* * * * * 2 Голосов
Топливный фильтр (бензин)
Сообщений в теме: 393
#81 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 05 August 2015 - 06:01 PM
в наличии есть толькко от патриота и там же на сайте видел фильтр, который для такой переделки в самый раз.вобщем заказал шланг, жду ответа
Колхозить если будешь, отпишешься?
#82 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 06 August 2015 - 10:08 PM
Пробег 35 тысяч, как бы надо топливный фильтр поменять...глянул в Экзисте на цену...и опупел -2300рублей. Он что, из золота внутри? Раньше он вроде 750р. стоил. Даже с учетом падения рубля в два раза, что -то они с нас семь шкур дерут. Может в Москве где подешевле есть?
#83 Олег03
Отправлено 07 August 2015 - 03:25 AM
Посмотрел историю моих заказов. Я 28 марта брал всякие разные расходники, как пример топл.фильтр взял за 1270рэ.
Так вот остальные расходники остались примерно при той же цене, а вот топл.фильтр с 1270 действительно подорожал до 2300р! Это с какого буя то?! Да нах он не вперся при такой цене! К следующей замене, переделаю крепления на обычные фильтра за 200 руб...
Сообщение отредактировал Олег03: 07 August 2015 - 03:27 AM
#84 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 06:56 AM
+1 поддерживаю!
#85 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 08:19 AM
Я тоже следующую замену на 120000 км. колхозом буду заниматься.
#86 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 07 August 2015 - 09:07 AM
фигня . поищи, я покупал в Питере за 1200р. в августе. Позвони по мелким торговцам ЗП. Да, в Кореанне цены задрали...ГАДЫ!
#87 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 14 August 2015 - 04:16 PM
кто занимался снятием магистрали от фильтра к трубке, которая идет к рампе. Нужен ее размер. Самому заглянуть под машину нет пока возможности
#88 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 02:32 PM
Пришел шланг, купил фильтр. Все это собрал, теперь будем испытывать. Никаких лишних переделок, главное магистраль уложить правильно. Фотки позже выложу
#89 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 02:36 PM
Красаучик! Только по подробнее, что за шланг и тд.
#90 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 02:53 PM
Читай выше, ссылки уже писал где брал. Шланг от патриота почтой из ульяновска.
#91 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 06:43 PM
значит так, шланг брал от патриота http://www.3160.ru/i...productID=50447с пересылкой из магазина вышло 658 рублей. кстати, не занимаюсь рекламой этого магазина,просто раньше был уазег. Фильтр тонкой очистки топлива уже брал в москве по цене 340 рупиев и тоже от уаза http://www.autoopt.r...ki_homut_laaz/. по установке проблем небыло, такое ощущение что этот шланг и фильтр предназначался для кайрона, только фильтр диаметром чуть больше, пришлось заменить болт.
немного фото, не бейте сильно, ямы нет, фотографировал лежа на полу
шланг был пущен поверх рамы и прижат хомутом
Объединил сообщения, удалил дубли фото.
Сообщение отредактировал Олег03: 27 August 2015 - 03:34 AM
  • 17
#92 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 26 August 2015 - 07:23 PM
Огромное тебе спасибо от всех бензинщиков клана. И от себя лично.
Всё сделано на высшем уровне.
#93 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 07:37 PM
не могу быть уверен, но возможно от газели ЕВРО 3 что то похожее найти, только трубка будет из пластика как у кайрона подводящая от бака к фильтру
#94 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 26 August 2015 - 08:35 PM
Присоединяюсь. И + конечно.
#95 BULKIN
BULKIN
  • 503 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 04:56 AM
+1
#96 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 10:53 AM
Я правильно понимаю, что нужно купить 2 шланга от уаза и фильтр? И заменить родную схему трубка-фильтр-трубка на шланг-фильтр-шланг от уаза?
#97 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 12:04 PM
 Один шланг с защелкой. А второй что от бака стоковый уже с защелкой.
#98 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 27 August 2015 - 12:28 PM
Покупается один шланг и один топливный фильтр и пара ленточных копеечных хомутов, чтобы шланг не болтался. Тот который от бака уже имеет защелку и подходит без переделок под наш фильтр.
Сообщение отредактировал man in black: 27 August 2015 - 12:30 PM
#99 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 28 August 2015 - 06:22 PM
По последнему фото. Я правильно понимаю, что шланг проходит между кронштейном и кузовом? Будет тереться?(бензопровод всё таки).
#100 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 29 August 2015 - 04:58 AM
в этом месте жестко прижат хомутом. думаю что не должно.
