Сообщений в теме: 1172
#521 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 09:41 PM
мне просто жалко около 2х тысяч за разъем
#522 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 09:54 PM
а по жизни рублей 300,
#523 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 10:46 PM
Всем спасибо. Поменяла разъем, все отлично.
Кстати мастер сказал , что можно было бы и припаять( как советовали умельцы выше), но только делают они так только на своих машинах, т. к . это не по правилам и считается "кустарный способ". Но впринципе никакой разницы нет - есть разъем или его нет
, а все припаяно на прямую :)
Кому будет надо, заказывала у 8-967-346-82-76 Кирилл. Санкт- Питербург. Отправил быстро почтой 1 классом, до Ярославля посылка шла 3 суток. Оплата при получении.
Еще раз ВСЕМ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
озвучите цену =)
#524 Мурзилка
Мурзилка
  • 24 сообщений
Отправлено 04 March 2014 - 05:15 AM
Все вместе.: стоимость разъема, доставкв, комиссия перевода , составила 1920 руб
#525 Андрей28
Андрей28
  • 15 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 01:02 PM
Снял педаль, разобрал, все частенько, карандашом натер, все собрал, поставил, изменений никаких!(((( :unknw: Может еще у кого есть какие мысли?
#526 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 01:24 PM
Причин может быть много, ЕГР, подключение передка и т.д. Для начала скинь патрубок на ЕГР и посмотри налёт, если есть глуши ты его, темы есть ищи. Так же модулятор может уже умирать. И надо проверить хабы, может тоже умерли. Если сеё не поможет то идём далее.
#527 Андрей28
Андрей28
  • 15 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 02:26 PM
ЕГР я уже давненько заглушил, до этого клапан постоянно чистил. Модуляторы разбирал, чистил, менял мечтами, не помогло. Думаю почистить хорошенько контакты на форсунках, может поможет :unknw:
#528 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 06 March 2014 - 07:18 PM
По совету Романа Вахмурки скидывай по одному разьёмы с форс и ищи больную, 99 процентов , что вторая. У меня разьёмы и контакты на форсах целые , но барахлит вторая(что то внутри). Так что проблема у меня и у многих не решена.
#529 avto111
Отправлено 06 March 2014 - 07:32 PM
В первом сообщении говорится о постороннем шуме, скрежете. Похоже на хабы. Посмотри 1 2 3
#530 Андрей28
Андрей28
  • 15 сообщений
Отправлено 07 March 2014 - 04:05 PM
почистил контакты на форсунках, плюс хомутами их подтянул. работать лучше стала но подергивания остались. Вчера попробовал подуть в вакуумный модулятор турбины, так он продувается туда и обратно., по моему так не доложно быть? Еще, когда начинаются подергивания, я отпускаю газ и сразу обратно нажимаю, подергивания прекращаются и так постоянно
#531 avto111
Отправлено 07 March 2014 - 09:00 PM
Если дурит модулятор, может быть утечка вакуума. Из за этого неправильно работает или не работает VGT турбины и могут хрустеть хабы. Попробуй поменять местами модуляторы, а от EGR-ного перекрыть вакуумную трубку к общей магистрали.
#532 Андрей28
Андрей28
  • 15 сообщений
Отправлено 08 March 2014 - 09:41 AM
Пробовал поменять местами, но эффекта ни какого. пробовал их продуть, один легко в обе стороны продувается, а другой в одну продувается а обратно плохо. пришел к выводу что оба накрылись
#533 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
  • Интересы:любитель истории
Отправлено 10 March 2014 - 09:06 PM
Добрый вечер! Через поиск не нашел. Может у кого было? На горячую, когда двигаешься с нажатым тормозом, т.е. скорость до 5 км/ч (надеюсь понятно), машина двигается с мелкими рывками. При обычном движении проблем ни каких нет. Ошибок тоже нет. Заранее благодарен.
#534 Vahmurka
Отправлено 11 March 2014 - 01:12 AM
год выпуска/экологический класс?
#535 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 05:46 AM
2006/евро3, кажется. А как это связано?
#536 Vahmurka
Отправлено 11 March 2014 - 02:09 PM
эффект известен. насколько я понимаю, автоматической подгазовки за древностью прошивки нет?
если стоять на светофоре, пульсации в коробке чувствуются?
убивай егр, должно полегчать.
#537 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 02:23 PM
пульсации чувствуются, егр убивал, стало хуже, оживил снова, стало лучше. ЕГР снимали, смотрели - был чистый.
#538 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 03:42 PM
Привет.Попробуй в паркинге включить все потребители электроэнергии и посмотреть плавают обороты или нет.Может получится локализовать неисправность,ДВС или АКПП.
#539 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 11 March 2014 - 03:46 PM
Привет Саш, да у меня и так все потребители включены: кондей, свет, музыка... обороты держит нормально.
#540 Vahmurka
Отправлено 11 March 2014 - 03:50 PM
приезжай, попробуем отрегулировать топливоподачу на холостых
бк есть?
Сообщение отредактировал Vahmurka: 11 March 2014 - 03:50 PM
