Аккумулятор
Сообщений в теме: 3218
#1521 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 11:52 AM
А можно ли заряжать аккумулятор не снимая клеммы ?
Можно, если ЗУ поддерживает эту функцию. У меня ЗУ Катодъ, постоянно подзаряжаю без снятия клемм. Это не из-за лени, а просто мафон все настройки сбивает.
#1522 meverick
meverick
  • 144 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 01:02 PM
А зачем на бензинку АКБ с такой ёмкостью покупать?
Так у нас по паспорту АКБ должна стоять 95 ач. Эта подошла по размерам и встала как родная, а подпилить посадочное место не хотелось, да и машина бывает, что может неделю простоять без движения!
#1523 ПИОНЕР
  • 4370 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 01:10 PM
Почему думаешь что будет недозаряд? Если простояла машина и акб потеряла скажем 20ач, то какая разница какой она емкости, если в любом случае ее подзаряжать на те же 20ач.
Есть конечно небольшой момент:-) если это акб 40ач, то она наполовину разряжена и начнет потреб лять ток больший чем акб 100ач. Но между 75ач и 100ач разница незначительна. Ну и разряд не столько зависит от коротких поездок, сколько от длительности простоев.
Мыслю так: на разряд потребителей, да, АКБ потратят одинаковую энергию, но саморазряд будет уже в%, поэтому хоть и не на много, но заряжаться более емкая должна больше. Если ездить каждый день и не по 15-20 минут, думаю, конечно проблем с зарядкой не будет, но и 75 амперная будет работать не хуже, зачем платить дважды, как говорится, правда для запуска в сильные морозы 100Ач предпочтительней.
Затем, потерю половины ёмкости на 100Ач, в случае бензинки, можно и не заметить, также со всеми вытекающими.
И наконец, емкость батареи, обычно подбирают под мощность стартера, и здесь на бензинках имхо перебор: стартер, наверное в 1,5 раза слабее дизельного. Так что, 100Ач конечно хорошо, но все же немного нерентабельно.имхо.
#1524 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 01:59 PM
Какое сечение провода посоветуете? Чтобы лишнего не городить!
2,5 квадрата нормально будет.
Конечно. Я вообще всегда так заряжаю. А иначе сбиваются все настройки магнитолы, часы ..
#1525 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 02:01 PM
Дима,спасибо! Может 25? Ранее в теме предлагали 35!?
#1526 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 02:08 PM
При коротких пробегах, особенно зимой, исправный аккумулятор может постепенно разряжаться в силу того, что частые пуски (разрядка сильными пусковыми токами) плюс работа печки, фары, музыка... не компенсируются НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫМ  ВРЕМЕНЕМ зарядки (а не НИЗКИМИ НАПРЯЖЕНИЯМИ зарядки), сопряженным с непродолжительными поездками.
Для нормальной зарядки аккумулятора важно не столько напряжение зарядки, сколько его время. Чем ниже напряжение зарядки (в пределах допустимого, конечно) и чем выше время зарядки - тем дольше проживет аккумулятор. Ничто еще так не губит аккумулятор, как увеличенное напряжение зарядки.
В таких случаях (короткие и частые поездки) необходимо хотя бы раз в месяц подзаряжать аккумулятор зарядным устройством. Холодный аккумулятор ни в коем случае нельзя (с точки зрения его живучести) заряжать номинальными (1/10 емкости) токами. Лучше этот ток снизить хотя бы в два раза, увеличив соответственно время зарядки.
Бороться с этим установкой более мощного (более энергоемкого) аккумулятора - палка о двух концах. Запуск-то облегчается таким аккумулятором, но он будет хуже заряжаться, особенно, если генератор слабый. Надо ставить тот аккумулятор, на емкость которого рассчитан не только стартер, но и генератор.
Сообщение отредактировал vlad44: 30 November 2016 - 02:28 PM
#1527 dim.a7
Отправлено 30 November 2016 - 02:19 PM
Ну наверно не емкость а пусковой ток? Хотя эти две величины взаимосвязаны. И подбирают из расчета что бы пусковой был обеспечен с запасом, т.к ст временем иемксть и пусковой ток падают. Поэтому более мелкая акб начнет раньше работать с перегрузкой.
