Насос вакуумный
Сообщений в теме: 685
#401 серг1
Отправлено 16 November 2018 - 01:43 PM
Да мне кажется метлл. шарик поставить самое легкое решение.
#402 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 01:44 PM
И латунный штуцер он разобьет быстро и шутя....
#403 серг1
Отправлено 16 November 2018 - 01:45 PM
Так вроде чел. выше писал что этим решил проблему.
#404 Перс
Отправлено 16 November 2018 - 01:47 PM
Надо шарик тоже латунный?
#405 dim.a7
Отправлено 16 November 2018 - 02:11 PM
Не разобьет. Это же не как пуля которая рельсу пробивает.
#406 dim.a7
Отправлено 16 November 2018 - 02:18 PM
Латунный шарик к латунному седлу плохо. Закаленный стальной будет ,,держать,, форму седла.
Седло должно быть мягче. Так устроены все шариковые клапаны.
Другое дело что он тяжелый и будет ли перекрывать отверстие? Мы же этого не увидим. Пружинки там наверно нет?
#407 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 02:44 PM
Блин, страху нагнали. Очень не хотелось бы на скорости остаться без тормозов. Это жопа. Кто ещё как решил проблему?
Мля, Кай - убийца.
А вот мне что то подумалось, что на скорости то может ничего и не произойти..
Поясню :шарик залип на этой собравшейся там бяке, поджатый пружинкой..
На малых оборотах движка и ваккуумник не так сильно тянет, вот и не может преодолеть усилие пружины, плюс налипшую грязь..
На больших оборотах должен он всё это дело оттянуть влёгкую...
Но это в теории..
Хотя и на практике - прочитав тему, понял , что у большинства, как и у меня, это случается при небольшой скорости...
Пружинка есть, очень мягкая, именно в расчёте, наверное, на вес этого пластикового шарика..
Тем более расположен клапан боком..
Был бы шар снизу...
#408 Перс
Отправлено 16 November 2018 - 02:50 PM
Сергеич, за что Теорема нагибает на 2 тыс.? Клапан ГМ стоит 640 руб.
Наценка?
#409 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
  • Интересы:Работа, блин!
Отправлено 16 November 2018 - 04:16 PM
Пружинка там есть.  Ее усилия вполне достаточно.  Все работает нормально.
  Шарик от подшипника б/у.  Если на работе, или в гараже, есть слесарка, то там этого добра тоже есть.
Размер подбирал по размеру родного пластикового.
#410 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 05:25 PM
Наценка?
Клапан GM работает на самом деле не совсем так как задумано в нашей системе, об этом есть инфа на просторах, и если посмотреть его конструкцию и нашу, разница очевидна.
Сам как то задумался модернизацией таким способом, на всякий случай, потом изучил и все не так очевидно оказалось.
#411 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 05:32 PM
Вот еще бы кто и размер,того шарика,озвучил.
#412 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 05:49 PM
Наценка?
Ну вот завтра спросите...
Я на вечер воскресенья записан...
Они, мол, изготавливают сами, он надёжнее , ставят его с рождения сервиса и нареканий ещё не было...
#413 Homenko
Homenko
  • Off-Road Капитаны
  • 3192 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 05:51 PM
Я менял его сам, но размер не помню. Давно было.
#414 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 05:52 PM
Вот "работает нормально",как ты это определил , Володя?
Если работает нормально вообще без него?
#415 dim.a7
Отправлено 16 November 2018 - 07:51 PM
А как до него добраться? Он в штуцере стоит? И если выкрутить все рассыплется? Если штуцер выкрутить и он останется на месте, то отсоединить трубку, подсосать на себя и языком заткнуть трубку, проверить как держит разрежение.
Там еще дело в том, что наверно этот клапан держит некоторое время разрежение в системе если двигатель заглох. Сегодня пробовал заглушить двигатель и тормозить. Тормоза работают.
#416 Перс
Отправлено 16 November 2018 - 08:58 PM
Завтра посмотрю это гонево с теоремовскими шарами. Отпишусь.
Отсос штуцера на себя...извращенцы.
#417 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 16 November 2018 - 09:02 PM
Ну если из штуцера... А штуцер на насосе ... Я хочу это видеть!
#418 dim.a7
Отправлено 17 November 2018 - 08:07 AM
Ну почему? Можно соседку попросить.
#419 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 17 November 2018 - 09:07 AM
Я так понимаю речь идет о клапане в штуцере вкрученном на вакуумный насос?...Так при его заклинивании вакуум совсем пропадет и не только тормоза перестанут работать но и полный привод включится и турбина перестанет включаться , чек выскочит 1235 ...на память не помню. У меня этого шарика давно нет. вместо него стоит в разрыв трубки  https://www.drive2.r...97744202514923/ . Но дело было не в нем. а вот когда вакуум на тормоза пропадает ...Так может виноват клапан стоящий в штуцере вакуумного усилителя тормозов.  http://autodoc.am/product/3899/37
Сообщение отредактировал Юрист: 17 November 2018 - 09:12 AM
#420 Сергей Сергеевич
  • 14154 сообщений
Отправлено 17 November 2018 - 10:03 AM
А как до него добраться? Он в штуцере стоит? И если выкрутить все рассыплется? Если штуцер выкрутить и он останется на месте, то отсоединить трубку, подсосать на себя и языком заткнуть трубку, проверить как держит разрежение.Там еще дело в том, что наверно этот клапан держит некоторое время разрежение в системе если двигатель заглох. Сегодня пробовал заглушить двигатель и тормозить. Тормоза работают.
Смело :) откручиваем трубку,затем откручиваем штуцер..
На последних витках резьбы под него подставляем ладошку..
У меня ничего не высыпалось..
Шарик остался в штуцере ,прилипший на каке,а пружинка с пластиковой направляющей осталась в насосе..
Тонкой проволочкой,опять же подставив руку,извлёк и её на свет божий :)
