![Фотография](http://kyron-clan.ru/forum/public/style_images/master/profile/default_large.png)
"Пружины от Влада 20 тыс. руб. комплект"
#241
Отправлено 30 December 2014 - 02:44 PM
#242
Отправлено 30 December 2014 - 03:15 PM
Предположу, что в амортах "газ кончился"... С задними арзамасскими изначально похожая ситуация (отсутствует газовая поддержка)Это шютка, вроде всегда зад 53,5 с +1,5''
Вот перед просел ниже 50см.
#243
Отправлено 17 January 2015 - 12:30 AM
#244
Отправлено 17 January 2015 - 12:38 AM
Не стоит переживать и волноваться! Так и должно быть для устранения перекоса авто на левый бок, который более нагружен чем правый постоянной нагрузкой. На левой стороне у нас постоянно есть водитель и топливный бак, если бы пружины были одинаковыми, то под большей нагрузкой левая сторона была бы ниже левой. Кстати, штатные (заводские) пружины, тоже различаются по длинне по этой же причине...Всем привет. Вчера забрал пружины от Влада. Заказывал на перед 1,5 дюйма комфорт, на зад 1.5 дюйма силовой обвес, так как они встают вместо родных без каких-либо переделок в подвеске, аморты хотел пока оставить родные. Замерил длину пружин рулеткой: передняя левая 340 мм, передняя правая 335 мм, задняя левая 360 мм, задняя правая 355 мм. Получается что задние вместо 1.5 пришли 2 дюйма. Интересуют возможные варианты действий. Данная проблема также была озвучена Владу по почте, жду от него ответа.
#245
Отправлено 17 January 2015 - 12:45 AM
Да, это я понимаю. Меня беспокоит разница между передними 1.5 и задними 2 дюйма. Они же насколько я понимаю должны быть одинаковые.
#246
Отправлено 17 January 2015 - 12:53 AM
Вовсе даже нет! С одной стороны - спереди и сзади разные типы подвесок, нагрузки по осям авто,... С другой стороны - сами пружины отличаются диаметром прутка из которого они сделаны, геометрическими наружными размерами самой пружины и ее формой... Кроме того - Вы взяли задние под силовой обвес, т.е. под большую нагрузку на пружины, а чем можно компенсировать просадку пружины под нагрузкой? Её длинной, ну и другими способами...Да, это я понимаю. Меня беспокоит разница между передними 1.5 и задними 2 дюйма. Они же насколько я понимаю должны быть одинаковые.
#247
Отправлено 17 January 2015 - 01:26 AM
Сергей, спасибо за разъяснения! Я как раз хотел компенсировать просадку в задней части за счет большей жесткости пружины, поэтому то и заказывал на зад 1.5 дюйма силовой обвес (у меня стоит ГБО и баллон на 78 л.под докатку + фаркоп). По факту пришло 2 дюйма силовой обвес, т.е. к компенсации по жесткости ещё добавиться дополнительная длина. Из-за этого я предполагаю что после установки этих пружин у меня морда будет занижена по сравнению с задом, плюс возникает вероятность появления вибрации, чего мне не хотелось бы.Вовсе даже нет! С одной стороны - спереди и сзади разные типы подвесок, нагрузки по осям авто,... С другой стороны - сами пружины отличаются диаметром прутка из которого они сделаны, геометрическими наружными размерами самой пружины и ее формой... Кроме того - Вы взяли задние под силовой обвес, т.е. под большую нагрузку на пружины, а чем можно компенсировать просадку пружины под нагрузкой? Её длинной, ну и другими способами...
Сейчас для себя я вижу два пути:
1) жду от Влада замену задних пружин на 1.5 силовой обвес, после прихода все устанавливаю без каких либо особых доработок
2)закрыв глаза на все риски (возможно надуманные) устанавливаю то что пришло. При этом варианте наверно надо будет подложить под передние пружины проставки для выравнивания и надеется на отсутствие вибрации, при её наличии необходимо будет устранить. По мне так данный вариант более трудоемкий, но в итоге и лифт по более.
#248
Отправлено 17 January 2015 - 05:49 PM
В общем сегодня созвонился с Владом и он сказал что мне пришли задние пружины 1.5 дюйма силовой обвес, т.е то что и было заказано. Оказывается компенсация пружин от нагрузки идет за счет большей длины, а не за счет жесткости как я ранее предполагал.Сергей, спасибо за разъяснения! Я как раз хотел компенсировать просадку в задней части за счет большей жесткости пружины, поэтому то и заказывал на зад 1.5 дюйма силовой обвес (у меня стоит ГБО и баллон на 78 л.под докатку + фаркоп). По факту пришло 2 дюйма силовой обвес, т.е. к компенсации по жесткости ещё добавиться дополнительная длина. Из-за этого я предполагаю что после установки этих пружин у меня морда будет занижена по сравнению с задом, плюс возникает вероятность появления вибрации, чего мне не хотелось бы.
