Насос вакуумный
Сообщений в теме: 685
#381 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 04 November 2018 - 08:58 AM
И попутно вопрос, если крышку снимать не трогая насос ничего из корпуса не вывалится?
При снятии крышки, как раз, всё от туда вываливается.
#382 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 10:03 AM
Красотень..
Заезжаю на парковку у дома, довольно резко....
Торможу...
А педаль колом, и останавливаться он не собирается ....
Перескочил поребрик передком, чуть зубы не вылетели...
Зад на поребрике остановился.....
Педаль не прожать, тормозов почти нет..
Бегло глянул по теме ..
Какой то клапан?
Завтра на работу ехать, а тут такой сюрпрайс...
Хорошо хоть парковался, а не перед какой нибудь машинкой оттормаживался...
Буду звонить в АВТОТЕОРЕМУ...
Интересно, доеду я с такими тормозами потихоньку или эвакуатор?
#383 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 10:22 AM
Красотень..
Торможу...
Какой то клапан?
Банально простучать штуцер у вакуумного насоса, шарик отлипнет - даст шанс доехать...
либо удалить его (шарик) там дел на 5 минут, дольше крышку с движка снимать
#384 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 10:34 AM
Блин, хреновая неисправность, а если на скорости на дороге? Ужас!
Завтра еду в Автотеорему, пусть выковыряют мне этот шарик.
#385 серг1
Отправлено 16 November 2018 - 11:00 AM
 А работа вакуумной магистрали и тормоза без шарика как то меняется ? в худшую сторону.
#386 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 11:27 AM
Осилил тему...
Пойду выковыривать шарик...
В теорему записался...
Если после выемки шарика будет нормально,перезвоню, спрошу, как они решают эту проблему...
Да, и вчера были как я тут прочёл "классические признаки" помирания этого клапана - при разгоне затроил, пропала тяга вылетел чек..
Остановился, заглушил, завёл - всё прошло.
Я и забыл..
А сегодня реально повезло, за десять секунд до этого очень хорошо оттормаживался в повороте..
Спешил...
Если бы подклинило тогда - там берёзы в обхват стоят, в какую то из них бы въехал...
Там обычно зимой ,адепты езды только на летней резине, паркуются :)
Иногда довольно серьёзно..
#387 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 11:46 AM
Обычно вместо клапана с шариком врезают обычный клапан от gm. и тогда не меняется.
#388 dim.a7
Отправлено 16 November 2018 - 11:54 AM
Да чему там меняться? Когда насос тянет, клапан открыт. А вот когда выключаем двигатель и насос не тянет, клапан закрывается что бы масло из насоса не тянуло в магистрали.
Озадачил. Но я бы шарик выбрасывать не стал. Лучше воспользоваться рекомендациями в этой теме и изготовить другое седло.
#389 серг1
Отправлено 16 November 2018 - 12:01 PM
Значит все же не хорошо выкидывать шарик. нужно переделывать.
#390 maranisha
maranisha
  • 11 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 12:10 PM
У меня заклинило педаль прямо перед поворотом))) залетела в поворот красиво и эффектно на ручнике  :wacko3:
#391 серг1
Отправлено 16 November 2018 - 12:13 PM
Может быть стоит туда пшикать силиконом иногда ? Полезно как для самого шарика так и для внутрянки насоса.
#392 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 12:37 PM
А зачем силиконом? Там Масла и так с избытком. А клинит, так это из за выработки металла.
#393 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 12:42 PM
Ну и вот, потихоньку доехал до дачи, и за 20 минут всё сделал..
Ломать не строить :)
В корпусе клапана было немного каки - типа масла с пылью, но вроде как не сильно много...
Выработки визуально ни на пластиковом шарике ни на седле не видно...
Снял всё нах..
Сейчас ещё раз отзвонбсь на станцию, узнаю, что делают они..
Может у них уже есть какие то наработки...
А может тоже просто снять и почистить хотят..
Ну так это сделано..
Ну и допишу - отзвонился, у них есть готовые корпуса клапанов..два рубля..
Недёшево, но самому заморачиваться некогда, а ездить без него не считсю правильным
Сообщение отредактировал Сергей Сергеевич: 16 November 2018 - 12:50 PM
#394 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 12:51 PM
Всех приветствую!
НЕ НАДО ТУДА СИЛИКОНОМ, прилипнет нах!
У меня проблем разрешилась, смеяться будете.
В общем мазали форсы, а потом когда их назад поставили продували колодцы и саляра плеснула на насос и ниже на каробас. Так как она в составе имеет парафин он, после испарения летучих фракций имеет маслянистый вид.
Однако луччче перебздеть чем наоборот.
Рекомендую по случаю приобрести зеркало, на Алиэкспрессе в поиске забиваем: Телескопическая Гибкая инспекции зеркало с яркими
Очень полезная весчь.
#395 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 16 November 2018 - 01:10 PM
Снял всё нах..
Когда у меня года 3 назад возникла такая проблема, я чуть в маршрутку не въехал.  Тормоз просто колом стал.
  Без шарика ездить можно.  Но я туда поставил подходящий по размеру от подшипника.  Все нормально работает.
Родной стоит пластиковый.  Он постепенно деформируется и его просто клинит.  Пропадает вакуум и, соответственно, тормоза.
Как по мне--его надо сразу менять на стальной.
#396 серг1
Отправлено 16 November 2018 - 01:31 PM
Так вроде как это выход из ситуации ?
Всех приветствую!
Извиняюсь но что то я не понял суть . В чем проблема и как решилась ?
#397 dim.a7
Отправлено 16 November 2018 - 01:34 PM
Ну это мое мнение и мнение инженеров, установивших там клапан. Удаление шарика наверно все же лучше, чем ждать заклинивания. Давно хотел туда посмотреть, но теперь как бы не комфортно, лето кажется закончилось. Мужик не перекрестится, пока гром не грянет.
#398 Kayronozavr
Kayronozavr
  • 321 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 01:36 PM
Я думал что потек вакуумный насос.
На предыдущей странице пост 376
#399 серг1
Отправлено 16 November 2018 - 01:39 PM
Ну да - ну да.
Теперь ясно.
#400 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 01:41 PM
Блин, страху нагнали. Очень не хотелось бы на скорости остаться без тормозов. Это жопа. Кто ещё как решил проблему?
Мля, Кай - убийца.
Сообщение отредактировал Перс: 16 November 2018 - 01:42 PM
