Индикатор (лампа) горит ABS, ESP, HDC, EBD
Сообщений в теме: 354
#281 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
  • Интересы:Автоэлектрика, автоэлектроника.Чистокровный японец Datsun On Do
Отправлено 21 February 2017 - 09:05 PM
Не за что. Там не скрутка, а должен быть разъём. Возможно уже была такая печалька и из разъёма сделали скрутку.
#282 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.Женщины.Автомобили.
Отправлено 04 March 2017 - 08:58 AM
Добрый день. Прошу совета.  Кайрон 2л. дизель , АКПП 5. , пробег 110000 км. Ситуация такая: Сажусь в машину, завожу. Прогреваю минуты две ( иногда движок прогрет заранее предпусковым подогревателем), Передача в коробке не включается ( включаю , нажав не кнопку рядом с рычагом),  начинаю ехать, передачи переключаются нормально, но на ХХ, при остановке на светофоре,  1200 оборотов. Минут через 10-15 езды загорается красным HDC. Машина едет, как и ехала. Если движок выключить и снова завести, то надпись пропадает. Минут через 20 езды коробка позволяет переключать рычаг без нажатия аварийной кнопки. Обороты ХХ становятся 800. Больше в этот день ситуация не повторяется. А на следующий день- всё сначала.Что делать?
Сообщение отредактировал Олег03: 04 March 2017 - 11:43 AM
#283 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 01:04 PM
Виноват! Исправлюсь!
#284 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 01:12 PM
Опаньки... а утром  до того как жать кнопку, понажимать педаль тормоза, щелчки соленоида в районе рычага слышны? Если нет то смотреть лампочки стопов, эт самое простое.. посложнее, лягушка на педали тормоза.. бывает помогает, пошевелить разъем, снять поставить..
#285 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 01:29 PM
Хорошую и полноценную диагностику. А так гадать не благодарное дело. Ни стоп сигналы посмотреть, есть такая детская болезнь.
Сообщение отредактировал Алекс 34: 04 March 2017 - 01:31 PM
#286 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 03:07 PM
Лампы стопов в порядке.Соленоид не слышно. Лягушка- ХЗ
#287 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 06:03 PM
Снять и прозвонить. Там две пары контактов, одна пара на стоп-сигналы, другая на ЭБУ. Вот во второй и может быть засада.
#288 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
Отправлено 04 March 2017 - 07:14 PM
Спасибо. Так и сделаю...
#289 Serg_1979
Serg_1979
  • 246 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, горные лыжи, автомобили, бокс и конечно продажа автозапчастей для легковых а/м.
Отправлено 21 June 2017 - 10:08 AM
Всем хорошего времени суток. По дороге на юг начала изредка загораться лампа esp. Лечилось двойным нажатием на одноименную кнопку. На перевале довавилась 4wd check. Нажатие на есп тоже убрало надпись. Подскажите куда копать , что смотреть, если это датчик АБС, думаю выдал бы соответствующую ошибку. Кто сталкивался, отзовитесь. Заранее спасибо.
#290 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 August 2017 - 07:11 AM
Сегодня после старта ДВС загорелась АВС.  :dont:
Наконец добрался до сканера.
Ошибки по системе АБС до стирания были: С1101, Р0150, Р312F.
После стирания в мозгах осталась: С1041.
Почему-то этого номера ошибки ДО стирания не было вообще??? Это нормально???
#291 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 29 August 2017 - 07:20 AM
4wd не раз загорался когда едешь на тормозах при спуске. Остывает тормозная , лампа гаснет сама.
#292 Sytyy
Sytyy
  • 32 сообщений
Отправлено 04 September 2017 - 12:26 PM
Господа, всем доброго времени суток.
Была ошибка С1302 MOTOR PUMP ERROR
Разобрал моторчик, поменял щетки, но проблема не ушла!!!
Хочу подсказать, что после установки новых щеток их надо притереть, для этого просто напрямую подключаем мотор к аккумулятору и гоняем он сначала медленно крутится, но через минуту жужжит в полную силу. Из-за этой мелочи пришлось второй раз снимать мотор и ставить заведомо рабочий для проверки.
И не дай бог вам ВЫТАЩИТЬ мотор вместе со втулкой, вставленной в блок abs/esp j,hfnyj обратно часа 3 вставлял, поэтому лучше очень внимательно снимать и придержать ее ножом!!!
Кстати мотор abs один в один как на mercedes M-klass W163.
Можно поискать фотоотчеты по ML все подробно описано!