#1528 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 02:36 PM
У меня провод от акб к генератору, дополнительный плюс(+). 2,5 квадрата. Куда больше не понятно. 25-35 это уже ближе к свпрчным проводам. Если дополнительную массу кидать то пойдёт. Хотя я себе поставил 60 квадратов. С акб(-) на двигатель. Медный кабель. Наконечники под болт 8мм обжал гидравлическими клещами.
#1529 dim.a7
Отправлено 30 November 2016 - 02:39 PM
Привет Владимир. На подзарядку акб , если она не вусмерть разряжена, требуется ток пару тройку ампер, ну для кайрона и акб 90ач максимум 5 А. т.е 60 вт. Практически не нагрузка для любого генератора. Так что заряжаться он будет точно так же.
И второе, при нагрузке стартером, не много энергии отбирается, если конечно все исправно и мотор запускается нормально. Достаточно 20...30 минут езды что бы компенсировать.
Другое дело когда АКБ маленькая, да еще потерявшая емкость. Тогда при пуске от большой нагрузки просто корежит пластины.
#1530 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 03:15 PM
Привет, Александр. Не спорю, но, как обычно, говорим мы совершенно о разных вещах...Не хочется рассусоливать.
#1531 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 03:17 PM
Да, наверное ты прав! Это же на зарядку,должно хватить! Спасибо!
#1532 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 03:24 PM
Доп плюс на генератор не для зарядки, а что бы исключить падение напряжения на клеммах у штатной проводки.
#1533 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 03:55 PM
Разве это не одно и тоже? Но спорить не собираюсь,спасибо! А то я и хотел сварочный кабель кинуть, правда не толстый!
#1534 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 04:25 PM
Мы видимо говорим о разных вещах. Для улучшения зарядного напряжения, помогает добавочный плюс на генератор. В штатном разъёме 4 контакта. Изначально задействован один, на лампочку в комбинации приборов. После  этой доработки у меня при ВСЕХ включённых потребителях, на ХХ напряжение по БК не опускается ниже 13,6. На ходу стабильно держит 14,6-14,8В. При отключении этого плюса, (специально поставил автомат АЗС10) Напряжение на хх, со всеми потребителями 11,8-12,4В. Как говорится "Почувствуйте разницу!"
Так же прошлой зимой поставил дублирующий, массовый провод от акб к двигателю. Взял медный, сварочный кабель. Стартер стал крутить веселей. Всё лето собирался но так и не сделал,  хотел аналогичный по материалу и сечению провод кинуть с плюса акб на стартёр. Лень и пьянство уже меня достали!!!!))))) Вот на клубную встречу съезжу, с ночёвкой и завяжу с пьянками, аж до НГ!!!!
#1535 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 04:33 PM
Каюсь,что не объяснил толком,чего хочу! Теперь, на подъёме энтузиазма постараюсь сваять и +от генератора,и массу,и доп. на стартер! Жаль,не спионерил АЗСов на старой работе!))))))
#1536 Kukas
  • 13304 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 04:42 PM
Я когда собрался купил 2 разъёма(папа-мама) от газовского бензонасоса. У нас такой на генераторе.  Но Вам для начала нужно снять генератор или просто отсоединить штатный разъём и убедиться, что у Вас именно 4 клеммы. Потому что, здесь уже были случаи когда там меньше клемм. Хотя генераторы вроде бы одинаковые. Напишите Роману, он лучше объяснит. Удачи!
#1537 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 04:46 PM
Хорошо, спасибо!!!
#1538 великий
великий
  • 538 сообщений
  • Интересы:интересов много(рыбалка)
Отправлено 30 November 2016 - 05:06 PM
все, хана бобику. при -11 тупо потерял емкость и остатки совести :pope:
почему машина завелась для меня загадка
Ром,а может у него проснулась таки СОВЕСТЬ?
#1539 Vahmurka
Отправлено 30 November 2016 - 05:54 PM
помучается еще. немного колхозинга и напряжение утром было уже удовлетворительные 12.3 вольта. и это при том что сегодня холоднее :connie_23:
#1540 dim.a7
Отправлено 30 November 2016 - 06:54 PM
Ну почему о разных? Вы сказали-
 Насчет стартера согласен. А вот генератор не на емкость  АКБ рассчитывается, а на все потребители. Конечно и АКБ является потребителем, но разница по легковым автомобилям мизер и ничто не мешает ставить АКБ большей емкости.
