Индикатор (лампа) горит ABS, ESP, HDC, EBD
Сообщений в теме: 354
#301 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
  • Интересы:Транцы и кранцы
Отправлено 06 February 2018 - 07:16 PM
Доброго вечера, на днях  увидел надпись "автокруиз  " слева вверху, круиз контроля нет, потом к ней прибавился ESP, попало после поворота ключа влево, теперь периодически возникает после запуска ESP убирается одноимённой кнопкой. Какой орган начать исследовать , подскажет кто?
#302 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 06 February 2018 - 10:12 PM
Для начала сканер. коды. а потом проводку - ее много, лучше знать вокруг чего ошибки.
#303 dima_tgv
dima_tgv
  • 113 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 07:44 AM
Не работает спидометр горит check engine
Доброго времени суток, с утра завел машину (kyron дизель автомат без еsp, 2014г.в.) загорелась зелёным цветом HDC и красным значок какой то. После машину заглушил и завёл не выдал ошибку check engine и при этом не работает спидометр. Комоды фото с ошибкой непонятного значка постараюсь выложить, в чём может быть проблема? Всему виной мороз (Москва - 11 С). Если у кого то случалось нечто подобной отпишитесь пожалуйста, буду признателен.
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 08 February 2018 - 03:14 AM
#304 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 08:18 AM
В мануале посмотри что за значок горит, и эл\схему глянь на каком предохранителе спидометр.
#305 Олег03
Отправлено 07 February 2018 - 08:53 AM
Утащи на теплую стоянку (пусть отстоится), скинь клемму АКБ минут на 5.
Прокатись немного, если ошибки не критичные, обычно пропадают.
Если "гирлянда" значков на приборке не пропадет, то определяй ошибку (сканером, мультитрониксом и т.д.), и перемещайся эту тему
ps
... Всему виной мороз (Москва - 11 С).
Это не мороз! )))
У "спидометра" на комбинации приборов (Cluster) нет отдельного предохранителя
Сообщение отредактировал Олег03: 08 February 2018 - 03:10 AM
#306 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 09:19 AM
Спидометр получает значение скорости по CAN шине с блока ABS.
Если, например, тахометр работает, то проблема точно не в CAN шине.
Красный значок, скорее всего, сигнальная лампа неисправности ABS. В совокупности с неработоспособностью спидометра, это больше похоже на:
1. Неисправность одного из датчиков ABS на задней оси
2. Проблема с проводкой к датчикам
3. Накрылся блок ABS
#307 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
  • Интересы:Heavy Metal, подводная охота
Отправлено 07 February 2018 - 01:31 PM
Если есть адаптер ELM в диагностическом разъеме - с большой долей вероятности дело в нем. Если интересно, мысль разовью...
#308 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 01:53 PM
Индикатор неисправности АБС желтого цвета.
У автора машина без ЕСП , а у него загоралась HDC , следовательно проблема скорее всего именно в передаче данных .
Сначала проверяем вариант Любителя жидкости . Если не прокатит- на диагностику.  Дешевым прибором ( ELM) все равно все системы не проверите
#309 Любитель жидкости
Любитель жидкости
  • 502 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 03:17 PM
Красный значок - чек 4вд, вроде ... В общем, как-то заказал я себе ELM на алишке, поставил... И однажды, (возможно, при включении ПП), у меня выдает ошибку 4ВД... Я напрягся, ошибка не скидывается адаптером, при скидывании клеммы пропадала на время... По-моему, ошибка P0600. Одновременно заметил, что спидометр живет своей жизнью, то работает, то нет. Изучение форума показало, что ELM адаптер версии 2.0 не дружит с нашим контроллерром. Ошибка по CAN шине и дает сбой спидометра. После покупки адаптера ELM  более старой версии, 1.5, привело все в порядок.
#310 dima_tgv
dima_tgv
  • 113 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 03:34 PM
Всем спасибо за ответы. Буду пробовать сначала отогреть и откинуть клемму аккумулятора. Прикрепляю фото первичных ошибок.
#311 Олег03
Отправлено 07 February 2018 - 03:53 PM
Индикатор воды чтоль?
#312 dima_tgv
dima_tgv
  • 113 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 04:09 PM
Да. Самое интересное что после повторного запускала Наталя все ошибки исчезли и загорелся check engine.
#313 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 05:19 PM
Проводка ...can теряется...
#314 dima_tgv
dima_tgv
  • 113 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 07:07 PM
Всем спасибо! Проблема самоликвидировался после оттаивания в теплом боксе, при том клемму с аккумулятора не снимал. Чек инжей исчез сам)!
#315 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 07:39 PM
Вангую, она еще не раз вылезет.
#316 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 07 February 2018 - 09:24 PM
Какая погрешность сканер. кодов?
#317 Олег03
Отправлено 08 February 2018 - 03:11 AM
+, Ну вот и хорошо, начинать надо с самого простого )
Сообщение отредактировал Олег03: 08 February 2018 - 03:15 AM
#318 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 09 February 2018 - 09:00 AM
это временно . надо искать кто виноват =)
#319 Тундрыч
Тундрыч
  • 163 сообщений
Отправлено 11 February 2018 - 07:37 PM
До кучи в прошедшую субботу индикатор температуры глюкнул до упора вверх и индикатор перегрева заморгал, при движении прим. 90 кмч, остановился перезапустил, пропал глюк, было у кого такое? И с чем может быть связано?
Сообщение отредактировал Тундрыч: 11 February 2018 - 07:38 PM
#320 Олег03
Отправлено 27 February 2018 - 04:36 AM
Семь лет авто, но подобную гирлянду из неожиданно загоревшихся лампочек словил в первый раз.
На 4H "переваливался" по диагонали через высокий снежный накат, чуток буксанул и сразу "засверкал огнями".
Далее в движении авто вел себя обычно, через пару минут припарковался, заглушил двиг, завелся, все пропало )
Сообщение отредактировал Олег03: 02 March 2018 - 03:25 AM
