"Пружины от Влада 20 тыс. руб. комплект"
#221
Отправлено 27 November 2014 - 02:19 PM
#222
Отправлено 27 November 2014 - 08:27 PM
Извините, я просто не так выразился. Конечно же он сам промерил и выложил данные на форуме... Я не специалист, я просто пытаюсь разобраться в тонкостях, особенностях, нюансах... с целью расширения своего кругозора, не зацикливаясь лишь на одном направлении. Но, как Вам известно, абсолютно все знать просто не возможно, но надо к этому стремиться... Я не утверждал, что 50-51 безопасно для амортизаторов (у самого 53,5 по кругу с допами из подписи), но в данный момент перемерить меня не просите, т.к. не могу этого сделать по причине вируса, который прицепился ко мне на КАДе. Могу только добавить, что величина (в см) безопасности амортизатора зависит от пружины и других условий, влияющих на необходимость доработок.ну как то не так все на самом деле. Николай не то чтобы признает что у новых около 48, а съездил и померял несколько новых в салоне. А сделал он это потому что начали предъявлять претензии по завышению, а они отличались на всего лишь -1 см, и то бучу подняли. А здесь -2 см и все типа норм.
Да и от такого специалиста как Вы Сергей, слышать что 50-51 безопасно для штатных амортов, смешно. Вы прекрасно знаете что эта цифра в районе 53 см без переворачивания чашек.
В идеале: собранная стойка (на вывешенном колесе) пружина едва сжата по усилию, а стойка такой длинны, чтобы не закусывало ШРУСы; стойка под нагрузкой (весом авто) обеспечивает необходимый лифт; при наезде на лежачего полицейского (и т.п.) нет ударов об отбойники в стойке; при всем диапазоне работы подвески обеспечивается ожидаемый комфорт и управляемость...
Поэтому, цифра в 53 см, далеко не единична и она может быть как выше 53 (при коротких жестких пружинах), так и ниже 50 (на более длинных и мягких пружинах с большим количеством витков на грани их схлопывания). Ну а все промежуточные значения (для не переделанных штатных стоек) являются компромисом...
Да нормально все! С Вами интереснее обсуждать, чем с Ники... Только если игнорировать не будете...всё. все извините, из этой темы удаляюсь, считаю немного не корректно мое здесь обсуждение))))
Сообщение отредактировал serg382: 27 November 2014 - 08:32 PM
#223
Отправлено 27 November 2014 - 08:45 PM
Незнаниене надо путать божий дар с яичницей. если я правильно помню о чем речь, то вы начали обсуждать амортизаторы(забыл уже точно какие) вообще без привязки к пружинам от Влада. Да и вообще странно меня в чем либо обвинять. Тема про Влада создана практически по моей инициативе. Просто не хочется опять 500 страниц флуда получить.
Мы говорим
такшта будем считать досадным недоразумением.
Угу.Да нормально все! С Вами интереснее обсуждать, чем с Ники... Только если игнорировать не будете...
Сообщение отредактировал Deadulick: 27 November 2014 - 08:46 PM
#224
Отправлено 27 November 2014 - 09:08 PM
Нет, еще только написал,думаю с их Хаусом в делах это будет долгий процессСогласен, АТ протектор повыше
Но ели он перемерит будет очень хорошо!
Евгений, так вы обменяли пружины уже или нет?
#225
Отправлено 05 December 2014 - 02:34 AM
#226
Отправлено 05 December 2014 - 09:19 AM
550мм амортизатор кончился.
#227
Отправлено 06 December 2014 - 09:37 AM
появилось желание заказать пружины от Влада комплект ....(Москва)
есть ли у кого желание присоединиться к заказу ? ...
#228
Отправлено 07 December 2014 - 12:21 PM
#229
Отправлено 08 December 2014 - 06:04 PM
Должны получить http://kyron-clan.ru...873#entry380873установить пружины +2" комфорт ... И получу ли я 55 см по кругу?
При заказе владовских пружин можно выбрать на дизель и бензин соотв-но. Сам хочу заказать после НГ.
#230
Отправлено 08 December 2014 - 06:15 PM
Гляньте мой отчет у меня в подписи. Правда сейчас я задние поменял на волговские, которые арзамасские, но не из-за их длинны, а по причине излишней жесткости коней, т.к. волговские одностороннего действия, что положительно сказывается на комфорте.Привет всем. Подскажите, пожалуйста, длину задних пружин от Влада 2 дюйма комфорт. Собираюсь сочетать их с koni 8040-1298sport, которые чуть короче штатных. Люди говорят, что если пружины в свободном состоянии не длиннее штатных, то можно. Но нигде не нашел на форумах про длину 2 дюймовых - по 1.5 инфа вся есть.
#231
Отправлено 10 December 2014 - 10:37 AM
Спасибо за ответ, Денис. Уже пришёл к другому варианту.Должны получить http://kyron-clan.ru...873#entry380873
Вперёд koni 8240-1204
Перевёрнутая чашка
Фобос 14913
Зад koni 80-1690
Втулки-шайбы на шток
Land Rover N 4275701
Буду делать после Нового года. Если не придумаю новый вариант)
#232
Отправлено 14 December 2014 - 12:13 PM
#233
Отправлено 20 December 2014 - 03:44 PM
#234
Отправлено 20 December 2014 - 05:01 PM
Я думал на 1 и на 2 кайронах подвеска индентичнаА под первый кайрон, 2007 г.в. Влад уже не делает пружины?
#235
Отправлено 20 December 2014 - 05:30 PM
У Рекстонов 1 и 2 они разные, а у Кайронов они идентичны и отличие в двигателе и КПП (их вес, соответственно и нагрузка на пружины)...А под первый кайрон, 2007 г.в. Влад уже не делает пружины?
#236
Отправлено 30 December 2014 - 12:09 AM
божий дар.......яичница......не надо путать божий дар с яичницей. если я правильно помню о чем речь......
А теперь о грустном... поменял опять арзамасские(это относится к Владовским пружинам!). Это уже третьи. В этот раз решил сам поменять, до этого отправлял жену в сервис.
После решил замерить расстояние от центра ступиц... зад 52.5 левый с полным баком, правий 53.5, а вот перед меньше 50 стал . После установки, летом 2013, было 53.5+- сразу после подъемника.
#237
Отправлено 30 December 2014 - 08:48 AM
#238
Отправлено 30 December 2014 - 01:46 PM
Это шютка, вроде всегда зад 53,5 с +1,5''Зад низкий, странно.
Вот перед просел ниже 50см.
#239
Отправлено 30 December 2014 - 01:52 PM
#240
Отправлено 30 December 2014 - 02:29 PM
