PS кстати, может в FAQ добавить?
#13 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 16 November 2009 - 08:23 AM
друзья!
1. открыл капот
Не совсем понял п.8. Ну да ладно. Минус цешки похоже просто на корпус посадил? Если так, то по мне не совсем верно. Лучше снять клемму и прибор в разрыв включить последовательно: полюс АКБ-ЦЭ-силовой провод с клеммой. Дальше, хорошо бы замеры делать: без сигналки; с сигналкой; с магнитолой;с габаритами и т.д. 65 mA это около 0,8 Вт, т.е. при стоянки 12 часов потеря на АКБ около 0.1 В, при откинутой клемме, на АКБ должно быть около 12,2-12,6В, т.е. в остатке 12,1-12,5В. В общем бла-бла-бла...Короче говоря, возможен коротыш в банке, самый простой вариант найти прогрузочную вилку на 12 В, сразу станет ясно что к чему.
P.S. Ну нету времени в машинке поковыряться самому!
#14 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
Отправлено 16 November 2009 - 03:29 PM
сегодня ездил к дилеру машинку помыть
заодно пообщался с технарями насчет утечки тока
сказали, что норма для штатной комплектации (т.е. без музыки и сигнализации (а у меня стоит StarLine B6)) 0,05A, то есть 50 мА
так что 65 у меня вполне пойдет
потом проехался по магазинам-рынкам насчет прицениться к новым АКБ
понял, что 3 года для АКБ дизельного авто, особенно с установленным предпусковым подогревателем, очень даже хорошо
вывод - надо менять
вот только цены... самый дешевый оказался MUTLU турецкий - 4850 р.
самый дорогой - VARTA почти за 6 000 р.
у меня с завода стоит корейская АКБ Delkor на 90 Ач при токе 710 А
причем т.н. "Прямая" полярность и "азиатский" размер (300 мм. в длину) - а таких батарей на рынке не так много
отечественные таких данных имеют гораздо большие габариты
кто какие аккумуляторы ставил на свои Кайроны?
#15 SEVERS
SEVERS
  • 38 сообщений
  • Интересы:Рыбалка летняя, зимняя, последнее время дача.
Отправлено 21 November 2009 - 12:39 PM
Я на свой старый Musso тюменский 90-ый поставил, оч даже хорошо. Место тока под АКБ подгонять нуно.
#16 Doktor
Doktor
  • 765 сообщений
  • Интересы:Автотуризм и КАЙРОН!
Отправлено 09 December 2009 - 10:55 AM
А если ставить АКБ мощнее, на 100-120 Ач, будет ли генератор давать полную зарядку? Вопрос к специалистам
#17 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 11:24 AM
однажды делал генератор и задал этот же вопрос ответ один НЕТ .полную зарядку не даст
#18 SRuslan056
SRuslan056
  • 13 сообщений
Отправлено 09 December 2009 - 11:29 AM
Доброго дня всем форумчанам!!! У меня такая проблема, заранее извеняюсь если попал не совсем в тему!!! У меня Кайрон бензин, машина всю ночь простояла на улице, градусов было всего -7, с утра вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю тишина, опять повернул тишина, а с третьего раза завелась как надо!!! А первые два раза даже стартер не крутился!!!! Подскажите пожалуйста, что это может быть, глюк или что-то не в порядке!? Спасибо!!
#19 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 09 December 2009 - 11:33 AM
На автомате если рукоятка не в положение Р или N то же не реагирует. Может задел?
#20 Гость_Jetbox_*
Гость_Jetbox_*
  • Гости
Отправлено 09 December 2009 - 11:34 AM
Будет недозаряд! В таком случае придется устанавливать более мощный генератор. Иначе АКБ долго не прослужит.
