Компрессия
Сообщений в теме: 579
#521 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 07 May 2019 - 02:39 PM
Как нет.я ему и подсказал где.обыкновеный компресометр "измерит" для дизеля .там переходник есть под свечку- м10*1
#522 cigord
Отправлено 07 May 2019 - 03:02 PM
У этого компресометра клапан стоит не внизу. Он не правильный.
#523 ПИОНЕР
  • 4317 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 04:04 PM
Какая разница где стоит клапан?
#524 cigord
Отправлено 07 May 2019 - 04:48 PM
Показаниям будут неправильные . Почитайте в инете про паразитную область в компресометре .
#525 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 07:25 PM
Да где бы не стоял в 3м цилиндре пусто.завтра начну разбирать и снимать бошку.
#526 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 07:43 PM
Клапан стоит внизу кстати.около быстросьема
Сообщение отредактировал psihoz123: 07 May 2019 - 07:43 PM
#527 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 07:44 PM
Что совсем пусто?
#528 dim.a7
Отправлено 07 May 2019 - 08:08 PM
А куда денется паразитная область при нижнем клапане?
#529 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 08:10 PM
Ни куда  . ЕЕ просто не будет.
#530 dim.a7
Отправлено 07 May 2019 - 08:13 PM
Как не будет? Разве все что выше клапана не имеет полости. Манометр уже полость.
#531 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 08:16 PM
Да только эта полость не увеличивает обьем камеры сгорания фактический.
#532 dim.a7
Отправлено 07 May 2019 - 08:27 PM
Почему? Если воздух поступает в манометр, значит клапан открыт. Если клапан открыт, то фактический объем= объему камеры + объем паразит.
#533 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 08:29 PM
(Поставь воздушный шарик и ни когда не накачаешь давление.)
Сообщение отредактировал wingle1961: 07 May 2019 - 08:30 PM
#534 dim.a7
Отправлено 07 May 2019 - 08:31 PM
Так и с нижним клапаном не накачаешь.
#535 ПИОНЕР
  • 4317 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 09:35 PM
Будет погрешность, по сути на величину объёма шланга, если компрессометр заводской, то в самом худшем случае будет не более 5%, думаю. Почему тогда, не обсуждаем обороты коленвала при замере (может будет 100, может 250) или температуру двигателя (при 50-ти или при 80?)?
Ах я забыл, движки вообще разные бывают: у одного при 16,5 ед степени сжатия 30атм норма, а у другой модели, при такой же степени 20 норма, так ведь, да?
#536 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 09:38 PM
Не совсем так.
#537 ПИОНЕР
  • 4317 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 09:54 PM
Ждём Б, Юрий...
#538 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 10:05 PM
Норма 30 и выше. А вот завод пишет что можно эксплуатировать и при 18 Все на совести завода или их манагеров. Можно наверное если нагреть блок паяльной лампой гр до100 и потом когда все зазоры выбируться может и заведется.  А в реалии при - 20  все зазоры и не плотности только увеличиваются. Потому верно мерить компрессию не на прогретом моторе а на реально холодном  Если конечно хочешь узнать температуру предельного не запуска мотора.
#539 ПИОНЕР
  • 4317 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 11:01 PM
Так это понятно. Во всех изданиях приводится компрессия прогретого двигателя, отсюда и все расклады, обычно указывается примерная норма исправного двигателя, и минимальная, ниже которой однозначный ремонт. 18 это на каком, на холодном имеется ввиду? Всё также, как и с расходом масла на угар: у кого-то 200грамм до замены, у кого-то 400 или вообще долив не требуется, на а если больше литра на 1000км - тогда ремонт, только здесь неуместно будет сказать, что 950грамм на 1000км - это норма. Всё также и про компрессию. Ну а  то, что мерить компрессию на холодную, для определения заведётся/не заведётся хоть и правильно, но для этого тогда, нужны знания другого порядка циферок, накопленных собственным опытом, да и относительно, разных марок моторов, какой-то и с18-ю заведётся, а какой и при 22-х скажет - хрен вам......  имхо для точной картины, тогда уж, нужны измерения как холодного, так и прогретого мотора.
#540 cigord
Отправлено 08 May 2019 - 07:12 PM
Просто конкретно на кайроне пытаться добиться хорошей компрессии дело малоэфективное из-за устаревшей системы свечей накаливания. Современные дизеля делают с низкой степенью сжатия и компрессией для экологии а запуск на холоде делают за счёт керамических свечей накала. На кайроне надо добиваться компрессии не ниже 35-40, а это трудно сделать и трудно потом удержать .
