ШРУС. Замена. Пыльники
Сообщений в теме: 342
#161 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 14 October 2016 - 01:43 PM
опять ты...  :bt:  :bt:  :bt:
там что-то про "Два Путя" как здесь  https://www.youtube....h?v=YgzA8i73rGQ
#162 Arhip56
Arhip56
  • 51 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 05:11 AM
Уважаемы клановцы, подскажите можно ли найти отдельно стакан внутреннего шруса и стопорное кольцо?
#163 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 09:43 AM
Если только б.у и то только в сто
Сообщение отредактировал Радик 577: 18 April 2017 - 09:44 AM
#164 Kukish
Kukish
  • 32 сообщений
Отправлено 16 September 2017 - 07:11 PM
Приветствую. Как вынуть правый привод из моста? Монтажка и грубая сила пока не помогли. Добавить "такой-то матери"?
#165 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 17 September 2017 - 11:47 AM
Я так делал.
#166 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 09:42 PM
Я так делал.
Ну ты Монстор))) С меня + с размером Монстра :respect:
Я так делал.
Граната как ведет себя? Нормально? стоит брать?
#167 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 09:06 PM
Прошел 13000 и 10 месяцев. Пока о себе не напоминает. А переплачивать (за оригинал) или нет, каждый решает сам.
#168 Pablo
Pablo
  • 29 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 01:16 PM
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой. Кода менял колёса, сказали, что излишняя подвижность ощущается. Через некоторое время из соединения редуктор- шрус потекло масло.
Поменяли сальник, и сказали, что внутренней гранате скоро придёт конец. Ищите пока...
Стал мониторить Экзист и прочие каталоги... Выдает два разных типа гранат.
TRIALLI GO 1702 , - 34 зуба и  FEBEST 1411-REXIIAWD - 24 зуба...
И про тот и про другой пишут, что подходит для Кайрон с 2005- по н.в.  Кайрон 2.0 Dxi 4x4, 2008 г.в.
Может кто-то уже искал для себя, или может СЧИТАЛ КОЛИЧЕСТВО ЗУБЬЕВ?!  :dolf_ru_107:
Уже подумываю разобрать, посчитать и... пешком ехать покупать....
#169 Pablo
Pablo
  • 29 сообщений
Отправлено 11 December 2017 - 04:58 PM
Update. Ответили на запрос из экзист.
граната шрус внутренняя
Ssang Yong 4130009002
Вал приводной, передний левый
1 шт.
Ssang Yong 4130009214
Вал приводной, передний правый
1 шт.
По этим ссылкам дает список заменителей.
На внутренней стороне внутренней гранаты- 24 зуба, согласно этой логической цепочке.
Всем спасибо за внимание. И помощь...
Перенесено
Сообщение отредактировал Олег03: 13 December 2017 - 03:52 AM
#170 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 17 December 2017 - 08:25 AM
Не хочу вас разочаровывать, на моём Кайроне 2.0 Dxi 4x4, 2008 г.в. передний мост
В гранате 27 зубов.
В RIALLI GO 1702 как раз 27 зубов. Её и брал.
Трипоид 34 зуба.
#171 рыжий66
рыжий66
  • 51 сообщений
  • Интересы:индивидуальное ,строительство,физкультура.
Отправлено 26 January 2018 - 11:08 AM
Всем привет, просветите люди добрые пыльники на Шрусах  внутренний и  наружный  одинаковые или разные?, и левый и правый привода пыльники взаимозаменяемые имеется виду одинаковые, в посте нашел размеры внутреннего пыльника 28Х82Х105, а размеры который стоит возле колеса какие ? Кто откликниться  спасибо за ранее.
Сообщение отредактировал рыжий66: 26 January 2018 - 11:13 AM
#172 Rescuer
Rescuer
  • 231 сообщений
  • Интересы:Природа, РЫБАЛКА, ОХОТА, ГАРАЖЖ, МОТОЦИКЛЫ
Отправлено 01 February 2018 - 08:13 PM
Внутренние родные не бери, они жесткие и лопаются быстро. Я взял от ШевиНивы наружние, почти подходят нам вовнутрь. Езжу много лет сносу нет, очень мягкие.
#173 Tramontana
Tramontana
  • 51 сообщений
Отправлено 22 March 2018 - 11:17 AM
Всем привет, захрустел левый шрус при поворотах. Приятель говорит, что хрустит у нас обычно наружный. Посоветуйте какой сейчас лучше взять неоригинал? емекс предлагает такие:
EA Group SG001
RUEI RUEI0805
Trialli GO1701
#174 Panaff
Panaff
  • 188 сообщений
Отправлено 22 March 2018 - 08:00 PM
Дядьки а если с завода пыльники ещё живые то не лезть? В смысле как часто там менять смазку?
#175 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 23 March 2018 - 07:36 AM
EA Group SG001
RUEI RUEI0805
Trialli GO1701
Если менять будешь для себя, советую лучше брать оригинал (привод в сборе). Если новый - дорого, поищи б\у.
У себя так и сделал, т.к. сначала купил Trialli (шрус) - хватило не надолго. :russian_ru:
#176 OOPS KYRON
OOPS KYRON
  • 32 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 09:07 AM
Поменял шрус внутренний, фирмы Trialli GO 1702.
#177 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 15 May 2018 - 10:14 AM
Что значит ПОЧТИ подходят?Что-то надо колхозить?
#178 Стп
Стп
  • 42 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 12 June 2018 - 03:45 PM
Здравствуйте, не понял, а почему в списке отчетов нет этого?
1. Снимаешь колесо.
2. Откручиваешь рулевую тягу и выбиваешь палец.
3. Откручиваешь верхний рычаг, на салентблоках.
4. Теперь надо много тряпок, мазута очень липучая. Снимаешь хомуты с пыльника и стягиваешь пыльник.
5. Под пыльником стоит стопор который не дает гранате вылазить его отверткой.
6. Теперь граната у вас вышла, на торце вала стопорное кольцо его снимаем(разжимаем)
7.Снимаем гранату и пыльник.
Кстати наружный тоже меняется также, через внутренний нет необходимости ступицу откручивать.
Фоток нет к сожалению, руки в мазуте покалено не до фотоаппарата.
Да, еще покупайте оригинал, остальное все плохо встает. Ашика вообще пластмасса.
Это рабочий метод?
#179 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 08:20 PM
Это рабочий метод?
Вроде всё правильно написано.
#180 OOPS KYRON
OOPS KYRON
  • 32 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 12:41 PM
Trialli 1702 ГОВНО !!!!!!!!!!! 3000 проехал. Попробую Febest 1411REXIIAPT.
Сообщение отредактировал OOPS KYRON: 10 October 2018 - 12:41 PM
