Компрессия
Сообщений в теме: 579
#241 Mayk
  • 3076 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 11:58 AM
шланг стоял и вчера на своем месте,вобщем тайна покрытая мраком
Так может новый шланг, внутри какая то гадость осталась при производстве.. вот ее и смыло солярой.
#242 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 06:16 PM
скорей старый,ну это не важно сегодня сгонял в Великие Луки  туда -сюда,все нормально прёт как танк( а вот соленойды все таки надо менять в коробке,-пинается гадина)
#243 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 07 June 2017 - 07:23 PM
В своё время не было лишних 70 т. руб ., чтоб  взять автомат 5   ,  сейчас   жалею  . По городу - конечно  красота .! Ибо мт- на Кайроне какой- то позапрошлый век .  Но держусь , и , надеюсь на простоту и надёжность . По плохим дорогам - конечно на механике  ездить  лучше  и проще  . Но в городе    ???
Сообщение отредактировал weis: 07 June 2017 - 07:24 PM
#244 GIBON76
GIBON76
  • 30 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 07:37 PM
Месяц назад заменил кольца, под кольцами конечно был нагар, но не сказать что бы много!!! Так, что время и деньги на всякую раскоксовку тратить не надо если ездите постоянно на машине и заправляетесь не из лужи. По совету такого же как и я бедалаги, мучавшегося утренними запусками, в пробке бензобака сделал отверстие 1 мм. Новый стартер, прозрачные шланги и дырка в пробке сделали свое дело!!! Ну и замена колец помогла. Запуск мгновенный!!! Раньше при 0 уже маслать приходилось...... Да.... практически все кайроны, которые я виде, в место груши имеют китайский насос за 500 рублей с обратным клапаном.
#245 nap333
nap333
  • 1935 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 08:53 PM
Что за насос???
#246 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 09 June 2017 - 09:17 PM
через кольца  и жижа то не уходит,дело скорей в клапанах, скоро на обратку поставлю клапан ,есть подозрение что  все таки насос скидывает за ночь соляру,
#247 GIBON76
GIBON76
  • 30 сообщений
Отправлено 10 June 2017 - 07:24 AM
Да! и клапан на обратке тоже установлен!!!! Вот ссылка на насос
https://www.aliexpre...000017.2.xkKeen
У меня работает полтора года. Раньше был включен постоянно, сейчас нет.
#248 dim.a7
Отправлено 10 June 2017 - 11:03 AM
А сейчас как включен?
Что за клапан на обратке?  Обратный клапан исключит подогрев топливного фильтра. Как этот вопрос решен?
#249 GIBON76
GIBON76
  • 30 сообщений
Отправлено 10 June 2017 - 03:24 PM
Сейчас использую только для прокачки. Последний раз месяц назад после замены шлангов на прозрачные. Клапан стоит после тройника обратки на шланге в бак. В маленьком шланге с тройника к фильтру стоит шарик от подшипника (летом стоит, на зиму вынимаю). Могу все сфотографировать, машина под окном... но как фотки выложить не знаю.
#250 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 10 June 2017 - 04:46 PM
Клапан поставим,но сдается все это не то
#251 hotrod
hotrod
  • 45 сообщений
Отправлено 10 June 2017 - 06:52 PM
привет всем,  может кто что сообразит, купил машину с мертвым мотором, поршня там ходуном ходили, решил взять контрактный мотор, купил мотор на разборе, при покупке мотор стоял на машине, завели работал без дыма и троения, поставили мне на машину, лишь перекинув голову и форсы(потому что у меня евро 4, а контрактный был евро3), теперь на холодную завожу дымит и троит пока не проегреется ОЖ до 70 градусов. компрессия на холодную 16-17, на горячую 30. масло лукойл кларитеч 5-30.  в понедельник еще раз буду мерить компрессию другим компрессометром, но не понятно, почему при покупке работало нормально, а сейчас так. думал форсунки, форсы на стенде проверили, в допустимых пределах все. и мастер при снятии головки видел что хонинговка цилиндров сохранена, поршня в цилиндре не болтались.  кто что подскажет? не поможет ли раскоксовка? или готовится к замене колец?
п.с. с заводкой нет никаких проблем, заводится очень легко
Сообщение отредактировал hotrod: 10 June 2017 - 06:54 PM
#252 Василий Мытищи
  • 8663 сообщений
Отправлено 10 June 2017 - 07:00 PM
Опаньки,а насосики такие народ на снегоходы ставит и на мотобуксировщики,самоделки мастырит,У меня и букс есть и насосик в загашнике.
#253 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 10 June 2017 - 07:10 PM
у евро 3 и евро4 разные распылитель и клапана поршень поди то же другой так что?где взрывается соляра?внутри поршня?или в него ваще ничего не попадает
#254 hotrod
hotrod
  • 45 сообщений
Отправлено 10 June 2017 - 07:12 PM
отличие в форсунках и электронной дросельной заслонке с клапаном егр, железо одинаковое
#255 dim.a7
Отправлено 10 June 2017 - 07:55 PM
Да не надо фото, и так все ясно.
#256 hotrod
hotrod
  • 45 сообщений
Отправлено 11 June 2017 - 01:29 PM
по моей проблеме никто ничего не отпишет? стоит ли делать раскоксовку?
#257 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 11 June 2017 - 03:39 PM
раскоксовку делать стоит-ну наверное для успокоения души(возможно и не поможет) но надежда должна сдохнуть по любому сразу скажу что трогать форсы  не надо.а свечи да(это быстро удобно практично и безболезнено) ортофосфорная шуманит,растворители все в ход,в среднее положение поршня  ишевелим все это много часов,
подача дистилированной воды с гидроперитом.
подача  дистилированной воды с  солвентом керосином ацетоном и тд.все пойдет в ход,понятно что скорей  всего  ничего не спасет и да же не будет толку, но-мы же все мечтаем о чуде
а пока чудо не прелетело,,то заказываем прокладки колекторов,маслосъемн-колпачки, прокладку гбц ,и  болты
4 натяжителя цепи  натяжитель масленного насоса
ничего не забыл?
#258 hotrod
hotrod
  • 45 сообщений
Отправлено 11 June 2017 - 03:44 PM
ничего не забыл?
т.е. без толку? комплект колец для поршней купить ? просто как то странно, мотор на разборе работал хорошо, мы перекинули только гбц, но гбц со слов мастера в порядке. и при 16 атм с заводкой в 0 - +10  проблем никаких
#259 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 11 June 2017 - 03:59 PM
ну по книге там 30атм ,что ниже 20 это есть ппц (а он не лечится) замена колец?  нет,надо растачивать блок и втыкать гильзы,тепловые зазоры просто ушли.при чем да же есть хонинг в цилиндрах  ,а чугунина у нас полное Говно
залей в первый под завяску и посмотри как быстро уйдет,потом  во второй,
ничего не забыл?
кто скажет про запас  покупать  впускные и выпускные клапана (пригодятся или не надо)
Сообщение отредактировал шао: 11 June 2017 - 03:57 PM
#260 hotrod
hotrod
  • 45 сообщений
что залить? и как можно обяснить что было нормально и стало так? незнаю какое там было залито масло, я залил 5-30.
