Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#2701 dim.a7
Отправлено 15 February 2018 - 07:48 PM
Ну естественно не АКБ, а зарядного напряжения.
Привет, Алексей. Согласен что естественно. Но во первых это инструкция и все должно быть точно и правильно. А во вторых, если мы АКБ 100Ач, по этой инструкции, начнем заряжать током 10А, а потом снизим ток до 5А и будем так держать, АКБ "закипит" а напряжение перевалит за все допустимые значения. Причем очень многое зависит от возраста АКБ.
У меня АКБ уже пожилая и когда напряжение на клеммах при зарядке достигает 16,2В, ток там не более 1А. А по инструкции я должен дать 4,5.
Буду в следующий раз подзаряжать, попробую дать 4.5А, посмотрю напряжение.
Чуть попозже буду покупать новый и посмотрю как на новом.
Да вот упустил. Правильно наверно будет говорить не зарядного напряжения, а напряжение на клеммах АКБ при зарядке.
#2702 Bionder
  • 17144 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 08:08 PM
А какая в попу разница?
#2703 dim.a7
Отправлено 15 February 2018 - 08:11 PM
Да не в попу, а просто разница. На АКБ одно напряжение, на зарядном другое, а когда соединяем вместе (ставим на зарядку), можем получить третье.
#2704 ПИОНЕР
  • 4370 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 08:16 PM
Привет, Александр. Мне кажется инструкция логичная, в данном пункте, просто не указано, что на второй стадии, заряжая током 5А, будем заряжать до 16,2В  :hihih: , ну типа нужно догадаться :blinki:
#2705 Bionder
  • 17144 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 08:20 PM
Не запутались сами?
Пьем коньяк это одно, пьем пиво-другое, а когда соединяем вместе, можем получить третье.
#2706 dim.a7
Отправлено 15 February 2018 - 08:28 PM
Если будем заряжать 16.2 В, то это уже еще один способ.
Не запутались сами?
Коньяк чесно не пробовал с пивом.
А насчет напряжений, возьми вольтметр и убедись. Речь ведь о десятых долях Вольта.
#2707 Bionder
  • 17144 сообщений
Отправлено 15 February 2018 - 08:32 PM
Это зависит от потерь на провадах, оно настолько мало, что им можне пренебречь.
Больше по портвейну?
#2708 dim.a7
Отправлено 16 February 2018 - 08:13 AM
Возьми провода в палец толщиной, если так думаешь. "Это" зависит от типа зарядного устройства, а не от проводов. А десятые доли вольта, я имел ввиду не разницу в напряжениях, а точность и влияние десятых на процесс зарядки. Ну не охота мне кино снимать, поверь на слово- обыкновенный выпрямитель, ставим напряжение где то по памяти 11.6В по мультиметру. АКБ- напряжение на клеммах 12.7В. накидываем на клеммы и измеряем. Показывает 16.2В. Ток в пределах 1А Потом наливаем портвейну полстакана, добавляем до полного воды, тщательно перемешиваем и выливаем в открытые ворота гаража. Затем берем обыкновенную водку, наливаем полстакана и выпиваем. Желательно закусить соленым огурцом из подвала. После чего считаем эксперимент удачным.
#2709 Executer
Executer
Отправлено 16 February 2018 - 08:56 AM
 А инструкция обычная, каких в интернете множество, писатели.
Да ничего в ней нет необычного. Просто она от изготовителя АКБ типа "Зверь". Изготовителю, надеюсь, можно доверять...
Я её скопировал к тому, что начались разговоры про напряжения/токи. И сколько людей - столько и мнений.
#2710 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 10:55 AM
Да мы и не спорим. А инструкция обычная.
Вот и хотелось бы спросить- Как это сделать? Цитата-
"Для снижения указанных отрицательных эффектов применяют двухступенчатый режим заряда. В течение 1-й ступени производят заряд током 0,1Ср до достижения АКБ напряжения 14,4 В."
Как узнать "достижения" 14.4 В ? Да и никогда АКБ такого напряжения не достигнет.
Используйте автоматическое зарядное устройство.
#2711 dim.a7
Отправлено 16 February 2018 - 02:10 PM
Изготовителю можно, если не ключница инструкцию готовила.
Тогда и инструкцией нужно пользоваться на зарядное.
#2712 Executer
Executer
Отправлено 16 February 2018 - 02:16 PM
Перепроверено перепиской с изготовителем. Особо обращено внимание на 16,2 V.
Если не ключница отвечала...
Сообщение отредактировал Executer: 16 February 2018 - 02:16 PM
#2713 dim.a7
Отправлено 16 February 2018 - 02:20 PM
да 16.2 сомнений не вызывает, тут видимо ключницу инженер проконсультировал.
807
  • 990 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 06:01 PM
Ну просто для инфоимации. Авто 2010 года. Аккум родной. Тот, который рокет. Кипит, падла, засрал всю подставку. Иногда заряжаю. Да, бля, током ровно 10 процентов от ёмкости, так как учили в школе. И всё зашибись!
#2715 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 06:55 PM
Это в пределах нормы, больше нельзя.
В пределах нормы это до 15,2В. И уж ни как не 14,2.
#2716 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 09:20 PM
Откуда такая категоричность? Сомневаюсь, что у кого- нибудь было такое напряжение без шаманства:). У меня  вот хрен нашаманишь(Валео), после запуска 14.6-14.5в, через какое то время 14.3-14.2в по БК. Думаю так у многих у кого стоковый(без доработок) генератор.
#2717 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 16 February 2018 - 10:13 PM
Откуда такая категоричность? Сомневаюсь, что у кого- нибудь было такое напряжение без шаманства :). У меня  вот хрен нашаманишь(Валео), после запуска 14.6-14.5в, через какое то время 14.3-14.2в по БК. Думаю так у многих у кого стоковый(без доработок) генератор.
Привет. У меня можно включить доп плюс на генератор, а можно отключить. Но это не столько от генератора зависит, сколько от аккумулятора. Езжу сейчас мало. Машина стоит по 2-3 недели, а когда завожу напряжение поднимается до 15,2В, потом падает до 14,7-14,9. Что бы оно упало до 14,2 нужно проехать минимум 100км.
#2718 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 07:11 AM
Привет. Все значения, которые ты приводишь, видимо при вкл. доп. плюсе?
У меня его нет, а попробовать хотелось бы, какие стали бы значения.
#2719 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 09:11 AM
Попробуй сделать себе, это не сложно. Главное, что бы на фишке на генераторе, было 4 контакта.
#2720 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 10:33 AM
Нет на РР Валео этого контакта:(, давно бы сделал.
