Индикатор (лампа) горит ABS, ESP, HDC, EBD
Сообщений в теме: 354
#221 Никита8165
Никита8165
  • 95 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, отдых на природе с палатками, машины, электровозы.
Отправлено 05 January 2015 - 09:05 PM
Спасибо.
#222 Sedoi
Sedoi
  • 75 сообщений
  • Интересы:Машина и книги
Отправлено 11 June 2015 - 11:38 AM
Добрый день!
Периодически загораются сигнализаторы ESP и HDS.
Загораются в жаркую погоду примерно через полчаса от начала поездки.
На ходовые качества не влияет.
Заглушу машину, заведу не горят. Через полчаса загораются снова.
Впервые началось прошлым летом в процессе езды по плохой дороге (ехал медленно) на жаре.
На утро следующего дня все было нормально.
При проверке сканером на СТО ошибок не выявили.
Вот такая прячущаяся фигня.
Может кто сталкивался?
P.S.
Размер моей благодарности не будет знать границ в разумных пределах!
#223 SrSerg
SrSerg
  • 3385 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 11:58 AM
Скорее всего с проводкой что-то (на всякий случай - проверить разъем АКПП, не сопливит ли, но отсутствие ошибок намекает, что не оно). В общем если ошибок нет и на ходовые не влияет, можно ездить и ждать пока ошибки появятся, только если СТО не дилер, то не мешало бы уточнить, они смотрели ошибки двигателя+АКПП или только двигателя? Может у них сканер блок АКПП не читает, тогда найти СТО, где прочитают.
#224 Sedoi
Sedoi
  • 75 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 05:22 PM
Спасибо.
В понедельник начну искать диагноста.
Никто не любит копаться в ошибках с непредсказуемым результатам.
А дилеры у нас скорее киллеры.
#225 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 14 June 2015 - 05:31 PM
У меня так было - по гарантии обращался, сказали почистили контакты, не сказали только где.
Примерно 2 года прошло, больше не вылазило.
#226 Константин01
Константин01
  • 77 сообщений
Отправлено 06 April 2016 - 08:49 PM
Вчера включил зажигание  стрелка спидометра стала двигаться верх вниз потом перестала завёл машину проехал загорелись три лампы abs,hds и esp тухнут если скинуть ошибки на мульте  потом не загараються сегодня после стоянки опять загорелись, скинул всё норм ошибок бк не показывает. Что может быть?
#227 Жорик
Жорик
  • 5 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 05:45 PM
Добрый день! Сегодня загорелась красным HDC,коробка судя по всему перешла и аварийный режим.Сброс клемы не помог. Кто подскажет,может было что-то подобное! Спасибо!
#228 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 07:48 PM
НDC,если горитв гордом одиночестве,сигнал о неисправности датчика положения руля. На коробку влиять не должен.
#229 Жорик
Жорик
  • 5 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 08:13 PM
Спасибо!но коробка переключается с D на R с небольшими рывками,и едет в аварийном режиме.
В режиме P и N лампочка гаснет
#230 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 10:06 PM
Мне помогла перекалибровка датчика. Коробка вела себя норм. Лампа загоралась и гасла безсистемно
#231 Жорик
Жорик
  • 5 сообщений
Отправлено 26 June 2016 - 11:09 PM
Похоже у меня всё гораздо хуже
#232 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
  • Интересы:Автоэлектрика, автоэлектроника.Чистокровный японец Datsun On Do
Отправлено 14 October 2016 - 08:44 PM
Доброго всем времени суток! Тоже сегодня словил светофор HDC(красный), ESP, ABS. После небольшой пробуксовке по песку. 200XDI, 5 ст. АКПП. проехал с километр, заглушил. Пока переодевались с рыбалки и попили чай, скинул клемму с АКБ. Вернул клемму на место - горят все три. Тронулся, метров через 500 всё погасло. Вышел на трассу-всё нормально. Пошёл на обгон, немного притопил и опять сфетофор. Так и ехал 100 км до дома. Останавливался несколько раз и щупал ступицы колёс. Правое заднее намного горячей всех остальных. После того как разгрузился  в гараже и отцепил прицеп, поехал домой. Проехал метров двадцать и всё потухло. Сегодня сделал диагностику. По коробке - правый передний датчик АВС. По АВС тоже правый передний датчик. Больше ошибок нет. Спидометр всю поездку работал без нареканий. При прокрутке правого переднего колеса сканер показывает пробег в реальном времени и без пробелов и глюков. На всякий случай сделал профилактику задним тормозам, отпустил ручник т.к. я им не пользуюсь. Люфтов  в задних  подшипниках нет, шумов тоже. Такой глюк у меня выскакивает не первый раз. Как закономерность - после пробуксовки. Что с полным приводом, что без него. Куда копать дальше? Может у кого была подобная ситуация? Хочу ещё раз заострить Ваше внимание, что после пробуксовки, даже незначительной. С заранее благодарен!
Сообщение отредактировал Алекс 34: 14 October 2016 - 08:44 PM
#233 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
Отправлено 17 October 2016 - 07:56 PM
Всем доброго времени суток. Решил проблему свою. Оказалось всё с другой, совсем стороны. В общим не срабатывал электроклапан включения полного привода, т.е. не отключал вакуум. Лампочка на панели, предательский, загоралась зелёным, что ПП включен, а на деле нет. Вылечил промывкой клапана ведешкой.  Хотя фильтр давно поставил бензиновый взамен стокового. Сегодня тестил по песку - всё норм, только ESP помаргивает. Вообще ESP при буксах надо отключать или нет?
#234 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 15 November 2016 - 12:01 PM
а где этот клапан?
#235 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 15 November 2016 - 12:41 PM
а где этот клапан?
под площадкой АКБ
#236 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
Отправлено 19 November 2016 - 04:49 AM
такая картина была?
https://yadi.sk/i/rt_C9CHtywhzH
#237 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
Отправлено 19 November 2016 - 09:03 AM
НDC тоже красным. И спиралька не горела(шутка).
К стати, сам родом с Владика и тетка с двоюродными братом и сестрой в Уссурийск е живут.
Сообщение отредактировал Алекс 34: 19 November 2016 - 09:08 AM
#238 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
Отправлено 19 November 2016 - 11:38 AM
Ну тогда привет земляк))
спиралька это 1ая свеча обломана .
а HDC прошлой зимой загорался красным и желтым. Сегодня с той приблуды фишку скинул, продул и обратно поставил. вроде не светиться. Завтра с утра подморозит, посмотрим. Хотел снять почистить, побоялся сломать
#239 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
Отправлено 19 November 2016 - 07:53 PM
Рукой привода покрути передние. На заведённой должны крутится, на заглушенной соответственно нет. Я от этого отталкивался.
#240 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 15 December 2016 - 05:53 AM
Друзья, подскажите, а ведь при прокрутке стартером только лампа аккумулятора должна гореть? Лампы ESP и HDC ведь не должны гореть при запуске двигателя? У меня позавчера загорелись эти лампы после запуска двигателя, заглушил, потом опять завёл и все погасла, но теперь при заводе двигателя лампы гореть, потом гаснут.
