Компрессия
Сообщений в теме: 579
#501 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 16 April 2019 - 10:20 PM
Всем доброй ночи. сегодня мерил компрессию.1-16,2-16,3-6. Четвертый даже не стали трогать.
Вопрос, почему в 3м всего 6 очков.и может это быть неисправности клапанов.
С утра ну очень плохо заводится
#502 cigord
Отправлено 17 April 2019 - 03:04 AM
Если у тебя дизель то неправильно померили, при меньше чем 19 вообще не заводиться мотор наш.
#503 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 17 April 2019 - 11:29 AM
Ну мерил не я ,а мастер.машина заводится,но очень плохо на холодную.на горячую нормально но немного колбасит.на ходу подрывает и едет отлично.
#504 dim.a7
Отправлено 17 April 2019 - 02:11 PM
Мастер то что по этому поводу сказал? Если ничего, то надо мастера сменить. Такой компрессии на дизеле быть в принципе не может, он перестанет заводиться значительно раньше.
#505 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 17 April 2019 - 08:44 PM
Тоесть можно предложить что дело в голове и каком то клапане?
#506 cigord
Отправлено 17 April 2019 - 09:01 PM
Просто ты обратился не к мастеру . Надо найти мастера и тебе проверят мотор. Можешь в блоге Шао посмотреть как проверять компрессию и как определять причины падения компрессии.
#507 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 17 April 2019 - 09:46 PM
Надо просто приехать к Шао,а там посмотрим
Протвино не Сочи( доедешь) Сочи если надо то же приедут
#508 dim.a7
Отправлено 18 April 2019 - 06:03 AM
Можно точно сказать, что измеряли не верно. Как отличить клапана или нет, много написано. Плеснуть масла в цилиндр. Но прежде нужно быть уверенным, что измеряешь правильно. Здесь об этом тоже много написано.
#509 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 05 May 2019 - 12:32 PM
Купил себе компрессометр.замерил компрессию.1-20,2-20.3-10,4-20. Залил масло в 3й цилиндр.стало вообще 7 очков. Думаю нужно снимать голову и смотреть клапана.есть подозрение на них.
#510 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 05 May 2019 - 05:45 PM
компрессиметр в помойку и клапана тоже
#511 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 05 May 2019 - 07:00 PM
А почему компрессометор в помойку?
#512 wingle1961
  • 4453 сообщений
Отправлено 05 May 2019 - 07:25 PM
А как так масло долил а он убавил. Чудес не бывает. Либо не правильно мерил либо комприс лжет.
#513 Kiriamba
Kiriamba
  • 439 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 08:42 AM
Либо дело в клапанах.что скорее всего.
#514 cigord
Отправлено 07 May 2019 - 10:11 AM
Интересно где это ты купил компрессометр для кайрона  если его нет в продаже нигде?
Сообщение отредактировал cigord: 07 May 2019 - 10:13 AM
#515 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 10:24 AM
Правда что наши движки живут в среднем 150000? Потом гильзовка.
#516 cigord
Отправлено 07 May 2019 - 10:30 AM
Моему 160 тыс км и компрессия пока 30 !
А у нового ix35 или мазда скайактив дизелей компрессия 19-21 изначально и заводяться они лучше чем кайрон с компрессией 30 !
Изза керамических свечей накала
#517 хант
  • 3292 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 11:02 AM
Брехня
#518 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 12:23 PM
Брехня
А то попалось несколько отчетов о свапе и капиталке. И там пишут, мол не живучий двиг, а ремонт как у самолета стоит.
#519 хант
  • 3292 сообщений
Отправлено 07 May 2019 - 01:00 PM
Правильно( несколько) а остальные сотни тысяч ходят нормально.Хотя можно угробить любой движок.
#520 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 07 May 2019 - 01:49 PM
Как нет.я ему и подсказал где.обыкновеный компресометр "измерит" для дизеля .там переходник есть под свечку- м10*1
