Насос вакуумный
Сообщений в теме: 685
#421 dim.a7
Отправлено 17 November 2018 - 10:56 AM
Смело :) откручиваем трубку,затем откручиваем штуцер..
На последних витках резьбы под него подставляем ладошку..
У меня ничего не высыпалось..
Шарик остался в штуцере ,прилипший на каке,а пружинка с пластиковой направляющей осталась в насосе..
Тонкой проволочкой,опять же подставив руку,извлёк и её на свет божий :)
Ясно. Соседку можно не просить, ничего не получится.
#422 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 17 November 2018 - 04:43 PM
Сервисмены Теоремы не нашли в штуцере и шарике криминала. Отлегло, эксплуатирую дальше.
#423 dim.a7
Отправлено 17 November 2018 - 06:08 PM
Ну ведь работает. Криминал придет, тогда найдут.
#424 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 18 November 2018 - 12:31 PM
Там еще дело в том, что наверно этот клапан держит некоторое время разрежение в системе если двигатель заглох. Сегодня пробовал заглушить двигатель и тормозить. Тормоза работают.
Вот тоже сначала думал,что без этого клапана вакуум мгновенно уходит..
Ан нет...
После ночной стоянки,прихожу нажимаю педаль - она колом...Естественно не запускал движок..
Сейчас в Питере,полчаса шлялся с женой по Меге,пришёл,нажал педальку так же на незаведённом - тормоз отработал нормально,как при работающем движке..
Даже услышал характерный "сап"...
После третьего нажима педаль колом...
Так,что получается,какое то время держит разряжение и без клапана?
#425 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 18 November 2018 - 12:52 PM
Ан нет...
На вакуумный усилитель свой клапан... В конце шланга... Да держит вне зависимости от шарикового клапана
#426 dim.a7
Отправлено 18 November 2018 - 03:45 PM
Там еще и сам насос будет некоторое время держать.
#427 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 18 November 2018 - 08:40 PM
Ну вот...
2600р - диагностика и замена....
Выработка в седле клапана...
Шарик,просто вложенный в корпус сам выпадать не хочет..даже не поджатый пружинкой клинит,выскакивает только после постукивания штуцером об верстак..
Убедительно...
Хотя странно что срабатывается не пластиковый шарик,а гнездо в латунном корпусе...
Но факт...
Корпус другой,изготовленный в Автотеореме,потроха свои и в путь..
#428 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 07:04 AM
Так у них штуцер 2000 стоит?
Сообщение отредактировал Перс: 19 November 2018 - 07:05 AM
#429 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 09:42 AM
Ну да....
Понимаю,что цена ему 150 - 200 р..
Но в запчастях его нет,искать где то по разборкам,или токаря нет времени
#430 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 10:16 AM
Клапан gm стоит 701руб , изъятие старого и установка 30-40мин. с чашкой кофе. В субботу поставил на всякий случай.
#431 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 04:00 PM
Снова про штуцер.
На фотке и в Теореме я видел, что дырка в штуцере кривая :),ну, такая скосо..ленная, не по оси штуцера.
Это так и должно быть?
На чертеже здесь для самостоятельного изготовления отверстие соосное.
Где правда?
Сообщение отредактировал Перс: 19 November 2018 - 04:00 PM
#432 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 19 November 2018 - 06:29 PM
Снова про штуцер.
Где правда?
На сколько я понял, кривая - это как раз раздолбанная. Должна быть ровная
Сообщение отредактировал Горын73: 19 November 2018 - 06:30 PM
#433 dim.a7
Отправлено 19 November 2018 - 07:21 PM
Что то мне не верится насчет износа. Не работает же он как перфоратор. Завели двигатель- открылся и пока вакуум есть, практически все время приоткрыт.
#434 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 04:27 AM
Вот и я у меня такое же мнение...
А отверстие в штуцере у меня тоже скособоченное...
Но то, что шарик из седла вываливаться не хочет даже без пружинки - факт...
И опять же , пластик что, твёрже латуни?
#435 avto111
Отправлено 20 November 2018 - 11:26 AM
Именно как перфоратор он и работает. В насосе 2 лопасти.
Вода камень точит.
#436 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 20 November 2018 - 01:46 PM
http://syclub.ru/showthread.php?t=44
Здесь про работу вакуумной системы.  И для чего нужен шарик.
#437 dim.a7
Отправлено 20 November 2018 - 04:28 PM
Ну и что что 2 лопасти. Шарик же не лопастями двигается.
#438 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 04:59 PM
Он двигается выкачиваемым воздухом.  За один оборот распредвала он дважды открывает и закрывает отверстие.
  Поэтому и можно сравнить его работу с перфоратором.
#439 dim.a7
Отправлено 20 November 2018 - 05:14 PM
Что то о назначении шарика ничего не нашел.
А назначение шарика не пускать масло в вакуумные магистрали. Шарик выбрасывать нельзя. Вакуумный насос смазывается моторным маслом и при работе двигателя масло, перемешанное с воздухом возвращается в двигатель и стекает в поддон. Если удалить шарик, воздух с распыленным маслом затянет в магистраль и масло постепенно разойдется по всей вакуумной системе.
Страшного ничего не произойдет, но когда ни будь откажут модуляторы и как следствие ПП или управление турбиной. Оно надо?
#440 dim.a7
Отправлено 20 November 2018 - 05:24 PM
Ничего он не открывает и не закрывает. Вернее открывает с пуском двигателя, как только насос создаст минимальное разрежение и закрывается когда в насосе разрежение упадет. Другими словами давление в насосе станет больше, чем в магистрали. Например при остановке двигателя. Пульсации давления (разрежения) есть (должны быть) но очень слабые и плавные.
Смотрите устройство вакуумного насоса.
