* * * * * 2 Голосов
Топливный фильтр (бензин)
Сообщений в теме: 393
#101 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 11:08 AM
значит так, шланг брал от патриота http://www.3160.ru/i...productID=50447с пересылкой из магазина вышло 658 рублей. кстати, не занимаюсь рекламой этого магазина,просто раньше был уазег. Фильтр тонкой очистки топлива уже брал в москве по цене 340 рупиев и тоже от уаза http://www.autoopt.r...ki_homut_laaz/. по установке проблем небыло, такое ощущение что этот шланг и фильтр предназначался для кайрона, только фильтр диаметром чуть больше, пришлось заменить болт.
немного фото, не бейте сильно, ямы нет, фотографировал лежа на полу
шланг был пущен поверх рамы и прижат хомутом
Объединил сообщения, удалил дубли фото.
Купленная трубка устанавливается в направлении от выхода фильтра к бензобаку?
#102 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 08 September 2015 - 11:25 AM
В связи с тем, что наш топливный фильтр стал стОить каких-то заоблачных денег, может найдется предприимчивый человек, который переоборудует все эти шланги-хомуты под фильтр с адекватной ценой...Так как не имею гаража и свободного времени с удовольствием заплатил бы человеку за переделку, думаю не я бы один!
#103 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 12:10 PM
да пока не очень дорого..
за 1825 с копейками на экзисте можно заказать..
правда ждать 25 дней:)
экзист кстати плохой магазин стал...
дорого у них все стало.
Я например просто , если что нужно, на просторах интернета ищу и как правило всегда дешевле экзиста получается...
зажрались они что т о..
#104 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 08 September 2015 - 08:38 PM
Товарищу из Тулы официалы продали за 6300!!!! Да и 1800-это много! В нем что, драг металлы стоят? Цена ему я считаю, рублей 500
#105 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 08 September 2015 - 08:49 PM
официалы могут....
#106 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 09 September 2015 - 07:59 PM
Нет. К подаче на реку от фильтра, т.е. в моторныйм отсек.
#107 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 04:13 AM
значит гайка со стороны выхода у родного фильтра получается? сам не лазил еще. Предстоит ТО-2 либо сам либо у ОД, что то дорого безбашенно родной фильтр больше 2ух рублей в Автодоке...Приедтся колхозить либо как у Булкина либо по этому варианту с уазовской трубкой, только вот не найти ее нигде получается.
#108 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 10 September 2015 - 03:01 PM
написал в личку
Сообщение отредактировал man in black: 10 September 2015 - 03:02 PM
#109 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 741 сообщений
Отправлено 19 September 2015 - 11:54 PM
правда ждать 25 дней :)
Интересно, а кто-то дождался фильтр через 26 дней ожидания? Заказал - будем ждать.
"Автодок" сцука 3 моих заказа "отменил - поставщик отказал". Заказывал по разной цене до 2500 рублей.  Четвертый раз заказывать не вижу смысла и подождем экзист.
#110 Kirish
Kirish
  • Правление Клана
  • 741 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 12:08 AM
Вот спасибо за ссыль. Вполне может как вариант рассматриваться.
А как эти фильтра с общем. Помниться на форуме писали про степень фильтрации и т.п.
Объясните профану - это всё фигня и фильтр волги будет фильтровать не хуже корейца? Тогда забить на оригинал и колхозить подобное!!
#111 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 03:09 AM
Покупается один шланг и один топливный фильтр и пара ленточных копеечных хомутов, чтобы шланг не болтался. Тот который от бака уже имеет защелку и подходит без переделок под наш фильтр.
Сечение уазовского шланга такое же как у "родной" трубки? достаточно ли будет проходимости для нормальной подачи топлива к рампе?
#112 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 07:14 AM
у патриота обьем двигателя больше чем наш, сам фильтр немного больше в диаметре. изменений в поведении авто при первом запуске и в движении не обнаружил. К тому же всю эту переделку можно вернуть в оригинальное состояние.
#113 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 12:30 PM
Про степень фильтрации это к дизелистам, там у них проблемы с микронами. А у нас даже форсы от волги подходят, только фишки переделать нужно, т.е. подключение. У нас может быть байда с загрязнением фильтра, тогда тяга может пропадать и так далее. Топливные фильтры для бензинок менее привередливые к микронам, но это не значит, что нужно отстой какой-нибудь ставить. Просто волговский и УАЗовский, типа больше всего подходят по параметрам с 406 мотором.
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 23 September 2015 - 07:49 AM
Подобрал в магазине фильтр на вид как наш. Вопрос кто менял подскажите длину трубки под застежку, а то боюсь короткая будет. 27мм
#115 Олег03
Отправлено 23 September 2015 - 07:57 AM
Подобрал в магазине фильтр на вид как наш...
Давай колись какой фильтр, марка/модель?
#116 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 12:58 PM
это была шутка? Ждем фото, номер фильтра и какому авто подходит
#117 maksimus73
maksimus73
  • 108 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 03:17 PM
http://kyron-clan.ru...-бензин/page-3.По совету одноклубников, именно такой фильтр поставил, по той же схеме цена вопроса 300 руб. Все работает, в будущем поставлю шланг с евроклипсой и будет счастье. 349328465.jpg
888
  • 238 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 04:38 PM
В субботу вечерком отпишусь с фото
Сообщение отредактировал 888: 24 September 2015 - 04:39 PM
#119 maksimus73
maksimus73
  • 108 сообщений
Отправлено 24 September 2015 - 05:48 PM
Мож кому надо.Я себе поставил фильтр от "ВОЛГИ" .Главное взять с двумя штуцерами(они нескольких видов) .Один штуцер встаёт как родной,на второй штуцер одеваемкороткий бензостойкий шланг и два хомута.Цена вопроса 280р.349328465.jpg
Забыл ,шланг взят с инжектора "ВАЗ" .Это шланги подачи и обратки с топливной рампы.
Плюсанул, спасибо за решение, действительно встал как родной в кронштейн. Оригинал стоит 2300-2900 слишком уж, почти нашёл за 1600 жаба душила заказал,но обломали один единственный был и тот ушёл. А уж за две с лишним это что то, безпредел.
888
  • 238 сообщений
Отправлено 26 September 2015 - 04:31 PM
вот что буду ставить с доработкой крепления. для мазды фемели  идет....
