не заводится с помощью автозапуска в мороз
#21
Отправлено 27 January 2014 - 09:08 AM
#22
Отправлено 27 January 2014 - 09:18 AM
Я сам и перепрограммировал. Если у Вас сигналка Pandora DXL XXXX, то могу по шагам рассказать что, да как.
Если другая то можем вместе поштудировать мануал по установке, там должно быть всё описано.
У меня вроде другая пандора, попроще. но ты опиши, может подойдет
#23
Отправлено 27 January 2014 - 09:25 AM
А по поводу запуска. соглашусь, у меня стоит автозапуск на пандоре. если машина стояла 3-4 дня и я знаю что мне утром ехать, вечером выхожу, завожу руками, после того как промолотит мин 5, глушу. иду домой и уже из тепла завожу автозапуском, после первого завода, проблем уже нет, цикл работы около 20 мин потом автоматом глохнет, вот так вот я раза 2 завожу, т.е в общем плане 40 мин получается.
утром с брелка заводится после такого с 2й попытки, тут главное еще что бы саляры был полный бак, потому что если будет на донышке, не заведется, у меня это проверенно, чем больше в баке топлива, тем больше вероятность завода.
Когда очень сильные морозы, -25 -30, завожу с автозапуска еще и ночью, часа в 2 ночи завел, и опять спать, за то утром без сюрпризов.
#24
Отправлено 27 January 2014 - 12:27 PM
Находишь потайную кнопочку "Вайлед" (обычный микрик), вводим ПИН-код для входа в режим программирования, кнопкой вызова владельца в салоне (совмещённая с антенной) выбираем между первыми и вторыми подпунктами программирования, (нам нужен второй подпункт), далее нажатием на "вайлед" выбираем № опции, (выбор сопровождается короткими сигналами сигналки количество которых = № опции) которую меняем и на брелке нажатием кнопок открыть/закрыть меняем значение параметра.
Текущее значение узнаём по светодиоду под стеклом "ON - зелёный" - "OFF - Красный".
Всё вышесказанное справедливо для моей сигналки. Скажете какая у Вас будет проще...
#25
Отправлено 27 January 2014 - 04:02 PM
У меня Starline . Попытался сам разобраться, но не смог. Может внимательней надо?Я сам и перепрограммировал. Если у Вас сигналка Pandora DXL XXXX, то могу по шагам рассказать что, да как.
#26
Отправлено 27 January 2014 - 04:32 PM
Там 2 мануала, один для юзера другой для ламера. Вот тебе второй (по установке и программированию) курить надо, там все с картинкамиУ меня Starline . Попытался сам разобраться, но не смог. Может внимательней надо?
#27
Отправлено 27 January 2014 - 05:21 PM
Да, есть две брошюрки.Там 2 мануала, один для юзера другой для ламера. Вот тебе второй (по установке и программированию) курить надо, там все с картинками
Инструкция по эксплуатации - я в ней нашёл больше "понятливых" картинок.
Инструкция по установке - там всё больше про разъёмы, штеккера.
Попробую ещё раз почитать.
#28
Отправлено 27 January 2014 - 05:33 PM
Ищи пункт "Главное меню программированияДа, есть две брошюрки.
функций автосигнализации"
#29
Отправлено 27 January 2014 - 05:46 PM
Нашёл похожее.Ищи пункт "Главное меню программирования
Программирование режимов работы сигнализации
с использованием курсорного способа.
В инструкции по установке чуть по другому.
Программирование сервисных и охранных функций сигнализации
#30
Отправлено 27 January 2014 - 08:36 PM
#31
Отправлено 28 January 2014 - 04:15 AM
Дилеь не любит работу на ххх
Кокс откладываеться
#32
Отправлено 28 January 2014 - 04:40 AM
А что ему остается? ))) Жена ведь не будет снимать аккум и нести до батареи. ППП надо, мертвый аккум лучше мертвой поршневой))))))))))Частыми прогревами на ххх вы убьете поршневую
Кокс откладываеться
#33
Отправлено 28 January 2014 - 04:59 AM
А второй можно добивать по полной
Так как там второму не нужно иметь большой ток холодного запуска то его можно очень долго убивать
Еще лучше снимать второй и дома периодически подзаряжать в тепле
100а акума даже старого на месяц работы ппп точно хватает
У меня новый стоит на запуск а второй старый для ППП
#34
Отправлено 28 January 2014 - 05:22 AM
#35
Отправлено 28 January 2014 - 05:55 AM
Места чтоли нету в багажнике
У меня в багажнике стоит - это самый просто вариант
Под капот без переделки второй акумулятор не впихнуть
Можно поискать место под акумуляторы с упсов под капотом
Но у меня их нету
Зато есть старый акумулятор на 100а который как раз для ППП идеально подходит
Его заряда хватает для 30 часов работы ППП или примерно 60 прогревов
#36
Отправлено 28 January 2014 - 06:38 AM
Для начального прогрева стоит Северс М 1,5 кВт, а сига включает ДВС когда жинка на работе и температура ниже -10 , а поршневой нихрена не будет, двигатель то всё время тёплый и морозы у нас 2-3 недели максимум, вот жрать стала 19 литров, в том году такого не было, но это уже в другую темуЧастыми прогревами на ххх вы убьете поршневую
Кокс откладываеться
#37
#38
Отправлено 28 January 2014 - 06:39 AM
#39
Отправлено 28 January 2014 - 06:52 AM
Только если на морозе разряжать акумулятор ППП в нем вода перемерзает и он теряет свои качества
Не дает уже того тока холодной прокрутки который нужен дизелю
Потом с такого даже летом не заведешся
К тому же на упсовых и необслуживаемых акумах газы не выделяются
У меня в серверной стоит 10 киловатных упсов и никакого запах нету
#40
Отправлено 28 January 2014 - 07:02 AM
Хозяин барин
Поделись мыслями, как ты УПСный аккум заряжать в авто планируешь? Понятное дело что в идеале он как доп аккум в авто отличный вариант. Но вопрос с зарядкой не понятен
