"Пружины от Влада 20 тыс. руб. комплект"
Сообщений в теме: 450
#341 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 01:47 PM
Очень долго курил темы перед установкой коней на авто, причем хотелось официальных ответов производителя и т.п. на тему регулировки, стоит не стоит, если крутить то на сколько. и вычитал следующее, что крутить если нет определенных целей типо соревнований на кольце, то крутить лучше не крутить и использовать самое мягкое положение, при чем не упор, в нем нельзя юзать а 1/8 от оборота. И жесткость регулируется только на расжатие, на сжатие как многие считают она не меняется, по крайней мере на спорте. Т.е. мне кони не решили проблему смыкающихся витков на передних пружинах от Николая... Они в принципе стали удерживать от сжатия лучше чем родные аммы, но оно потому что кони сами по себе более жесткие/упругие.
Сообщение отредактировал AnRee: 16 June 2016 - 01:51 PM
#342 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 02:00 PM
Итог таков, что регулировать надо с четким понимание для чего, из разряда для трэка и все такое. В остальных случаях - не трогать, а регулировкой возвращать так сказать заводские характеристики по истечению большого пробега на аммах. А там каждый решает сам, я трогать не стал, точнее сделал самое мягкое 1/8, хотя когда начал крутить понял что они так и стояли из коробки,а не в упоре.
#343 dim.a7
Отправлено 16 June 2016 - 07:22 PM
Я чисто про задний амортизатор.
А речь шла о переднем. А одним задним ничего не добьешься. Перед и зад должны быть сбалансированы.
#344 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 07:24 PM
Не знаю, как у Вас, а у меня все сбалансировано, подвеска в подписи.
#345 dim.a7
Отправлено 16 June 2016 - 07:29 PM
А смысл в этом?
Главное что Вам нравится а на сбалансированность......
#346 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 07:41 PM
А смысл в этом?
Я не в курсе.. так заявляет производитель) Покурил ФАКи оф диллеров, и т.п.
PS а защиту от крайностей, в какой то мере, выполняет газовый подпор на передних амах
Сообщение отредактировал AnRee: 16 June 2016 - 07:43 PM
#347 dim.a7
Отправлено 16 June 2016 - 07:47 PM
Я в свое время никакой инфы по поводу регулировки не нашел. Решил что регулировка пропорциональна в обе стороны.
Дайте ссылочку если можно, где почитать.
#348 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 07:59 PM
Ок, завтра скину.
#349 Myfusha
Myfusha
  • 86 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 08:17 PM
Приехали мои пружинки +1.5", промаркированы право - перед:330 зад:330, лево - перед: 335 зад 340... проставки 15мм уже заказал буду сразу с ними пробовать, так как 1см уйдет на заниженный передний амортизатор кони.
#350 Wild Perch
Wild Perch
  • 70 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 08:20 PM
Потом замерчики выложите пожалуйста, очень интересно, особенно про 1,5" !
#351 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 16 June 2016 - 08:23 PM
Имейте в виду, подставка 15мм даст завышение 30мм! По переду завышение у нас 1:2.
Если нужны блины 10мм, обратитесь к Roman78, продавал недавно за 1 тыс. пару.
#352 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 07:45 AM
То что сходу нашел по памяти:
http://www.koni.ru/f...gulation/17862/
http://www.koni.ru/f...gulation/10569/
http://www.koni.ru/f...gulation/17863/
Еще вспомню где видел, докину...
#353 dim.a7
Отправлено 17 June 2016 - 08:23 AM
Это не то. Во первых это реклама торгаша, во вторых только в первой ссылке говориться о том что регулируется отбой. Это не значит что на сжатие при этом не регулируется. Думаю что при регулировке меняется и то и другое пропорционально.  Совсем не логично оставлять жесткость на сжатие уменьшая ее на отбой.
#354 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 08:27 AM
Ну этот торгаш оф сайт koni.ru... Что значит не логично, если нагрузка на аморт при разжатии пружины совсем не сопоставима с нагрузкой на него при сжатии, при сжатии помогает пружина резко не отрабатывать, а при разжатии вся нагрузка ложится на него и увеличенное усилие не дает резко раскрываться, вроде оч логично.
ЗЫ Цитата с одного из ресурсов - "От других серий амортизаторов, Koni Sport отличаются оптимальными для динамичного вождения характеристиками, более широким диапазоном регулировки усилия отбоя и возможностью регулирования жесткости без снятия с автомобиля — Koni Sport регулируются из-под капота (не для всех автомобилей) и из багажника (не для всех автомобилей)."
Сообщение отредактировал AnRee: 17 June 2016 - 08:31 AM
#355 dim.a7
Отправлено 17 June 2016 - 10:07 AM
Не логично  снижая "жесткость" на отбой оставлять "жесткость как кол" на сжатие. Зачем тогда снижать на отбой, если сжатия не будет? Грубо конечно сравнил, но пролить свет на этот вопрос может только человек, знающий конструкцию и принцип регулировки. Рекламщики этого не знают.
#356 Flacon
Flacon
  • 519 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 10:10 AM
Чем гадать на 2 страницы, не проще ли Владу позвонить и спросить? :)  Он этих Коней тонну перелопатил.
#357 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 10:31 AM
ИМХО "рекламщикам" разумнее было бы писать тогда что регулировка и на отбой и на сжатие присутствует, однако они так не пишут...
Ну если Влад лопатил именно Sport а не heavy track или track raid (на видео он их разбирает, регулирует, ставит) то возможно он и прояснит. Однако у меня нет оснований чтоб не верить официальным "рекламщикам", ну и у кого они на руках не установленные, можно проверить, накрутить жесткость и утопить/вынуть шток, сразу будет ясно.
#358 dim.a7
Отправлено 17 June 2016 - 10:49 AM
Не пишут потому что не понимают. Вот я когда покупал кони тоже не понимал что такой вопрос возникнет. А когда начал регулировать и читать инструкцию, вопрос возник-Что я регулирую? Ответа пока нигде не нашел.
Вот когда буду ломать и посмотрю что там внутри, тогда и будет мне ответ.
#359 dim.a7
Отправлено 17 June 2016 - 10:57 AM
Да, кстати сказать, жесткость амов не решает проблему смыкания витков. Эту проблему решает отбойник. А "жесткость" ама на сжатие решает проблему устойчивости, кренов , но никак не соударение витков.
#360 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 17 June 2016 - 11:01 AM
ИМХО, при имеющейся конструкции передних пружин от Николая, отбойник можно снять совсем, малое расстояние между витками и общая длинна пружины, не позволят дойти до отбойника при полном сжатии пружины)
