Индикатор (лампа) горит ABS, ESP, HDC, EBD
Сообщений в теме: 354
#261 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 29 January 2017 - 07:52 AM
Привет, прозвонил датчик,  замыкания и обрыва нет. Значение получается больше 1 и увеличивается потихноьку, электрик сказал что напитывается что то там. Видимо дело не  в проводе.
Еще на датчике смазка была белая, я её вытер это никак не влияет, для чего она там?
Умные люди говорят так, если всё работает, лучше не трогать.
Я тоже забил
по ходу это у всех бывает
#262 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
  • Интересы:Автоэлектрика, автоэлектроника.Чистокровный японец Datsun On Do
Отправлено 29 January 2017 - 08:08 AM
Смазка не влияет, там всё работает на электромагнитной индукции т.е. образно и грубо говоря дистанционно и безконтактно. Если обрыва нет, то это хорошо, но может быть межвитковое замыкание. По этому значение сопротивление играет большую роль.
#263 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 08:14 AM
так , скажите еще раз какие значения должны быть и как мерять. Ато я запутался дико уже. Не электрик я. Выпишу на бумажку и пойду с датчиком и бумажкой к электрику
#264 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 08:59 AM
Я тоже забил
у меня не работает, все время горит вся гирлянда. Так ездить не вариант
#265 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 03:24 PM
Итак итоги, снял датчик, проверили, показало обрыв, срезали провод что бы можно было припаять новый в случае чего. Промеряли провода, обрыв был в коричневом проводе, нашел такой же провод с другого датчика абс, провод был проверен, потом припаян и поставлен на авто, все работает как положено. Затраты 200 рублей за работу электрика у которого был тестер.
Всем спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Dencen: 29 January 2017 - 03:36 PM
#266 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 03:33 PM
Сообщение удалил, ошибся темой
Сообщение отредактировал Dencen: 29 January 2017 - 03:34 PM
#267 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
Отправлено 29 January 2017 - 05:58 PM
Н
Ну вот и чудненько! :Laie_68:
#268 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 08:09 AM
Какой датчик - зад\перед??? Т.е. при проверке сопротивления, датчик с оборванным проводом себя не выдал???
#269 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 30 January 2017 - 11:52 AM
Передний левый. У меня был обрыв не в датчике, а в проводе который идет до датчика, он то себя и выдал, его поменяли на аналогичный по качеству и все, датчик оставили прежний.
#270 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 04 February 2017 - 02:22 AM
Всё как и предполагалось, обрыв. Рад за починку авто.
#271 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 07:32 PM
У товарища дизель 6АКПП вчера вылезли ошибки HDC ESP и пропал полный привод не включается, он крутит шайбу а там ничего не загорается, куда и что смотреть?
#272 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 07:35 PM
Смотреть блок управления ПП. Под водительским сидением. В частности питание на него. Ну а там дальше уже плясать.
#273 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 07:59 PM
А что  там посмотреть?
#274 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 08:10 PM
Взять схему, вызвонить питание. Если нет смотреть почему нет. Там влага собирается, особенно зимой. Проводка окисляется, в тонеле пластиковом под ковриком есть разъём по питанию, он тоже часто окисляется и блок перестаёт работать.
#275 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 08:15 PM
Спасибо, я еще щас позвоню
#276 Грозный
Грозный
  • 59 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 06:08 AM
Всем привет. У меня загорелись ESP ABS HDC , то потохнут то опять горят , сделал диагностику,выявили моторчик блока абс разобрал его,стерлась одна счетка,вот в этом была причина.
#277 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 09:11 AM
А пробег у авто какой?
#278 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 12:12 PM
Около 130000
#279 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 07:49 PM
Спасибо огромное за подсказку не было питания из за обрыва скрутки проводоа в левом переднем пороге.
#280 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 21 February 2017 - 09:02 PM
Откуда там скрутка?
