Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#1441 холмогорец
  • 2580 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 11:24 AM
Привет Дмитрий. Да мерил   :dash3: мляять уже все, ток утечки = 0.06А и вилку спецы совали - ничего не заподозрили.  :unknw:
16В поставил для экстренной зарядки, чтобы насяльника не ругался  :spanky:
То ли действительно пластины осыпались, то ли электролита не хватает, то ли плотность уже не та - как еще проверить АКБ???
Может померить сопротивление между АКБ и ГЕНой, АКБ и стартером??? Или еще что???
А ты задай свой вопрос ЯНДЕКСУ, там много способов проверки аккумулятора на работоспособность. :use_search:  Так же можно посмотреть как правильно заряжать аккумулятор и таблицы степени заряженности.
Сообщение отредактировал холмогорец: 05 February 2016 - 11:28 AM
#1442 Kukas
  • 13300 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 11:29 AM
Тогда уж лучше Гуглу!!!  Окей Гугл! Что с моим аккумулятором! :hi-hi: :hi-hi: :hi-hi:
#1443 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 12:10 PM
Спасибо, капитан очевидность!!!
Тогда уж лучше Вуду!!!  :tease:
#1444 dim.a7
Отправлено 05 February 2016 - 12:33 PM
вот и напрягло, что за 30 минут уже закипел... походу там электролита совсем мало :russian_ru:
Закипает когда почти зарядился. Если закипает быстро, то одно из двух- или исправный и почти заряжен, или неисправный сульфатированный осыпавшийся, короче потерявший емкость.
Плотность электролита такого АКБ низкая и призарядке не повышается.
Если необслуживаемый, плотность не померишь. Только по напряжению.
#1445 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 05 February 2016 - 08:39 PM
Есть ещё, минимум, одна причина раннего кипения, слишком большая сила тока для кальциевой АКБ. Потерять можно девственность, но АКБ не дама, по этому терять ей не чего. Но она может быть недозаряженной. Принцип стакана объёмом 200 куб. см.. Пустой ли он, или полный, а ёмкость у него одна 200 куб. см..
#1446 Kukas
  • 13300 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 08:49 PM
Со стаканом не согласен. Когда осыпаются пластины ёмкость падает. Мой аккумулятор, прослуживший 6,5 лет начал по утрам капризничать. Я его зарядил(по всем правилам, малым током за длительный период) и разрядил лампочкой 5Вт, с 12,7 до 11В и по времени выяснил, что его ёмкость оказывается уже не 82а\ч, а в районе 30!!! Аккум ушёл на пенсию! :wink:
А здесь пример не кальциевой, а именно свинцовой акб. Если он не крутит при плюсовой температуре, а через полчаса уже кипит при 16В, аккум в помойку. Его ёмкость в районе 15-30а\час.
#1447 dim.a7
Отправлено 05 February 2016 - 08:57 PM
Вот если нальешь в дырявый стакан 200, тогда соглашусь.
#1448 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 09:27 PM
Думаю дам своей АКБ последний шанс, поставлю на зарядку током 1А суток на двое... :russian_ru:
А пока надо на чем-то ездить, есть АКБ 75Ач\560A - понимаю что слабоват, но насколько???  :unknw:
#1449 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 09:35 PM
А что, от дырки в стакане его ёмкость уменьшится? Как был 200, так и остался с дыркой 200. Вопрос лишь в том, где дырка находится: на дне, или сбоку. Если на дне, то его хрен наполнишь, если с боку, то заполнишь до нижнего уровня дырки. Так же и с АКБ. Ёмкость это показатель потенциала аккумулятора, иными словами, сколько времени он сможет питать нагрузку, если будет полностью заряжен. Другое дело, что по каким то причинам его уже не возможно полностью зарядить, как и стакан с дыркой нельзя полностью заполнить.
#1450 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 09:58 PM
Лампочкой в 5 Вт. ты измерил энергетическую ёмкость АКБ. Здесь хорошо всё описано http://www.at-system...pacity-y.shtml
#1451 Kukas
  • 13300 сообщений
Отправлено 05 February 2016 - 10:09 PM
 А почему слабоват? Нормально всё. Можно и 55 от жигулей поставить, если машина нормально заводится этого вполне хватит, тем более акб с меньшей ёмкостью будет быстрее заряжаться при коротких пробегах
Сообщение отредактировал Kukas: 05 February 2016 - 10:10 PM
#1452 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 06:46 AM
Глюк.
Сообщение отредактировал Sергей: 06 February 2016 - 06:49 AM
#1453 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 06:56 AM
Ссылка почему то криво стала. По ссылке вверху есть раздел вопросов. Ответы познавательны.
#1454 dim.a7
Отправлено 06 February 2016 - 08:51 AM
Во во. Как стакан без дна емкостью назвать нельзя потому как ее там нет, так же и Акб без пластин емкости не имеет.
#1455 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 09:12 AM
Без дна это уже не стакан, а стеклянный бой.
#1456 dim.a7
Отправлено 06 February 2016 - 09:22 AM
А без пластин это уже не АКБ а ящик забитый дерьмом.
Емкость АКБ в процессе эксплуатации меняется, В основном падает. И когда дойдет до предела сколько можно терпеть, ее выбрасывают. Но есть способы поднять немного емкость.
Речь об электрической емкости. А если о геометрической, то поднять емкость элементарно- вытряхнуть весь хлам из коробки и получится отличная емкость в которую можно складывать например ржавые гвозди.
#1457 Kukas
  • 13300 сообщений
Отправлено 06 February 2016 - 10:38 AM
Я вчера пытался, её откоментировать и даже отзыв не смог написать. :unknw:
#1458 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 09:09 AM
Ребят подскажите, какое сопротивление считается нормальным между минусовой клемой АКБ и двигателем
на нашем авто??? На своем намерил 122 Ом - вроде как дофуя  :unknw:
#1459 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 09:17 AM
ого! норма 0 Ом! Если уж точно то там мили Омы. Всего скорее что то не то намерили. При таком сопротивлении стартер не крутанет.
#1460 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 23 March 2016 - 10:25 AM
мерил на ХХ, может надо на не заведенном мерить??? :unknw:
