Блокировка запирание двери
Сообщений в теме: 157
#81 787-60рус
787-60рус
  • 7 сообщений
Отправлено 06 September 2014 - 10:17 AM
Привет всем! кто подскажет в чём может быть дело,перестали закрываться двери на ходу (автоматически), вместе с авто закрытием дверей пропала пауза на дворниках,предохранители и реле вроде целы.Посоветуйте куда и на что обратить внимание.....
#82 Стебанский
Стебанский
  • 38 сообщений
  • Интересы:детекторинг и выкопинг
Отправлено 06 September 2014 - 01:26 PM
Не работает как раз то, что управляется через канмодуль от датчика скорости.
#83 787-60рус
787-60рус
  • 7 сообщений
Отправлено 06 September 2014 - 07:46 PM
Датчик скорости где находится?
Подскажите с чего начать?
#84 Стебанский
Стебанский
  • 38 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 07:09 PM
Сначала смотрим работает ли спидометр, если нет то все понятно, если работает нужна схема.
#85 787-60рус
787-60рус
  • 7 сообщений
Отправлено 07 September 2014 - 07:15 PM
Привет,спасибо что пытаетесь помочь мне, что касается спидометра то он работает,а какая схема нужна?
#86 Олег03
Отправлено 08 September 2014 - 03:59 AM
Функционирование ЦЗ дверей и управление стеклоочистителями завязано на модуль STICS, где в нем для этих устройств и определяется их работа в зависимости от скорости автомобиля.
Смею предположить, что если не работают обе функции (автозапирание и пауза на стеклоочистителях), то модуль STICS не получает "Входящий сигнал скорости автомобиля" от комбинации приборов, т.е. необходимо проверить цепь от "Комбинация приборов, контакт "А8" до "Модуль STICS, контакт "C6".
#87 787-60рус
787-60рус
  • 7 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 10:53 AM
Добрый день Олег,не могли бы подсказать где находится модуль STICS, или если есть схема скинуть мне если не трудно ?буду вам очень благодарен..а то честно говоря не понимаю где находится модуль и контакты,конечно сам попробую поискать тоже.,но всё равно вам огромное спасибо.
#88 Олег03
Отправлено 08 September 2014 - 01:42 PM
Мануалы можешь здесь же на форуме скачать.
#89 787-60рус
787-60рус
  • 7 сообщений
Отправлено 08 September 2014 - 08:44 PM
Большое спасибо за мануал, теперь буду разбираться в этих схемах
#90 Олег03
Отправлено 09 September 2014 - 07:49 PM
Если что, спрашивай...
#91 cigord
Отправлено 02 January 2015 - 08:25 AM
Ранее писал на форуме что у меня замки после открытия сами закрывались в холодное время
Где то заедает сигнальный контакт открытия -закрытия двери
Надо лезть и разбирать замок что бы восстановить функцию автозакрытия дверей которая мне вообще не нужна
Наконец что задумал сделал !
А именно взял в руки ножницы и перерезал провод от модуля STICS до реле замков дверей
Поездил теперь на скорости замки не закрываются автоматически
От сигналки замки как и положенно открываются-закрываются
Ну и можно открыть-закрыть замки вручную каждую - или рычажком изнутри все двери или снаружи только передние
Из минусов пока заметил что после глушения движка замки жужали несколько раз
Видать модуль STICS замки открывал - закрывал Наверно попозже отрежу и провод открывания
И еще у меня с холодами пропало автоматическое включение при открытие дверей света в салоне
Теперь как это сделать
Берем ножницы и фонарик . Лезем под руль и видим модуль STICS На нем стоят 3 разьема с проводами
Разьемы стоит внизу , так что их и провода хорошо видно
В среднем разьеме находим красно-желтый провод на входе 3 и режем его
Фотки не стал выкладывать потому что вся информация есть в документации по электрике
Схема на странице 5-80 (Цепь системы единого замка запирания дверей)
Перерезанный провод у входа В3 модуля STICS там еще стоят буквы RY -те цвет провода красно-желтый
Распиновка колодки разьемов модуля STICS на странице 5-79
Расшифровка цветов проводов на странице 1-4
#92 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 10:14 AM
Как то раз ехал по ленинградке ,мороз гр 10 ,голосует мужичок рядом с Каем,думаю чё то случилось.Он рассказывает,остановился купить незамерзайки,машину не глушил и не закрывал. Когда купил подошел двери закрыты.Дай грит твоим ключем попробуем. Попробовали естество не открыли,я смотался с ним в ближайший автосервс,спеца не нашли.Короче разбивал стекло молотком. Вот чё это было?
#93 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 10:19 AM
похожая ситуация была, только бить стёкла я не стал. гвоздодёром обмотанным тряпкой отгинали дверь сверху и проволокой(4-5мм) нажимали на кнопки открытия окон.. а так да, мотор работает, фары горят, музыка в салоне играет и я вокруг с"бубнами"
#94 FrostM77
FrostM77
  • 97 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 10:22 AM
Было наподобие и не только на Кае, при выходе из машины сам не замечал как блокировал двери или открывал окно:)
#95 Александр124rus
Александр124rus
  • 54 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 12:16 PM
Gsm модем старлайн и нет проблем
#96 Kukas
  • 13298 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 12:23 PM
Привет. Для избежания подобных казусов есть два пути. 1. никогда не вешать брелок от сигнализации на ключ зажигания и 2. кто мешает заказать болванку(без чипа) и повесить её например на связку ключей от квартиры.
#97 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 02 January 2015 - 12:52 PM
где то тоже читал что болванку можно куда нибудь в раму спрятать. примотать на проволку, ключь в мешок замотать. если приспичит такое и в галстуке залезешь отматывать этот ключ.
#98 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 01:06 PM
за чем такие сложности? просто болванку ношу на связке ключей от квартиры.. ключ от авто на другой связке
#99 Kukas
  • 13298 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 01:07 PM
Вот это правильное решение. У меня так же.+1
#100 smoke
smoke
  • 110 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 03:13 PM
+ для экстраординарного случая,самое то,не люблю с набитыми карманами ходить.
