Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#801 Шашлычник
Шашлычник
  • 207 сообщений
  • Интересы:семья, монеты, моделизм
Отправлено 29 October 2014 - 06:41 AM
Спасибо Алексей! Тоже больше склоняюсь к Rocket , хотя по цене, он дешевле
#802 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 07:01 AM
Запросто. Ограничивая ток мы одновременно ограничиваем и напряжение, по другому никак, ну про диодный мост не забываем.
ну получается тогда все ограничиваем, и ток и напряжение иначе будет 220в и 6а на батарее)))
#803 dim.a7
Отправлено 29 October 2014 - 08:20 AM
о даа, позвольте не согласится, целую неделю думал.. что то в машине кисляком воняет,,,не понимал в чем дело пока акум не сдох, из интереса даже вскрыли, электролита была на донышке не много примерно 10 - 20 %, а куда остальное тогда делось может подскажешь? да и акум был горящий и не много надутый. Что то ваши химические бога путают там, иначе уровень всегда превышал бы и приходилось бы сливать а не добавлять дист. воду.
При разрядке акб серная кислота и свинец в результате реакции "превращаются" в сульфат свинца в виде слоя на свинцовых пластинах. При зарядке идет обратный процесс. При сильной сульфатации процесс становится необратимым, акб сильно теряет емкость и при зарядке заряжается очень быстро (емкость то мала, плотность электролита около 1) Затем начинается интенсивный электролиз воды,т..е. вода разлагается на кислород и водород и улетучивается. В такой АКБ серная кислота вся "сидит" в пластинах, а вода в атмосферу "выкипела".
Естественно, установку нужного тока мы делаем изменением напряжения. Закон ОМА здесь тоже в силе.
#804 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 08:48 AM
Бог ты мой, через три месяца была бы годовщина данному разжёванному посту. Ничего личного, только Аккум.
Сообщение отредактировал Радик 577: 29 October 2014 - 08:49 AM
#805 dim.a7
Отправлено 29 October 2014 - 10:24 AM
Да вот год не заходил в тему, решил еще пожевать недожеванное.
#806 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 29 October 2014 - 03:02 PM
:pardon:ну тогда приятного аппетита :hey:
#807 ПИОНЕР
  • 4370 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 12:10 AM
Естественно, при одном и том же внутреннем сопротивлении АКБ напряжение и ток будут взаимосвязаны. Но не зная значения этого сопротивления, а оно меняется в процессе зарядки, мы не сможем привязать значения токов к напряжениям.
#808 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 07:15 AM
если вы рассчитываете зарядное, то лучше принять это сопротивление равным нулю...я так делал...поэтому у меня зарядка работает уже лет 10...)
#809 dim.a7
Отправлено 30 October 2014 - 07:44 AM
А если принять еще и сопротивление источника нулю ? Делаем срочно из кайрона электромобиль! шутка.
#810 SrSerg
SrSerg
  • 3395 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 11:26 AM
А можете для двоечников объяснить на пальцах, как это так получается, что вроде бы напряжение и ток взаимосвязаны, но на заряжать можно и током 1А, и 10А при одном и том же напряжении?
#811 холмогорец
  • 2607 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 05:55 PM
Чем выше напряжение тем больше ток. У меня зарядное устройство еще 80х годов (не автомат--ручная регулировка), и в наличии только амперметр. Заряжая аккумулятор, подсоединяю параллельно вольтметр, и вижу что увеличивая напряжение растет ток зарядки
#812 ПИОНЕР
  • 4370 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 10:44 PM
На ноль делить нельзя, на случай нуля стоит предохранитель...
Уже ответили, добавлю: в ЗУ с ручным управлением напряжение (и ток) изменяем переключением обмоток трансформатора, в автоматических напряжение меняет (и держит заданный ток) импульсный блок питания.
#813 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 07:12 AM
на случай нуля есть баластное сопротивление и схема продолжает работать с небольшим перегрузом, но не сгорает...