Снимается мотор с блока прям на машине, Тормозные трубки откручивать не надо.
Щетки 5х5 по длине любые (можно сточить)
и да чуть не забыл, лучше сразу запастись съемником для подшипников.
Делов на 1.5 часа, если не вытащить втулку, это АД
#293 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 08:36 AM
Товарищи, как погасить индикатор АБС (кроме выкручивания лампочки в панели приборов)??? не люблю когда что-то лишнее на приборке горит... :d_sunny:
С1041 - если я правильно понял - это передний левый датчик АБС... неужели только ступицу в сборе менять???  :suicide_fool-edit:
#294 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 08:51 AM
Сдается мне что это задний левый датчик
И они отдельно продаются
#295 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 06 October 2017 - 09:13 AM
Опаньки... +  :bt:  На выходных будем посмотреть...
#296 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 02:19 PM
Пару дней назад, в поездке засветилась лампа АБС. Скинул клему, не помогло, светит и при торможении АБС не срабатывает. Сегодня полазил у заднего короба, снял пластиковую накладку и нашел левый разъем с датчика (ну и провод там с пи   волос) одна клема чуть окислена, почистил(как смог).К правому еле долез (провод короткий) тоже зачистил. Завелся и через пару сотен метров лампа на панели погасла, тормоз в пол и АБС застрекотала,работает. Вот как то так,машинка с 13 года на механике, пробег почти 112 000 км, да и педаль тормоза при захлушенном двигатели не проваливается, а когда заведен потихоньку падает.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 27 December 2017 - 02:20 PM
#297 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 02:40 PM
Можно по подробней? что за короб? что за накладка?
У меня год уже АБС горит... :d_sunny:
#298 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 27 December 2017 - 05:41 PM
Открываешь заднюю дверь,на пороге пластиковая накладка,аккуратно ее тянешь вверх руками,она на пистонах.Под ней между коробом жгут проводов и еще пара проводов с разьемом,то что нам надо.Нажимаем язычок рассоединяем и смотрим наличие окисла.У меня только слева сзади окислился.Чистим заводим едем у меня так вылечилось.
#299 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 05 February 2018 - 01:18 PM
И меня постигло это загадочное явление.
Покатался я с детьми по снежным  дворам - развозя по школам садам и поликлиникам
Поехал по набережной в офис и накрыло меня было hdc+esp (но едем, больше ничего)
Сбросил клемму постоял на холостых все встало на свои места.
Потом, через часа 4-5 по пути домой.
Гирлянда начала мигать почти в случайном порядке...
Сначала hdc+esp, затем гаснет hdc+Esp - мерцает приборка скачут стрелки спидометра и тахометра - ебд+абс...
затем снова hdc + esp+check4wd, затем гаснет в рандомном порядке...
коробка не в аварии 1-2-3-4-5-D -N- R ok
Загнал в теплый паркинг помыть (колеса изнутри) и отогреть... хрен там...
Обнаружил что ПП не отключается...
+ наконец то появился чек..
Полночи я сношался с ней, прошел по всем силовым, зачистил проверил - гена, реле, преды - хрен...
заменил акуум на резервный...
промыл вакуум, вымыл кучу говна...
под машиной разъемы на коробку и раздатку все промыл прочистил...
хрен...
с утра встал по раньше пошел сношать дальше - ничего не выходит,
плюнул - поехал кататься по району...
wd4check сопровождается аварией коробки, не переключается в M (но если переключить на ходу в D-N-D-M то снова все едет )
все тоже самое что и вечером +  если коробку переключить в winter периодически начинает мигать..
вне зависимости от включенного привода - периодически wd4check
глушишь перезапускаешь - есть шанс что все гаснет кроме чека (но это минут на 3-5)
плюнул - едет все таки, для города хватит - повез ребенка на занятия... пока ждал 2 часа - протопил салон по максимуму...
заглушил - завел, и оба - все погасло ... как новая...
поехал в  атеорему.... всю дорогу - ни 1 проблемы...
Приехал- сканер, все ошибки связи.....
P06013
P06000
P06008
P02310
P02315
P02311
P01875
P01928
C1602
C1604
C1601
Предв -диагноз - гидроблок абс замена... смотрю цены ( ну нафиг)...
Посещает мысль, а не коса от блока под сидением ли...
Лезу - !!!!Твою мать - влага... салон протопил - подсушил - ошибки и исчезли...
#300 Олег03
Отправлено 06 February 2018 - 03:02 AM
...Лезу - !!!!Твою мать - влага... салон протопил - подсушил - ошибки и исчезли...
