Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#481 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 06:27 AM
Нашёл в ранешном времени MFVR 05750.
#482 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 06:52 AM
Про АКБ - у меня на незавежденном 12,3 на заведенном 14,0. С Уважением!!!
Напряжение на клеммах акб 12,3 говорит о разряженности аккумулятора на 50%. :unknw: Нормальное напряжение заряженного и исправного аккумулятора 12,6-12,7в.
#483 BORG
BORG
  • 620 сообщений
  • Интересы:КАЙРОН, WORLD OF TANKS
Отправлено 17 December 2013 - 07:20 AM
На незаведенном - 12,3 , но у меня включена 2 ДИН магнитола, т.ч. все ОК)))
#484 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 08:26 AM
А при чём тут магнитола???!!! Вы приходите утром к машине и смотрите на БК (если есть) так вот при нормально заряженном акб напряжение должно быть в пределах 12,6-12,7если акб новый или 12,5-12,6 если "слегка" б\у.
#485 Олег03
Отправлено 17 December 2013 - 08:48 AM
Ребята не морочте себе голову а подключайте зарядное прямо на аккумулятор не снимая клеммы, ничего страшного не будет. Я больше 20ти лет так делаю и все нормально!
Зимой в сильные морозы АКБ таким вариантом нормально не зарядить... надо в тепло и в тазик с горячей водой...
#486 dim.a7
Отправлено 17 December 2013 - 09:02 AM
Почему нельзя заряжать аккум с подключенными клеммами? Можно, но при этом нельзя включать "зажигание" и вообще лучше ключ держать в кармане. Когда зарядка идет от простого выпрямителя напряжение около 15В, но это действующее, а амплитудное будет 15х 1,4= около 21В и оно спалит мозг.
#487 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 09:15 AM
Не всегда получается в тепло... У меня гараж в 1 км. от дома, если только на санках его домой укатить )))
#488 dim.a7
Отправлено 17 December 2013 - 09:20 AM
А зачем в тепло? Он и холодный зарядится и при зарядке сам нагреется.
#489 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 09:42 AM
#490 холмогорец
  • 2607 сообщений
Отправлено 17 December 2013 - 10:12 AM
Надо еще и учитывать температуру и измерять напряжение не ранее 8часов после послендней поездки или зарядки аккумулятора. Об этом и многом другом про аккумуляторы подробно описано: в журнале ЗА РУЛЕМ за СЕНТЯБРЬ 2001 года стр176, там же дана таблица степени зарядки взависимости от температуры.
Сообщение отредактировал холмогорец: 17 December 2013 - 10:15 AM
#491 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 17 December 2013 - 03:04 PM
Советую "Кулон" 715д.
Дмитрий, подскажите в каком диапазоне сила тока в "Кулоне" ? Это я к тому, можно ли подключать компрессор на 9А.
#492 dim.a7
Отправлено 17 December 2013 - 04:09 PM
Напряжение на аккумуляторе после зарядки завышено т.к. напряжение зарядного выше. Но ждать 8 часов не обязательно, можно на несколько минут поднагрузить не большим током.
А вот от температуры, насколько я понимаю, зависит не степень заряженности а емкость. И если зарядить его в тепле, а потом на мороз, емкость точно также упадет.
#493 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, Рыбалка
Отправлено 18 December 2013 - 09:14 PM
у меня та же проблемка что у топикстартера, но мультитестер показывает на акуме 14,8 на ХХ,
думаю поменять регулятор напряжения на гене. есть его код?
поиск не дает ответ. может в коде ошибка (опечатка)?
#494 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 02:59 AM
VR D715,наверное так, прошу пардон!
#495 dim.a7
Отправлено 19 December 2013 - 06:45 PM
Пришел в гараж после 3х дневной стоянки, замерил напряжение на АКБ- 12,54В. Запустил двигатель- напряжение 15В. Температура - 3 градуса. Поездил, замерил- 14,8В. Видимо есть температурная компенсация, летом помню где то было 14,4.
Включил кондиционер, подогрев сидений, фары- 14,4В
#496 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 06:54 PM
Кулон 715д можно использовать как источник постоянного тока с напряжением до 15 вольт и током до 15 ампер.
#497 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 19 December 2013 - 07:57 PM
Премного благодарен, Буду искать.
#498 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 08:36 PM
инфа проверенная? точно подходит? пишут что подходит на лачетти. про нас ни слова!
#499 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 19 December 2013 - 11:31 PM
Взято с нашего форума,думаю можно верить! Сам не проверял!
#500 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 20 December 2013 - 07:57 PM
Я купил сегодня Exide EA 1005
Влез см в см как родной, старый умер сегодня вебасто отработало и завестись не смогли...на улице утром -35 было
http://www.autoakb.r...talogitem/2636/
Емкость: 100 А*ч
Полярность: прямая
Напряжение: 12 В
Ток холодной прокрутки: 850 А
Гарантия: 2 года
Артикул: EA1005
Производство: Испания
Сообщение отредактировал Serko_089: 20 December 2013 - 07:57 PM
