Сообщение отредактировал boombox: 25 April 2015 - 06:56 PM
Топливный фильтр (бензин)
#61
Отправлено 25 April 2015 - 06:55 PM
#62
Отправлено 26 April 2015 - 05:35 PM
Мож кому надо.Я себе поставил фильтр от "ВОЛГИ" .Главное взять с двумя штуцерами(они нескольких видов) .Один штуцер встаёт как родной,на второй штуцер одеваемкороткий бензостойкий шланг и два хомута.Цена вопроса 280р.
Забыл ,шланг взят с инжектора "ВАЗ" .Это шланги подачи и обратки с топливной рампы.
Я такой фильтр себе на 9к-у карбюраторную ставил. А то эти родные 20ти рублевые чет забивались на раз.
#63
Отправлено 23 May 2015 - 02:36 PM
#64
Отправлено 24 May 2015 - 09:12 AM
За наглядность +. А что за фильтр?
#65
Отправлено 25 May 2015 - 09:00 PM
Фильтр от газели бизнес 200 руб
http://www.shintop.r...ser_evro_3_sht/
Отправлено 17 June 2015 - 07:32 AM
Вчера тоже распилил свой фильтр, пробег у него около 25 тыс. Заправки в основном ТНК. Мне показался грязным, а может и нет. Еще напряг момент с большим расстоянием м\у складками в одном месте. На частички металла не обращаем внимания, это остатки от распила.
Сообщение отредактировал Artem_28: 17 June 2015 - 07:35 AM
#67
Отправлено 18 June 2015 - 05:54 PM
А сухой фильтрующий элемент как, тоже грязный? На мокром не очень как то определить можно. Или он сухой такой?
Сообщение отредактировал Рокфор: 18 June 2015 - 05:56 PM
#68
Отправлено 19 June 2015 - 07:20 AM
Не это он только что препарированный. Сегодня посмотрю на него сухого, может он и поменял цвет).
#69
Отправлено 19 June 2015 - 07:26 AM
Я сделал так......
Нужно найти топливо провод с одной стороны быстросъёмная клипса, а с другой папа(писюн как на фильтрах) около 0.5 метра и заменить магистраль(накидная гайка - папа) от фильтра до разъема с мамой. Тогда можно будет любой подходящий фильтр ставить, т.к. родной Конских денег стоит. Ссаненг вообще уже краев не видит в ценах.
Сообщение отредактировал Artem_28: 19 June 2015 - 07:28 AM
#70
Отправлено 19 June 2015 - 08:22 AM
Артем, а изыскания проводились тобою? Может есть какие предварительные наброски, так сказать?
#71
Отправлено 19 June 2015 - 08:29 AM
Вот такие изыскания есть, в виде переходничка )
#72
Отправлено 19 June 2015 - 08:40 AM
Вот спасибо за ссыль. Вполне может как вариант рассматриваться.
#73
Отправлено 19 June 2015 - 09:04 AM
Игорь, там чуть подальше самого фильтра идут 2 гибкие подводки на обратку и подачу бенза из фильтра. Они соединяются с трубкой от фильтра и трубкой от обратки. В местах их соединения стоят быстросъемные клипсы, если подобрать шланг от какой нибудь машины по длине. Нужен шланг папа-мама. А вот изысканий пока не проводил, когда поменял, тогда и задумался.
#74
Отправлено 19 June 2015 - 06:37 PM
ЗАЧЕМ ТАК УСЛОЖНЯТЬ СЕБЕ ЖИЗНЬ.?.КОГДА ОНА(жизнь) И ТАК МНОГО ОТ ТЕБЯ ТРЕБУЕТ.Чем проще ,тем надёжней.
#75
Отправлено 05 July 2015 - 05:18 PM
Пробег 42 т.к.
карьер 050.JPG 150.62К
3 Количество загрузок:
На холостом начали плавать обороты, вспомнил,что фильтр с осени в багажнике лежит. После замены всё выравнилось ![]()
#76
Отправлено 04 August 2015 - 01:59 PM
[/quotehttp://www.3160.ru/i...productID=13564вот как вариант изыскания от уаза
#78
Отправлено 04 August 2015 - 03:47 PM
#79
Отправлено 05 August 2015 - 09:08 AM
[quote name="Artem_28" post="627158" timestamp="1434697487"]Игорь, там чуть подальше самого фильтра идут 2 гибкие подводки на обратку и подачу бенза из фильтра. Они соединяются с трубкой от фильтра и трубкой от обратки. В местах их соединения стоят быстросъемные клипсы, если подобрать шланг от какой нибудь машины по длине. Нужен шланг папа-мама. А вот изысканий пока не проводил, когда поменял, тогда и задумался.
Еще вариант от патриота http://www.3160.ru/i...productID=50447
И вообще они существуют. Вопрос какова длина?http://moskva.bazash...yesmyregion=yes
Плюсанул все три поста! А длину можно просто отрезать шланг сколько нужно и на хомут поставить. Есть тема для размышления однако? Варианты есть, теперь выбор нужно сделать.
#80
Отправлено 05 August 2015 - 10:38 AM
в наличии есть толькко от патриота и там же на сайте видел фильтр, который для такой переделки в самый раз.вобщем заказал шланг, жду ответаПлюсанул все три поста! А длину можно просто отрезать шланг сколько нужно и на хомут поставить. Есть тема для размышления однако? Варианты есть, теперь выбор нужно сделать.
