Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#2721 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 01:36 PM
Мужики,у меня безо всяких переделок проводка, если машина три недели простоит, то аккумулятор подсаживается и после того как заведу напряжение 15В идет.Проехав километров 200 падает до 14.3-14,6 зависит от потребителей,14,2в ни разу не видел. Бортовик проверен тестером и откалиброван через замер напряжения на прикуривателе. Может у Хмурого где-то контакт плохой? На своем авто периодически все соединения зачищаю и смазываю.
Сообщение отредактировал logr: 17 February 2018 - 01:38 PM
#2722 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 01:59 PM
Хрен знает, доп. минус на двигатель и доп. плюс на блок предохранителей кинул. Больше никуда не лазил, подскажите, буду признателен.
#2723 dim.a7
Отправлено 17 February 2018 - 02:40 PM
И у меня так. Только что измерял мультиметром. Завел -14.9 В, поездил немного- 14.6В.
Видимо имеется температурная коррекция.
#2724 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 04:29 PM
Сложно это на расстоянии подсказывать. Для начала я бы проверил показания БК тестером. Потом состояние плюсового провода от генератора к АКБ. Проверить перемычку у правого крыла. Дальше состояние щеток и коллектора.. Попробовать с кем-то обменяться АКБ и сравнить показания,может в нем какой косяк. Как то так для начала.
Сообщение отредактировал logr: 17 February 2018 - 04:29 PM
#2725 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 08:06 PM
Попробуй сделать себе, это не сложно. Главное, что бы на фишке на генераторе, было 4 контакта.
А по подробнее.....
#2726 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 08:52 PM
Вот и я про тоже самое писал. Но народ по чему то не верит. И это со штатной проводкой с отключенным доп плюсом на гену))))
А по подробнее.....
Привет Радик. Главное понять и определить свои возможности. Нужно снять фишку с генератора и посмотреть сколько у тебя контактов в разъёме на генераторе. Если 4, отлично. А если 3 то тебе тут ловить не чего.
Если на твоём генераторе в разъёме 4 контакта, напиши либо мне, либо Вахмурке и всё, нет проблем.
#2727 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 09:03 PM
Что за перемычка, где искать территориально?
#2728 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 09:11 PM
Привет Борис. Не знаю, как на бензинках, а у нас от генератора идёт толстый кабель. Он доходит до колодки на правом крыле, прямо за фарой. Там есть соединенеи с другим кабелем, который уже идёт к акб. И от туда же снимается напряжение на реле регулятор. Если там всё окислилось, то акб по любому будет не дозаряжаться.
Подобраться, нормально к этому узлу можно только "пианисту" или просто сняв правую фару)))
#2729 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 10:22 PM
Спасибо, проверю.
#2730 Bionder
  • 17073 сообщений
Отправлено 18 February 2018 - 06:31 AM
Vahmurka писал про плохой контакт в коробке реле и плавающий вольтаж.
#2731 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 28 February 2018 - 03:11 PM
Обязательно ли акум с мороза отогреть перед тем как поставить на зарядку или это не обязательно?
#2732 cigord
Отправлено 28 February 2018 - 03:17 PM
Необязательно
#2733 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 28 February 2018 - 05:54 PM
Необязательно
Особенно в том случае, когда плотность электролита упала до такой степени, что в банках лёд плавает.
#2734 cigord
Отправлено 28 February 2018 - 06:13 PM
Надо все с умом делать, никто не советует заряжать аккумулятор на -30. А вот например при -7 я прекрасно свой аккумулятор зарядил, долго конечно но зарядилось.
#2735 Вува
Вува
  • 1152 сообщений
Отправлено 02 March 2018 - 08:30 AM
Прошлой зимой аккумулятор замёрз,аж чуток бока раздуло! Думал все,кирдык,но и эту зиму отьездил,правда постоянно снимаю,заряжаю,не даю в 0 разряжаться.
#2736 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 08 March 2018 - 11:41 AM
Какие сейчас недорогие акумы можно взять на наш кайрон (бенз)?
#2737 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 08 March 2018 - 01:39 PM
Нам не обязательно АКБ 90А/ч. Я несколько лет ездил на 65-ом, никаких проблем не было, а в этом сегменте выбор гораздо больше.Не реклама, ездил на АКБ  Форсе.
Следующий будет емкостью 75А/ч, по мне больше не надо.ИМХО.
#2738 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 08 March 2018 - 08:23 PM
Хмурый а как зимняя заводка по сравнению с родным аккумом, крутит бодро или так себе?
#2739 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 08 March 2018 - 08:59 PM
В нашем климате никакой разницы не заметил, к тому же емкость влияет только на количество попыток запуска. Бодрость зависит от тока холодной прокрутки(или как там правильно), выбирать побольше величину.
#2740 Gorky
Gorky
  • 1168 сообщений
Отправлено 09 March 2018 - 11:52 PM
А штатный рокет какой объем имеет? у меня наклейка слетела, а что на корпусе нацарапано то непонятно. Я нашел что-то около 70 а/ч.
