Сообщений в теме: 1172
#481 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 09:04 AM
Не думаю что на вторую идет больше тока чем на остальные. Да и если и шло бы то прогарели бы они раньше. А на 120 тыс это именно уже вибрациеи за это время контакты подточились и контакт слабый стал вот и почернели обгарели. У кого еще не привязаны фишки привязывайте чтоб не болтались. И провода тоже к ним.
Да фиг её знает трясёт или нет, вот тока почему тогда у многих ток на 2-й выгорает не понятно.
#482 VANTUZ
VANTUZ
  • 524 сообщений
  • Интересы:4х4
    Евро 4
Отправлено 20 January 2014 - 09:17 PM
Вторую и привязывать надо значит
#483 lode-a
lode-a
  • 298 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 09:43 PM
Не научно и бездоказательно, Уважаемые коллеги !
Подгоранию контактов на второй форсунке должно быть понятное объяснение. Почему именно она?
#484 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 January 2014 - 09:54 PM
дык и я о том же, чо тока одну та трясёт а др. нет?
не в тряске это дело (ИМХО)
#485 Darkid0l
Darkid0l
  • 205 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, Рыбалка
Отправлено 21 January 2014 - 05:42 AM
И у меня проблемы с контактом 2 форсы были. Иглой поджал их. Помогло на полгода. Потом также на втором вырвало форсу с болтом, через 20 тыс. Выбило сердечник свечи накала и пропала компрессия. Ремонтировать не стал, взял б.у. движок. Пока ттт.
#486 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 28 January 2014 - 06:14 PM
Не научно и бездоказательно, Уважаемые коллеги ! Подгоранию контактов на второй форсунке должно быть понятное объяснение. Почему именно она?
По 4-й, так оно более понятно. Там вся грязь из-под колес в промежность между задней стенкой двига и салоном влетает. Перед самим контактом U -образный вырез имеется. Я его поролоновой проставкой закрыл. Заметно мусора вокруг 4-й стало меньше. По второй - вижу по крайней мере одно из объяснений. Выбрызгивание масла из заливной горловины и узла вентиляции картерных газов. К первой форсе попадает меньше, т.к. сносится встречным потоком от вентилятора. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, неплохо бы иметь статистику - при подгорании контактов было ли замаслено вокруг 2-й (4-й) форсы?
#487 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 06:39 PM
У мну не было.
А причем тут замасливание, в АКПП контакты соленоидов и клапанов полностью в масле плавают и ничего не подгорает?
#488 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 28 January 2014 - 07:45 PM
Предположил как вариант. Где то же причина прячется. Может мыть поменьше нужно?
#489 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 28 January 2014 - 07:51 PM
Считаю, что если подгорают только на одной форс, скорее всего идет завышенный ток, это примерно как обогреватель 5кВт воткнуть воткнуть в розетку на 5А
#490 Мурзилка
Мурзилка
  • 24 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 10:25 AM
Кто поможет? Кто подскажет?
кайрон 2007 год. Потеряла мощьность, начала дергаться, загорелся чек движка. После диагностики и визуального осмотра мастера заключение- разбита клемма. Официальное название Разъем топливной фарсунки. Поправили- моя ласточка опять полетела, но недалеко. Уже поправляли 3 раза, за неделю. Отлельно этих разъемов не продают. В комплекте с проводами и-то нет в сервис центре.
Может у кого была такая проблемма? может кто знает где найти ? может эти разъемы подпйдут от других машин, каких?
Жалко, машина стоит у подъезда из-за какой-то мелочи
#491 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 10:46 AM
Город? На форуме и на авито протдавали отдельно разъёмы форсунок
#492 Мурзилка
Мурзилка
  • 24 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 10:51 AM
Ярославль.
Не вспомните где на форуме?
ооооо-чень нужны
Ярославль.
ооооо-чень нужны
#493 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 10:56 AM
Посмотри сюда:
http://kyron-clan.ru...i-dlja-mashini/
#494 Мурзилка
Мурзилка
  • 24 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 11:16 AM
Ярославль.
ооооо-чень нужны
Ярославль.
ооооо-чень нужны
Спасибо, написала
там речь о конекторах и фишках еще знать бы что это, может одно и тоже и я неправильно называю.
Поклон
#495 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 11:33 AM
Поклон
Коннектор это и есть разъём.
#496 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 02:28 PM
Посмотри сюда:
или сюда ))) http://kyron-clan.ru...перебои__st__80
Но скорее всего дело не в разъёме, а в самой форс там контакты выгорают.
#497 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 02:43 PM
Там мастер приговор вынес.
#498 шао
Отправлено 21 February 2014 - 03:24 PM
а они всех приговаривают
#499 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 03:39 PM
Мне на 40000 км приговорили форсунку под замену,поменял сам разъем и пока нормально. Да сейчас 90000 км. и брызгал какой то бякой для восстановления контактов.
#500 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 09:15 PM
когда так ))
замена разъёма тут уже не поможет,
жижкой восстановления контактов нннада брызнуть :hi-hi:
