Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#861 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 06:42 PM
Так ж..грейка у нас работает только если сидишь, то есть пока не сел она не работает. Или я не прав?
Включал обе (лев\прав) и проверял рукой, за 10мин тепла не почувствовал, тепло пошло, не сразу, только когда сел.
у меня не зависимо, сидишь или нет, работает
#862 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 22 November 2014 - 07:13 PM
аналогично работает и у меня
#863 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 07:24 PM
А у меня только когда кто то сидит, то есть индикатор горит, а греть без "нагрузки" не греет. :unknw:
#864 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 07:42 PM
он греет.. просто до поверхности сиденья не достаёт.... а когда сядешь, поверхность прижмётся и чуешь
#865 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 22 November 2014 - 09:37 PM
На моей АКБ с новья светился зелёный глазок, щас в процессе подзарядки и эксплуатации зелёный глазок не горит(всегда чёрный).
#866 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол.
Отправлено 22 November 2014 - 09:43 PM
У меня на старом мултлу когда горел чёрный аккамулятор был практически дохлый заводил машину только летом.
#867 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 10:23 PM
У меня свежий акум и крутит стартер бодро, но зелёный глазок не загорается.
#868 avto111
Отправлено 22 November 2014 - 10:58 PM
Глазок это ареометр, показывает плотность электролита. Если не горит зеленый, значит упала плотность. Необходимо срочно зарядить аккумулятор, зарядным устройством, до появления зеленого. Если этого не сделать, то аккум может замерзнуть. При замерзании осыпается активная масса в пластинах, реанимации не подлежит. Аккумулятор на свалку.
Сообщение отредактировал avto111: 22 November 2014 - 10:59 PM
#869 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 12:26 AM
Заряжал акум по 12 часов током 2.5 - 3ампера, но зеленый шарик не появляется :(
#870 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 12:57 AM
Глазок стоит только на одной банке и значит этой банке пришла хана, остальные значит ещё пока живые, нужно проверить на заряженном аккуме напругу, если ниже 12 вольт, то банка значит уже в том мире, случаев выхода из строя чуда-глаза я не слышал и не видел
#871 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 01:00 AM
Если прибавить току и подольше подержать, то начинает кипеть акум и испаряться электролит, а это вредно для батареи.
#872 avto111
Отправлено 23 November 2014 - 01:15 AM
Возможно низкий уровень электролита.
#873 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 05:21 AM
Не знаю какой хороший, у самого проблема выбора, знаю какой г..вно. ТИТАН АЗИЯ, запомните это название и никогда не берите. Взял 2 года назад, первую зиму от ездил нормально, вторая еле еле, благо была теплая и я в самые морозы на море уезжал, сейчас температура -5 еле крутит, хотя уезжая в Москву по осени поставил его на цикл на пару недель. Морозов ждать не стал купил Солит 95Ач, посмотрим что будет.
#874 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 10:25 AM
а как долить, ведь он не обслуживаемый? Акуму всего год, сначала глазок зеленый горел, а потом всегда стал чёрный.Несколько раз пробывал заряжать, всё равно чёрный!
#875 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 10:28 AM
Вот таже ситуация глазок чёрный но аккум обслуживаемый поменял электролит и глазок зелёный стал. А так мёртвый был.
#876 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 11:45 AM
Привет Игорь. Попробуй аккум слегка покачать в и при этом смотреть на "глазок". Если низкий уровень глазок будет моргать.
Но в любом случае когда есть и не горит это плохо.
#877 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 23 November 2014 - 05:38 PM
Всем привет. Продолжение истории.
Вчера поставил акб на разряд лампочкой 21вт.(полностью заряженный 12.6в ) По прошествии суток напряжене акб упало до 11,6в. Вывод суммарная ёмкость акб не более 40а\ч, а заявлена 100а\ч. Аккумулятору от роду 1год и 14000км пробега. Сейчас, специально взял зарядное у-во Кулон-205 у соседа, поставлю на зарядку. Ток 1А, напряжение 14,9 В, время - бесконечность и будем посмотреть!!!
Продолжение следует...
Сообщение отредактировал Kukas: 23 November 2014 - 10:21 PM
#878 Олег03
Отправлено 24 November 2014 - 06:04 AM
...и взял навороченное Вымпел-55...
Твой не сдох еще? )
Я тоже такой заказал, в пятницу приехал, ждет доработки "напильником" )
#879 SrSerg
SrSerg
  • 3378 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 06:59 AM
Твой не сдох еще? )
Они там вроде доработали что-то, не знаю, вроде и не пытался дохнуть, правда я больше 9А не давал.
#880 ganchuk
ganchuk
  • 27 сообщений
Отправлено 24 November 2014 - 10:29 AM
Я вот в Норильске живу и техника у нас подземная либо поверхностная испульзует акб Катарпиллер,вот на таком и езжу уже третью зиму ,чистый амерекос ,конечно не патриотично но я с лучшим не сталкивался
