Компрессия
Сообщений в теме: 579
#201 cigord
Отправлено 26 May 2017 - 11:54 AM
Зачем столько много, надо всего 4 свечи
#202 dim.a7
Отправлено 26 May 2017 - 12:09 PM
Может и много, это я так, на вскидку. А 4 у нас стоят но воздух не греют.
Какая мощность свечи?
#203 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 01:50 PM
Компрессия 22,а пробег какой у машинки????
170
#204 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 05:05 PM
Сегодня себе тоже померил компрессию
1 - 21
2 - 26
3 - 26
4 - не выкрутилась свеча, слизались грани.
Мерили на холодную. Компрессометр какой-то модный, на бумажке рисует.
Пробег 128000 тыщ
#205 cigord
Отправлено 26 May 2017 - 05:15 PM
Блок цилиндров  у нас коротко-ходовый  и он склонен к потере компрессии
#206 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 26 May 2017 - 05:29 PM
Мне сказали проблема в ГБЦ
#207 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 03:18 PM
Ожотно верю.
#208 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 04:32 PM
да я то же на нею грешу
лучший конкурс на отмачивание клапанов не снимая гбц(ну у кого самый извращенный ум :wink: )
#209 dim.a7
Отправлено 29 May 2017 - 04:52 PM
Писать во впускной коллектор.
#210 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 05:03 PM
Сначала хотел залить Шуму в цилиндры и во впускные окна, но потом оставил эту мысль. Думаю без притирки туда можно даже не лезть
#211 vanikov
vanikov
  • 618 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 07:07 PM
Если начался процесс подгорания клапана, отмачивание - как мертвому припарка.  Только притирка.
#212 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 29 May 2017 - 09:15 PM
ну чё сразу о грустном-а как же мечты
#213 cigord
Отправлено 30 May 2017 - 03:05 AM
Может купить на али эндоскоп и посмотреть цилиндры ,  оно стоит  в районе 500р всего
#214 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 30 May 2017 - 11:08 AM
камера то есть с тел не работает, надо планшет покупать,
#215 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 08:43 PM
я не спец,но долблю эту проблему уже полгода,пока проигрываю, только везде написано,если залили масло и компрессия поднялась-это кольца ,если нет то клапана
чтоб меня сейчас здесь  не размазали ( я вам не скажу что я сегодня лил в поршня- на это есть причины ) так как это моя машина  ( вы себе  лейте то же что хотите) но то что от туда  вываливалось -и какими хлопьями ,мама дорогая я такого не ожидал,в моем понимании это просто должна быть  грязная жижа),я все начал с 11 утра и до 19 ,есть + так как стоит Бинар,двс можно хорошо прогревать,,отсутствие вентилятора и кожуха  делают работу просто легкой ,потому что все эти часы поршня  поднимал и опускал руками,это был промежуточный этап   так как до замены еще тысяч  5 ,так что пришлось   масло отфильтровать( женские колготки просто прелесть,а сложенные в несколько раз оказывается задерживают столько срача-и от куда он там берется? если масло то льём новое!,компрессию не мерил,тут и усталость и не хочется себя обманывать или расстраивать,но  замерю конечно,вот чего я так и не понял с первого цилиндра практически ничего не уходило,2-3-4 жидкость убегала,пол литра за 5 часов,,в первом цилиндре  при прокрутке отчетливо слышно как идет компрессия ,а в остальных нет,тогда возникает вопрос ,почему тогда во всех одинаковая
компрессия?
после химии еле завел
#216 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 05:27 AM
компрессия?
Позновательная история. Я вот тоже хотел раскоксовать поршня, но замотался и поменял масло.
Интересно что покажет замер компрессии, думаю у меня го*на не меньше, т.к. пробеги маленькие, мотор иногда даже прогреться не успевает, а про зиму я уже и не говорю.
#217 nap333
nap333
  • 1935 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 06:15 AM
1 - 21
2 - 26
3 - 26
Пробег 128000 тыщ
По старым ,совдэповским книжкам компрессию меряют на прогретом двигателе с перекрытой подсчей топлива . На бензинках я так всегда делал. Не думаю, что на дизелях по другому.
#218 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 06:19 AM
на дизеле мне интересна компрессия именно на холодном моторе, т.к. на горячий он и так заводится с пол оборота.
А фишки с форсунок я снимал.
#219 nap333
nap333
  • 1935 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 07:01 AM
Это понятно, что заводим на холодную , но мы отталкивается от заводских параметров . Хотя наверное этими тонкостями можно пренебречь , если компрессия низкая , то она низкая при любой температуре... Если речь идет о раскоксовке клапанов , то может попробовать на снятом коллекторе через входные каналы пролить раскоксовкой. Это просто мысли в слух, я на нашем двигателе этого не делал(не знаю устройства)?
#220 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 07:09 AM
пролить клапана можно, но я уверен на 100% что там рытвины есть, а не просто нагар, как бы хуже не стало))