#249
Отправлено 17 January 2015 - 09:24 PM
Так я вроде бы так и ответил:В общем сегодня созвонился с Владом и он сказал что мне пришли задние пружины 1.5 дюйма силовой обвес, т.е то что и было заказано. Оказывается компенсация пружин от нагрузки идет за счет большей длины, а не за счет жесткости как я ранее предполагал.
... большую нагрузку на пружины,... можно компенсировать... Её длинной ...
![:unknw:](http://kyron-clan.ru/forum/public/style_emoticons/default/unknw.gif)
#250
Отправлено 17 January 2015 - 11:05 PM
Да, конечно, просто Влад подтвердил Ваши слова. Спасибо. Сегодня загнал машину на СТО, успели поменять только передние, задние оставили на завтра. Как закончу отпишусь по результатам. Пока могу только сказать что перед стал заметно выше.Так я вроде бы так и ответил:
#251
Отправлено 18 January 2015 - 12:46 PM
#252
Отправлено 18 January 2015 - 04:39 PM
Поздравляю с обновкой!Итак, ... заменил стоковые пружины на пружины от Влада передние 1.5 дюйма комфорт, задние 1.5 дюйма силовой обвес... Очущения при езде положительные, чувствуется что подвеска стала работать. Вибрации замечено не было.
![:)](http://kyron-clan.ru/forum/public/style_emoticons/default/smile.png)
#253
Отправлено 18 January 2015 - 10:34 PM
до отбоя амортизаторов целых 20мм хода, печально.
#254
Отправлено 19 January 2015 - 08:35 PM
54
Чем это грозит? Буду рад конкретной рекомендаций как обойтись минимальными затратами. На сайте Влада было сказано, что установленные мной пружины не требуют замены родных аммо. Понимаю что они не идеал, поэтому чуть позже думал поставить на зад масляные аммо от волги. Пока что и с родными очущения намного лучше нежели чем было.
#255
Отправлено 19 January 2015 - 08:41 PM
Грозит возможными ударами на отбой, т.к. они (амортизаторы) являются ограничителями хода подвески вниз... Многие и я в том числе, кто ставил арзамасские одностороннего действия, получили еще больший комфорт из-за смягчения толчков при наезде заднихколес на препятствия...Чем это грозит? Буду рад конкретной рекомендаций как обойтись минимальными затратами. На сайте Влада было сказано, что установленные мной пружины не требуют замены родных аммо. Понимаю что они не идеал, поэтому чуть позже думал поставить на зад масляные аммо от волги. Пока что и с родными очущения намного лучше нежели чем было.
#256
Отправлено 19 January 2015 - 09:10 PM
Получается, что пока ездить можно, не смертельно. Потом в любом случае поставлю аммортизаторы от Волги. А по переду есть подобное недорогое решение? Или же здесь не так высока вероятность удара на отбой?Грозит возможными ударами на отбой, т.к. они (амортизаторы) являются ограничителями хода подвески вниз... Многие и я в том числе, кто ставил арзамасские одностороннего действия, получили еще больший комфорт из-за смягчения толчков при наезде заднихколес на препятствия...
#257
Отправлено 19 January 2015 - 09:23 PM
Ездите и получайте удовольствие. Если обнаружите удары в подвеске, пробои, отбои или еще чего, то всегда подскажем как этого избежать.Получается, что пока ездить можно, не смертельно. Потом в любом случае поставлю аммортизаторы от Волги. А по переду есть подобное недорогое решение? Или же здесь не так высока вероятность удара на отбой?
#258
Отправлено 21 January 2015 - 11:58 AM
Так ли это?
#259
Отправлено 21 January 2015 - 08:04 PM
Я предполагаю что длина 2 дюйма комфорт и 1.5 дюйма силовой обвес по длине одинаковые: 360 мм. Длина же 1.5 дюйма комфорт равняется 340 мм. Можно конечно позвонить самому Владу и проконсультироваться по этому поводу.Привет всем! Пожалуйста, подскажите длину в свободном состоянии у пружин Влада 2 дюйма комфорт. На сайте указано, что можно ставить их вместе со штатными амами. Значит в свободном состоянии 2.0 дюйма комфорт не должны быть длиннее 370 мм, т.е. штатных пружин.
Так ли это?
#260
Отправлено 23 February 2015 - 05:20 PM
Ну и отзывы по ним…
Спасибо.
