Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#341 серг1
Отправлено 13 February 2012 - 02:36 PM
Ну вот вам и ток 830 там тоже вот сылка
http://www.autoakb.ru/search-tech/ или вот http://www.autoakb.r...talogitem/1987/
Ну то что дату это точно , вот только где и как её посмотреть на акамуле ?
там кстатии нагрузочной вилкой можно посмотреть как он себя чует.
Сообщение отредактировал серг1: 13 February 2012 - 02:37 PM
#342 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 13 February 2012 - 02:58 PM
По второй ссылке не наши размеры батареи
#343 серг1
Отправлено 13 February 2012 - 03:01 PM
Да кстатии , а для нашего авто какие размеры нужны ? :dolf_ru_535:
#344 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 03:04 PM
Емкость от 90а/ч
Размеры мм
Д 306
Ш 173
В 225
Полярность прямая.
Любой поисковик в помощь.
На мой взгляд, производитель не столь важен, они все примерно одинаковое время служат.
Совет: главное - что бы, как можно более свежая по дате выпуска была.
Удачи.
Вот пост №2
#345 макс80
макс80
  • 201 сообщений
  • Интересы:РЫБАЛКА!!!
Отправлено 13 February 2012 - 05:02 PM
Вот и меня умер родной аккум (сегодня в 3 ночи приехал домой) а утром в 11 уже не смог завестись
Присматриваюсь к этому http://4tochki.ru/ak...or/item210.html аккуму, что скажите?
Да кто его знает,тока не мало 760А для дизелька?Хотя у штатного тоже вроде в районе этого.Короче надо пробовать!!! )))
#346 lav110
lav110
  • 110 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 05:22 PM
Спасибо, Сергей за поддержку! У меня тоже такие же думки по поводу даты изготовления. На верхней крышке расположена наклейка с числами дней и месяцев, но механически они не отмечены и судить о дате производства не по чему. Надо было при покупке внимательнее смотреть и не брать его. Но что сделано то сделано и как теперь мне доказать продавцу, что аккум старый? Я отвез его в магазин, но там не торопятся проводить замену, обвиняют в неправильной эксплуатации и т.п., все чего пока смог добиться - это предоставление другого аккумулятора (б/у) на подмену, пока проверяют неисправный. Позавчера звонил продавец и пригласил забрать аккумулятор. Сказал, что они его зарядили и он теперь годен к дальнейшей эксплуатации. Я планирую поездку в этот магазин в среду, 08.02.2012, т.к. они находятся в другом городе и еще работа и др. Подскажите, пожалуйста, какие действия мне предпринять, чтобы ткнуть продавца носом в этот некачественный товар и они не смогли его всучить мне во второй раз. Измерить плотность электролита - но они могут налить в него кислоты и поднять ее до нужной для измерения. Нагрузочной вилкой или еще есть метод, после которого будет явно видна неисправность аккумулятора, в которой я уверен на 100%, потому что электролит замерз и внутри аккумулятора наверняка есть механические повреждения.
P.S. Продавец говорил, что претензии по замерзшим аккумуляторам вообще не принимаются, на т.к. я его привез растаявшим и, на удивление, принявшим из раздутого состояния обратно свою форму, то я легко смог отказаться от своих слов по поводу заморозки.
В общем пришлось забрать аккум из магазина т.к. они его зарядили, еще ,видимо, откорректировали плотность, и по моей просьбе поставили на мороз (простоял в холоде четыре дня). Когда забирал, измерил нагрузочной вилкой напряжение - 10,7 В, вилка была своя, аккумулятор весь в инее, так что аргументов никаких не осталось, пришлось забрать. И еще - на машине была утечка 0,25 А (сам измерял) в цепи генератора, но где именно пока не нашел (надо снимать генератор). Из-за утечки посчитал бодания с продавцом бесперспективными. Дата изготовления аккумулятора (по отметкам на крышке) не древняя. Думаю отказ произошел из-за изначально низкой плотности электролита, а так-же левого зарядного устройства, которым я пытался заряжать его накануне отказа и совсем его разрядил, а не зарядил. В общем сам дурак.
Кстати, хорошо, что не выбросил старый аккумулятор "Американ", отъездил на нем две недели в такие морозяки 18-25 градусов, может зря и новый покупал. Всем большое спасибо!
#347 Veteran
Veteran
  • 508 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 06:26 PM
Вопрос не совсем по теме...
Акк. 95а/ч, а зарядное слабенькое - до 75 а/ч. Зарядится ли акк хотя бы до 75?
#348 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 13 February 2012 - 07:05 PM
ветеран, чета ты не то написал :)
#349 Veteran
Veteran
  • 508 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 08:07 PM
Серега, вот такой я чайник...)))) Просто стационарная зарядка в гараже, а машина под окном и акк. притух. Взял у соседа зарядку, а она какая-то слабенькая
#350 dellik
dellik
  • 48 сообщений
  • Интересы:туризм, мото, авто
Отправлено 13 February 2012 - 08:42 PM
АКБ заряжается током, сост. 10% от тока АКБ. В вашем случае- 9,5А. Ставьте на 7,5А и заряжайте до кипения, потом уменьшайте зарядный ток до 3-4 А и продолжайте заряжать до обильного газовыделения. Примерная зарядка должна быть 8-12ч. После зарядки, спустя 30мин, требуется проверить плотность электролита, которая для нашего климата равна 1,27- 1,28 г/см3. Если плотность ниже, то ставьте заряжать снова....
