Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#1481 dim.a7
Отправлено 14 November 2016 - 09:22 AM
У меня аккумулятору вместе с машиной шестой год,и пробег не 33 а 180 тык..
И заводит он как молодой.
Пробеги большие, поэтому как молодой. Вечно заряжен, а заряд продлевает молодость.
#1482 ДокторЛивси
Отправлено 19 November 2016 - 11:37 PM
Вот такой достался "по наследству"-Выпуск 09.12, пробеги короткие-иногда и 10 км в день,А стартов до 20(((Кто юал Долго эту батарею -100А пуск 890 ? Отзовитесь... Езжу третью зиму-авто на улице.
Сообщение отредактировал ДокторЛивси: 19 November 2016 - 11:38 PM
#1483 sasca
sasca
  • 46 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 07:11 AM
Родной Delcor меняю на 6-й год эксплуатации (дизель, предпусковой)
#1484 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 08:37 AM
Шестой год стоит родной, менять не собираюсь. Стоит Северс-М, в мороз не насилую. На шестерке я на турецком MULTU проездил 11 лет, так и продал.
#1485 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 05:02 PM
После пяти с половиной лет скончался родной аккумулятор Delkor. Причём скончался скоропостижно, накануне на машине ездили, а через три дня она уже оказалась мертва. Попытка заряжать его всю ночь привела только к тому, что лампочки на приборке загорелись - крутить двигатель он был уже не в состоянии.
На замену, по многочисленным факторам, включая вечноживущее земноводное и задушевную беседу с продавцами магазина http://akbauto.ru/ , купил вчера Тюмень Азия 95. С учётом сдачи мёртвого Delkor обошёлся в 4300 р. - жаба довольна, аккумулятор свежий, сентябрь 2016, два года гарантии, машина завелась с полооборота, крутит очень уверенно. Посмотрим сколько он проживёт, но по словам сотрудников магазина, ВСЕ абсолютно аккумуляторы сейчас живут примерно одинаково, поэтому смысла переплачивать за варты-боши-топлы нет. Поживём - увидим.
Хотел изначально купить Зверь Азия, но он во-первых был дороже, а жаба властно заявила что больше 5000 р. на батарейку не даст потратить; а во-вторых - его тупо не было в наличии.
Страна изготовления: Россия Емкость: 95 А/Ч Полярность: Прямая Длина: 302 Ширина: 172 Высота: 223 Гарантия: 2 года Кросс: 595405 Стандарт: азия Тип: Кальциевые Пусковой ток: 720
Обслуживаемый или нет роли для меня не играло, с обслуживаемыми большой опыт общения ещё с жигулей.
Меня прошлый год акум прижал в минуты полного безденежья, на халяву досталась банка 50А/Ч , розничной цены 1000рупь, вот и по сей день на ней катаюсь,предпуск всю зиму Бинаром и нормально,только АБС лампочка горит,ошибку дает -"слабый аккум",
#1486 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 06:50 PM
Я 3 года откатался на 65Ач никакие лампочки не горели, ошибок не было. Ты хочешь сказать что авто может определять емкость АКБ? Бред какой то.
#1487 холмогорец
  • 2607 сообщений
Отправлено 22 November 2016 - 09:54 PM
Емкость не определяется, "электронные мозги"--блок управления может показывать слабое напряжение аккумулятора.
#1488 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 23 November 2016 - 05:55 PM
Про напряжение  теоретически согласен, правда  не сталкивался, хотя старый аккум бывало подводил.
Опять же не могу понять связи с с пиктограммой АБС.
Сообщение отредактировал Хмурый: 23 November 2016 - 06:03 PM
#1489 шао
Отправлено 23 November 2016 - 06:04 PM
достал акб старый все банки 1.27 держат только,третья 1.20,наверное банка осыпалась-оживить то можно или мудовое рыдание
#1490 dim.a7
Отправлено 23 November 2016 - 06:12 PM
Скорее всего рыдание. Обычно в АКБ накрывается 1 банка и все. Когда раньше все перемычки были снаружи, можно было заряжать одну банку, помогало на некоторое время. А в батарее ее не зарядить.
#1491 Vahmurka
Отправлено 23 November 2016 - 06:40 PM
готовь батарейку... и новый комплект свечей. будет тебе запуск по утрам :dolf_ru_029:
#1492 шао
Отправлено 23 November 2016 - 06:42 PM
ты не внимателен.я сказал достал
в машинке  новая акб(но сдается только с виду) свечи новые
ну я почти выезжаю
#1493 Vahmurka
Отправлено 23 November 2016 - 07:18 PM
:pope:
#1494 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 06:01 PM
Я не знаю как это работает,но на панели горит АБС, а на диагностике дает ошибку"слабый заряд АКБ",пробовал проводами подкинуть 100 акум,индикация погасала, причем пока банка новая была несколько месяцев индикации не было,кстати вспомнил что умирание прошлой банки тож сопровождалось периодическим свечением АБС, пока акум работает,холодный 13 в,бинарку включает,буду катать на нем..
#1495 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 06:09 PM
Ни хрена себе слабый. У меня сейчас новый АКБ,1 год, холодный 12.7-12.8в. Получается слабее твоего, но ничего не горит, ошибок нет. Очередная загадка?
#1496 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 05:37 PM
Кажется понял, 13в до включения свечей,после их работы уже 11.9-12 остается,видимо малая емкость банки сказывается.
#1497 cigord
Отправлено 29 November 2016 - 07:05 AM
Что то не пойму, разрядил акумулятор в морозы и теперь жду когда он зарядиться , уже неделю катаюсь напруга всегда 14.1- 14.4в а утром на акумуляторе 12.5в
На улице тепло, машина работала несколько часов уже
#1498 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 07:52 AM
Привет. 14,1 - 14,4 мало. Должно быть 14,6-14,8
#1499 cigord
Отправлено 29 November 2016 - 08:12 AM
Думаешь !
Похоже надо переделывать регулятор
#1500 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 08:57 AM
Старая родная АКБ отработала 6.5 лет. Последний раз завела при -5°С, а на следующий день при -10°С уже отказалась заводить. Заменил на АКБ 95Ач с пусковым током 900А. Машина заводится лучше, чем новая. Никаких ППП нет.