#814 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 07:42 AM
Владимир, вопрос вот в чём: что в автоматических зарядниках, что с ручной регулировкой, нельзя изменить зарядный ток в данный момент времени, не изменив напряжения, т.е. не может быть такого, что напряжение постоянно, а ток меняется зарядником. Даже в инверторных аппаратах, всё равно в конечном итоге изменяется среднее значение напряжения. Но дело вот в чём: поставив два АКБ одинаковой ёмкости и одинаковой степени разряженности, при одинаковых напряжениях у них могут получиться совсем разные значения токовов зарядки.
Алексей, я уже посинел писать в десятый раз, что на автоматах выставляется желаемый НАЧАЛЬНЫЙ ток зарядки при постоянном (причем стабилизированном) напряжении, а потом ток САМ уменьшается практически до нуля. На этом зарядка заканчивается или можно оставить так аккумулятор надолго в буферном режиме.
#815 ПИОНЕР
  • 4370 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 07:44 AM
Сказали бы просто: схема имеет защиту от перегрузки, а вот при КЗ ничего работать не может.
#816 ПИОНЕР
  • 4370 сообщений
Отправлено 31 October 2014 - 07:57 AM
Владимир, постоянный ток поддерживается путём автоматического изменения напряжения, в импульсных (инверторных) ЗУ это достигается изменением длительности открытого состояния транзистора при неизменном уровне (напряжения), но среднее значения напряжения на АКБ при этом изменяется.
#817 dim.a7
Отправлено 31 October 2014 - 08:18 AM
Вы пишете о зу, которое поддерживает постоянный ток. Для скорости зарядки это да, но это не очень хорошо. К тому же в этом зу должно быть автоматическое отключение, иначе капец акб.
Другое дело когда мы выставляем начальный ток зарядки ,путем изменения напряжения, а потом это напряжение
стабильно.Ток при этом по мере зарядки падает. На таком зу акб можно держать сколько угодно.
#818 ПИОНЕР
  • 4370 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 01:35 AM
Идея понятно, но имхо это не лучший вариант. Отдав ток на откуп напряжению он может "погуливать" непредсказуемым образом, я например замечал, не буду утверждать, возможно ошибочно, что в конце зарядки, ток снова пытается расти. Поэтому, процесс зарядки я целесообразно вижу следующим образом: на ЗУ с автоматическим поддержанием тока выставляем его значение примерно 8-10% от ёмкости АКБ, затем после нагревания и закипания электролита, переустанавливаем значение тока на 2-3А и продолжаем спокойно заряжать АКБ ещё несколько часов. Ну а если совсем неохота вникать в процесс и следить, то лучше, как советовал Владимир, купить полностью автоматическое ЗУ с авто отключением.
И ещё гелевые полностью необслуживаемые АКБ брать не советовал бы, у них кроме достоинств: не вонять и не доливать воду в остальном одни недостатки: меньшая ёмкость, рессурс, выше стоимость, большая чувствительность к неправильной зарядки и т.д.
#819 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 01 November 2014 - 07:02 AM
Привет, Александр! Все совершенно верно. Именно об этом я и пишу все время. Эти зарядники ведь используются как стабилизированные источники напряжения для разной аппаратуры. Ничего там "гулять" не может в принципе.
#820 dim.a7
Отправлено 01 November 2014 - 08:23 AM
Привет Владимир. У меня с давних пор самодельное устройство, состоящее из ЛАТР, понижающего трансформатора и выпрямителя. Все это встроено в гаражном щите. В щите имеется таймер от 1 до 20часов. Ставлю АКБ на зарядку, для 90ач АКБ ток 5-6А и спокойно ухожу отдыхать, зная что выставленного времени хватит с запасом для подзарядки.
Ток падает и никогда плавать не будет, колебания U в сети незначительно. Единственное нужно при установке тока следить за напряжением, что бы не превысило 15В. Если напряжение где то14,8 -15 АКБ заряжена . В этом случае можно немного "погонять" током 1-2 А.
Ваше ЗУ, как я понял, в принципе тоже самое только со стабилизацией установленного напряжения. А принцип один- напряжение зарядки постоянное, ток зарядки падает по мере заряженности АКБ.
