при мне мастер раскрутил корпус форсунки и вытащил контакты они длинныеСобственно поехал вечером снял форсунку, ну как и прдпологал выгорел левый контакт на 2-й форс. Сам разъём в норме и не подгоревший.
х.з. почему выгорел, видимо плохо прижимался или прослаб от времени или ток по нему шурует выше нормы.
Вот видно, в месте прижима клемы отгорел почти пополам, соответственно не какая мазка и аэрозоли тут уже не помогут только замена катуши или полностью форс)))
вопчем взял я два подходящих по сечению провода от б/у проводки зачистил примерно 5-ть мм и как бы раздвинул его по полам, паяльником облудил контакты в форсунке и кончики проводов, потом луженую часть провода надвинул на контак и припаял, там самое главное не упереть огаленный провод в корпус форс т.е. не засунуть долеко иначе будет к.з.
как вынуть пины из разъёма так и не допер выдрал пассатижами, оказывается там по бокам нужно вставить две плоские скрепки и прижать усики тогда он вылезит так же не забыть вынуть замок, это защелка желтого цвета.
потом продел припраянные провода через корпус разъема и защелкнул его на форс )))
так же с старых проводов снял уплотнительные манжеты, одеваем их на провода и заталкиваем в рвзъём )))
далее очистил колодей, смазал форс, ставим новое медное кольцо и форс. на место, затягиваем крепежный болт.
Далее припаиваем провода не забываем надеть термоусадку или замотать изолентой, единственный минус форсу просто снять не получится придется дербанить пайку, ну и надеюсь мне в ближайшее время мне это не понадобится
вот так в итоге получилось, разъём посути просто муляж)))
#501
Отправлено 23 February 2014 - 09:04 AM
#502
Отправлено 23 February 2014 - 11:04 AM
#503
Отправлено 24 February 2014 - 02:40 PM
#504
Отправлено 24 February 2014 - 08:07 PM
только вот где бы их еще взять для замены, нужна не рабочая форс.
#505
Отправлено 25 February 2014 - 05:38 PM
#506
Отправлено 26 February 2014 - 01:27 AM
когда так ))
замена разъёма тут уже не поможет,
жижкой восстановления контактов нннада брызнуть
#507
Отправлено 26 February 2014 - 06:35 AM
Припаять провода напрямую
так и сделал.
#508
Отправлено 26 February 2014 - 04:08 PM
ну я то пошутил, а ты ? О_Отак и сделал.
#509
Отправлено 26 February 2014 - 06:47 PM
#510
Отправлено 26 February 2014 - 07:08 PM
круто =)
я считаю что всем так нужно делать, ибо барыгам отдавать по 1500руб за разъём фАрсунки =)) это глупо.
а если её не выкручивать можно подпаять?
#511
Отправлено 26 February 2014 - 08:38 PM
круто =)
Хм, а фиг знает, но не удобно там конкретно, я честно гря без снятия форс. контакты горелые не смог разглядеть.
Да мне бы новый коннектор в этом случае уже не помог бы, только замена, либо форс, либо катушки, но тогда наверно ей новый код присваивать нужно, прописывать в ЭБУ двиг, а тут делов всего на пару часов и я про неё уже забыл на долго.
#512
Отправлено 01 March 2014 - 07:53 AM
#513
Отправлено 02 March 2014 - 05:21 PM
#514
Отправлено 02 March 2014 - 07:33 PM
#515
Отправлено 02 March 2014 - 08:10 PM
#516
Отправлено 02 March 2014 - 08:22 PM
#517
Отправлено 02 March 2014 - 08:36 PM
#518
Отправлено 02 March 2014 - 08:40 PM
Тут посмотрите http://kyron-clan.ru...za/page__st__20У меня тоже при плавном наборе происходит подергивания! Кантакты на форсах уже 2 раза чисти, не помогло((( педаль газа снимал, но не смог снять пластиковую крышку, под которой находится этот слой, побоялся сломать. Может кто подскажет как снять эту крышку!?
#519
Отправлено 03 March 2014 - 07:01 AM
#520
Отправлено 03 March 2014 - 07:42 PM
Кстати мастер сказал , что можно было бы и припаять( как советовали умельцы выше), но только делают они так только на своих машинах, т. к . это не по правилам и считается "кустарный способ". Но впринципе никакой разницы нет - есть разъем или его нет
, а все припаяно на прямую
Кому будет надо, заказывала у 8-967-346-82-76 Кирилл. Санкт- Питербург. Отправил быстро почтой 1 классом, до Ярославля посылка шла 3 суток. Оплата при получении.
Еще раз ВСЕМ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