#351 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 13 February 2012 - 08:52 PM
во во :) у меня такая же песня была. с чего только ты решил что генератор? открути провода автономки и проверь утечку
#352 lav110
lav110
  • 110 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 06:57 AM
Вытащил предохранитель генератора и утечка пропала, еще в этой цепи присутствует замок зажигания, на при удалении его предохранителя утечка продолжилась, так что либо генератор, либо провода к нему. А цепи автономки и магнитолы я проверил в первую очередь - не они. Сейчас попросил знакомых заехать в автосервис в Финляндии с данными на машину и узнать есть - ли у них такие генераторы, там меняют неисправный на исправный с доплатой до ста евро.
#353 dim.a7
Отправлено 14 February 2012 - 08:13 AM
Зарядится, только долго.
#354 dim.a7
Отправлено 14 February 2012 - 08:30 AM
Плотность должна быть такой,которая была изначально, выше она не поднимется. Для необслуживаемых аккумуляторов метода другая. Здесь зарядка идет постоянным напряжением от14,6 до 15В НЕ БОЛЕЕ, иначе можно убить аккум. Но если сильно разряжен то может брать вначале большой ток, тогда ток надо снизить до 0,1 емкости. Когда ток упадет ,установить 14,6-15 Вольт. Аккумулятор будет заряжен когда напряжение на нем будет 12,6 В, но не сразу после зарядки (сразу будет больше) . Надо его нагрузить на несколько минут небольшой нагрузкой (лампочкой ватт на 20)
#355 Doca
Doca
  • 44 сообщений
  • Интересы:целительство, экстрасенсорика
Отправлено 14 February 2012 - 12:08 PM
У меня простите такая же фигня!!!
Перестал крутить аккумулятор(Vatra) всё горит, щётки работают, а стартер не крутит. Снял поставил на зарядку - заработало! Два дня поездил на третий приехал на работу и снова не крутит. Решил поменять аккумулятор. Купил новый(Bosh). С ездил на работу в клубный сервис(прошёл ТО 30000). Вернулся домой. А сегодня днём опять такая же фигня с теми же симптомами.
Причина - низкий ток холодной прокрутки, гораздо ниже номинального (850А). Этого недостаточно для прокрутки стартера, но достаточно для работы фар и др. потребителей. Просто купили убитый акб. Таких много в магазинах. Рекомендую при покупке акб пользоваться проф. тестером для аккумуляторов (напр. АА350). Он измерит ток холодного запуска и покажет ресурс батареи.
#356 Veteran
Veteran
  • 508 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 03:21 PM
Всем "спасибо" за советы - зарядил... :unknw: Завелась с пол-оборота
#357 much
much
  • 48 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 02:39 PM
Проездил на родном аккумуляторе 2 года. Все. Уверяет он меня, что стал совсем старенький, на покой просится.
Хочу спросить про гелиевый аккумулятор. Можно ли его поставить на наш дизель. Подходит ли по параметрам токовых характеристик.
И вообще на сколько это нужно.
#358 ubuc2009
ubuc2009
  • 22 сообщений
Отправлено 27 April 2012 - 01:56 PM
По поводу гелевого АКБ думаю что нестоит потому что дорогой и как было сказано на форуме что лучше покупать чаще новый,родные выхаживают по 2года.Правда у меня отходил 2,5 года затем каждый год покупал новый ёмкостью по 105А,но почемуто каждую зиму с ними мучаюсь- идёт сильная разрядка при стоянке.При включенной сигналке Шерхан хватало на 5 дней а затем прикуривал,заменил сигналку на Томагавк стало хватать на 6 дней стоянки.После снятия и полной зарядки АКБ хватает на большее время и с утра заводит нормально но с Вибастой при -15-35. У соседа уже 3,5 года стоит родной АКБ и заводится на любом морозе с Вибастой каждый день без проблем.Я думаю что дело в 105 амперах и генератор не полностью его заряжает или ....
#359 Олег03
Отправлено 27 April 2012 - 02:32 PM
поначалу тоже хотел "гелевый", но стоковый отслужил год, с Бинаром+климат прошедшую зиму, ни разу не подзаряжал и не подвел
или...
что-то высасывает аккум, для начала замерить, потом найти и пофиксить
#360 дмитрусик
дмитрусик
  • 88 сообщений
  • Интересы:автомобили
Отправлено 28 October 2012 - 04:23 PM
Здравствуйте Друзья!Хочется узнать у кого сколько проходил аккумулятор?Я стал замечать что дизельный Кайрон по утрам стал плохо заводиться,несмотря на нулевую температуру.Машине 3 года.Ещё немного иногда посвистывает ремень,может это как-то связано ?
