* * * * - 2 Голосов
Кислородный датчик (лямбда)
Сообщений в теме: 281
#201 illian
illian
  • 39 сообщений
  • Интересы:подводная охота, дайвинг, горный туризм, автопутешествия
Отправлено 11 January 2020 - 11:29 PM
Так не будет советов по настройке ГБО. Не буду отвечать за весь форум, но не припомню спецов. Ашдод это где ?
Изначально убедись, что на бензине всё хорошо. Бензиновый Кай при стандартных настройках работает не совсем ровно. Обороты плавают  в пределах 630 - 670 (грубо) и это норма. Кто то програмно поднимает обороты до 670-700. Есть тема доместик, почитай. И только после настройки на бензе парь мозги установщикам.
АКПП 4 ?
На кой ляд покупать бегемота, жрущего от 15 л. на 100 и пытаться делать из него старлетку  с расходом от шести ?
Извини. Риторически  :)
Спасибо за отклик,
Говорить о настройках нечего пока не корректно работает вся система.
На данном этапе задача выявить и устранить неисправность "малой кровью".
Используя коллективный разум)
На бензине все норм?
 К сожалению нет(
#202 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 12 January 2020 - 06:59 PM
В общем ппоехал еще 120 км сегодня,
На бензине машина едет ощутимо хуже, были прострелы в глушак под нагрузкой при старте со светофора в небольшой подьём.
При езде по трассе с постоянной скоростью 100-110-120, где то 2.5 - 3 т. оборотов, Лямбда1 "виснет" на 0.02в.
Тяги нет абсолютно, но при этом мозги не выдают команду на краткосроч. топливную коррекцию при  -20% долговременной коррекции.
При этом горит ошибка 0172 и 0133.
В общем всё указывает на датчик кислорода.
Вопрос:
1. почему мозги не выдают команду на более длительное открытие форсунок?
2. можно ли поменять датчики кислорода местами?
#203 energetik
energetik
  • 11 сообщений
Отправлено 12 January 2020 - 07:10 PM
У меня прострелы были, когда слетела маленькая вакуумная трубка на впускном коллекторе сзади. Долго не мог понять, пока дымом не продул впуск.
#204 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 12 January 2020 - 08:03 PM
Трубка на абсорбер?
С ней у меня всё в порядке, но на всякий случай гляну, спасибо
#205 energetik
energetik
  • 11 сообщений
Отправлено 12 January 2020 - 08:21 PM
Трубка на абсорбер?
Спереди видно 2 маленьких штуцеры, но точно такие и сзади 2. Одна идет на абсорбер, вторая на хабы, 3 я на топливную рейку,, 4 - запасная, с глухой трубкой. Вот у меня заглушка слетела сзади. И тоже прострелы, хотя тяга была. Менял свечи, катушки новые с круглыми фишками перепаял, наконечники и нифига. Пока не дунул под давлением дым.
#206 trybnik6404
trybnik6404
  • 30 сообщений
Отправлено 12 January 2020 - 08:23 PM
На впускном коллекторе на против 2х резиновых заглушек есть еще два всасовающих пипок, на одном ваакум хаба подключен, на втором ваакум для клапана обратки, там тоже посмотрет не помешает и заглушка между третьей и четвертой форсунками, смотрят вверх, тоже смотрет.
Отправлено с моего DRA-LX2 через Tapatalk
#207 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 12 January 2020 - 09:50 PM
Спасибо ребята,
щас гляну что там с трубками
#208 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 13 January 2020 - 06:18 PM
Можете сфотать эти трубки?
#209 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 14 January 2020 - 12:38 AM
Сзади я вижу только 2, а где 3-я и 4-я?
#210 trybnik6404
trybnik6404
  • 30 сообщений
Отправлено 14 January 2020 - 05:13 AM
Когда стоишь с боку с лева, смотри на впускном коллектре с лева две резиновые заглушки, такие же отверстия с права, ближе к салону, там подключены хаб и на обратный клапан, это четыре, и прямо под воздушным патрубком, между 3ем и 4ым форсункой такая же заглушка как слева, только одна там, и 5ая на самой ДЗ. Их всего 5 отверствии и все работают на всас.
