Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#661 Guga
Guga
  • 157 сообщений
  • Интересы:Спининговая рыбалка,дачное строительство,воспитание сына.
Отправлено 26 February 2014 - 12:38 PM
Евгений,земляк,твоя проблема из-за того,что аккум, не успевает должно зарядиться и в бывшие морозы ему не хватало мощности на запуск.У самого такая же история,пэтому периодически снимаю его и таскаю домой на зарядку,благо машина стоит у подъеза.
#662 BoogiMan
BoogiMan
  • 104 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 06:58 PM
ток стартёра - 400 А - это всё таки для Кая дизельного много, причем на теплую?
#663 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 February 2014 - 07:22 PM
Это близко к паспортному значению (430А при частоте вращения 1700 об/мин под нагрузкой)
#664 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 07:32 PM
а ещё миф, надо после запуска фары все включить .. чтоб зарядка пошла =)))
#665 PSbalak
PSbalak
  • 23 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 11:58 AM
Поставил вот такой "Медалист"
#666 PSbalak
PSbalak
  • 23 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 12:27 PM
" МЕДАЛИСТ"
#667 PSbalak
PSbalak
  • 23 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 02:29 PM
МЕДАЛИСТ -лучший вариант
#668 Tiger62
Tiger62
    координатор КК Смоленск
  • 4140 сообщений
  • Интересы:Kyron-Clan.ru
Отправлено 10 March 2014 - 03:11 PM
Exide Premium (EA1005) лучше, у него 100 А/ч и пусковой ток 850 А. Лишних 50 А не помешают :)
#669 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 05:49 PM
И медалист и екзиде отличные акумы, (на счет 50 А не помешают) тогда уж лучше Амок реактор, 200 А точно только в пользу :wink:
#670 cigord
Отправлено 10 March 2014 - 06:06 PM
И еще лучше если акум будет обслуживаемый
#671 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 07:14 PM
само собой, #288
Сообщение отредактировал Радик 577: 10 March 2014 - 07:14 PM
#672 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 10 March 2014 - 07:50 PM
Лично Я не люблю обслуживаемые аккумуляторы. Их удел отечественная техника (вазы\тазы и иже с ними). Не обслуживаемые акб (как лично Я считаю) лучше переносят перезаряд, не большой, по сравнению с остальными акб, то есть при перезаряде НЕ ВЫКИПАЮТ (конструкция не позволяет). И соответственно не особо критичны к перепадам напряжения.
А обслуживаемые акб, как мне кажется это прошлый век. При не значительном превышении напряжения, они склонны к кипению и соответственно нужно контролировать количество и плотность электролита.
А современные НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ акб вполне нормально отрабатывают (по крайней мере на Кайронах\Актионах\Рекстонах (диз) по 3-4 года без каких либо проблем с контролем\доливом.
Я свой акб подзаряжаю 1 раз в год, перед зимой малым током (14,5в\ 2,5А в течении 2-4дня) И всё ОК!
#673 PSbalak
PSbalak
  • 23 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 02:30 PM
После поездки подключаю зарядное "Стек" на "крокодилы" и оно само думает об аккуме,а зарядку зимой из розетки вообще не отключаю.
#674 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 12 March 2014 - 02:47 PM
Расплата за это - сильное понижение емкости при глубоком разряде. Один раз случайно разрядил - все, на помойку.
Мне по эксплуатации тюменские гибридые очень понравились, только крышки потееют - мелочь, а не приятно.
#675 Олег НТ-Сервис
Олег НТ-Сервис
  • 25 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 12:46 PM
Доброго дня.Подскажите как снять крышку с аккомолятора чтобы проверить плотность электролита,аккомулятор родной.
#676 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 01:21 PM
Если акб родной то ни как. Акб не обслуживаемый.
#677 Олег НТ-Сервис
Олег НТ-Сервис
  • 25 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 03:41 PM
Как заряжать родную АКБ если она не обслуживаемая
#678 холмогорец
  • 2594 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 08:00 PM
Заряжать как обычно а уровень не проверить так как электролит не должен выкипать. Поэтому считается: необслуживаемый.
#679 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 27 March 2014 - 08:35 PM
Я подзаряжаю свою акб 1 раз в год. Обычно перед зимой. Цифровым зарядным устройством Кулон 715д. Выставляю напряжение 14,8 и ток 1,5А и на 3-е суток.(не снимая с машины и не отключая)
Сообщение отредактировал Kukas: 27 March 2014 - 08:35 PM
#680 МИРНЫЙ
МИРНЫЙ
  • 314 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 02:01 PM
Вот и мой родной аккумулятор, который шел с машиной начал подавать тревожные сигналы (за один день простоя на морозе, в пятницу вечером поставил в воскресенье уже не заводит... а 2 неделе до этого ноисл на зарядку домой)... Хватило его с мая 13-го и по первые морозы января. После долгово штудирования форумов и тестов про КАБ в интернете нашел интересный вариант, который вчера и приобрел - "MUTLU CALCIUM SILVER 105 A/ч выс 760 А его каталожный номер 605106". Брал в "Руси" партия от 09.2013 года, со слов продавца все на складе с такой датой, код товара 45226, обошелся около 4500 р. И самое главное имеет размеры родного АКБ длина 306 мм, то есть встает без всяких переделок. Про эксплуатацию пока ничего сказать немогу, к концу зимы отпишусь. Может кому поможет определится с выбором.
с выбором то помог, но не влез на штатную площадку. Не смог снизу закрепить-длина слишком большая на 2-3 см. Брал так же в руси.