У меня еще просверлено 6-ое под мап сенсор ГБО, под него можно было и не сверлит, ГБОшники видно не разбираются на 111 ом двигателе!
#211 trybnik6404
trybnik6404
  • 30 сообщений
Отправлено 14 January 2020 - 07:15 PM
Второй год езжу с вазовским. Чека нет. Расход в норме. Двигатель работает ровно.
А у тебя ГБО стоит? Сколько времени уже?
#212 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 14 January 2020 - 10:50 PM
Нет. Только бензин.
#213 trybnik6404
trybnik6404
  • 30 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 06:04 AM
По моему виной всему виновать установка ГБО, до установки проблем не было, и расход и всё остальное было в норме, поставил ГБО и через где то 1,5-2 года накрылся ЛЗ1, купил поставил oza629w9 ngk в прошлом году и ездил на бензине некоторое время, потом перенастоили гбо и до сегодяшнего дня ездил на газу, на новом ЛЗ1 когда трогался не на прогретом, почти на холодную были провалы, нажимаю слегка на газ, а авто чудь не глохнет, но дальше едет, купил недавно на разборе ЛЗ1 б/у, и езжу пока на бензине, проехал км 500, вот теперь эти провалы ушли куда то, завожу трогаюсь и машина едет, провалов нет, откликается на нажатие газа отлично.
Кто знает какое сопротивление на лямде oza629w9, и какое должно на оригинале?
Сообщение отредактировал trybnik6404: 15 January 2020 - 06:07 AM
#214 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 09:47 AM
А у меня такое же поведение как ты описываешь но только наоборот:
на газу ОК, на бензе провал снизу, прострелы и т.д.
Заказал Бошевский универсальный датчик кислорода, попробую, авось поможет.
Хуже точно не будет.
#215 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 09:53 AM
Надо будет глянуть внимательнее, вроде менял эти заглушки, когда ДЗ чистил соединения шлангов с неё проверил визуально..
Да и по симптомам не подсос вроде, по логике:
был бы неучтённый воздух, мозги бы это видели по показаниям лямбды и давали обогащение.
Особенно бы это проявлялось на ХХ когда относительная часть неучтённого воздуха в общем обьёме была бы большой.
У меня же наоборот, беднит всё время, коррекция в минусе постоянном
#216 Evel Knievel
Evel Knievel
  • 8 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 09:58 AM
По поводу отрицательной коррекции, посмотрите внимательней на ВЫпускной коллектор, у 111 моторов беда колется выпускной в районе первого горшка, там может и трещина тонкая, что не "сечёт" а лямбде этого подсосоного воздуха может хватать, и я понимаю что в выпускном положительное давление, но во первых не всегда, во вторых возможен эффект струйного насоса, при быстром потоке в трубе, может образовываться относительный вакуум у стенки и засасывать воздух.
#217 illian
illian
  • 39 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 10:06 AM
Тоже думаю надо бы поискать подсосы на выпуске, чем чёрт не шутит
Но как тогда обьяснить что на газу работа лучше чем на бензе???
#218 Evel Knievel
Evel Knievel
  • 8 сообщений
Отправлено 15 January 2020 - 10:41 AM
Я думаю это связано с другими показателями стеиометрической смеси на газу
#219 trybnik6404
trybnik6404
  • 30 сообщений
Отправлено 19 January 2020 - 08:58 AM
На исправном катализаторе 2ая лямда как должна работат?, ее показания на волтаже должна быть 0,9-0,8v,и прямая линия?
#220 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 20 January 2020 - 05:40 AM
Когда изучал работу лз, то понял что 1-я должна скакать (пила) от 0.1 до 0,9, а 2-я после нагрева нагревателя должна замереть на 0.8
