Сообщений в теме: 1172
#561 Андрей28
Андрей28
  • 15 сообщений
Отправлено 05 April 2014 - 02:03 PM
такое ощущение, что двигатель не может достаточно раскрутиться! на 6-й передаче после 2100 оборотов, едет прекрасно!
#562 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 11:48 AM
Мне на севере с запчастями туговато приходится или у часника перекупа беру в тридорога или почтой жду по месяцу да и то не каждый маг с почтой России работает.
Может проще скемнить из клубней законтактировать, а з/ч и сами может заказать в Экзист в Москве, а за небольшую плату думаю, можно найти кто заберёт и отправит Вам их почтой.
#563 шао
Отправлено 11 April 2014 - 12:16 PM
Скажите УВАЖАЕМЫЕ.Что за хрень у моего Кирюхи когда авто прогревается на температуре 32 начинают плавать обороты и на 34 опять всё ок?
Жень ,может тебе его продать?пока он еще там у вас работает,у вас не Краснодар
#564 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 12:36 PM
Лови: http://kyron-clan.ru...i-dlja-mashini/
или сюда ))) http://kyron-clan.ru...перебои__st__80
если вгорело внутри форс. то замена разъёма уже не поможет, тут либо паять напрямую либо менять форсунку.
#565 vetlan
vetlan
  • 74 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 09:12 PM
Я так и не понял, как вытащить контакты из форсы. ШАО вроде где то на видео пытался и не смог, а здесь уже много сообщений и фоток , а как их вытащить я не догоняю.Летом снимал 1 форсу и крутил в руках, ткните пожалуйста меня носом или выложте видео, а то предстоит работа со второй и все подозрения на контактную часть внутри. Очень надо туда заглянуть и всю форсу перебрать
Вот здесь все подробно описано, нужно раскрутить посередине форсунку и сверху надавить на контакты (плоской отверткой), что бы они провалились вниз, после они вместе с катушкой легко вылезут, у меня получилось, ничего не сломал.
Сообщение отредактировал vetlan: 11 June 2014 - 09:13 PM
#566 vetlan
vetlan
  • 74 сообщений
Отправлено 11 June 2014 - 09:21 PM
На сайте alibaba.com разъем форсунки стоит 0,5$ (18руб.) но нужно заказывать от 300штук, оплачивать в сбере по выставленному инвойсу, вот ссылка на продавца. Разъем на нашу машину у китайцев имеет маркировку CC-822 Injector Female Connector for Renault ,Ssang Yong.
#567 DR.DEMON67
DR.DEMON67
  • 21 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 06:28 PM
народ подскажите, куда, смотреть, машина дёргается, на холостых ,а так же при движении, но не всегда, день, через, два!!
и ещё ,не глохнет не на холостых,не при движении!!
#568 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 06:30 PM
Разъем форсы нарушен контакт, у меня так было.
#569 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 06:38 PM
скорее всего форса№2
#570 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 02:04 AM
Почему не №3? 4? 1?
#571 Вячеслав С.
Вячеслав С.
  • 134 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 07:43 PM
Когда изучал эту проблему, на форуме чаще на 2ю жаловались. У меня тоже она.
#572 DR.DEMON67
DR.DEMON67
  • 21 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 03:15 PM
всем спасибо ,сегодня купил, медную смазку, для контактов, снял все разъёмы, с форс, пролил смазкой, попробую поездить, потом отпишусь!!
#573 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 09:44 PM
Есть же специальная смазка для электро контактов, мне кажется медная в этом случае не катит.
#574 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 09:54 PM
Медь отличный проводник, но форса деталь "тонкая", как бы не коротнуть этой медной смазкой.
#575 yschukin1978
yschukin1978
  • 58 сообщений
  • Интересы:походы, рыбалка, воллейбол, плавание
Отправлено 08 August 2014 - 02:53 PM
Всем, ДВС! Рябяты помогите машина дергается при движении в районе 60 км и 110 поддаш газу дерганье(вибрация) проподает! Причем появляется после 5 км пробега тоесть на горяий движок!
#576 DR.DEMON67
DR.DEMON67
  • 21 сообщений
Отправлено 09 August 2014 - 03:28 PM
я взял смазку, для контактов, и разъёмов, и она медная, а почему, я не знаю!,ну вот, прошло 3 дня, полёт нормальный, машина не дёргается, всё супер ,пока !!!посмотрим что будет дальше!!я контакты пролил, которые идут, к форсам,,и как её можно, коротнуть, я не знаю!но пока всё норм!
Сообщение отредактировал DR.DEMON67: 09 August 2014 - 03:31 PM
#577 pyMax
pyMax
  • 55 сообщений
Отправлено 15 August 2014 - 09:01 PM
у самого есть небольшие провалы тяги при наборе скорости (не всегда и не постоянно).
поделился наблюдениями с товарищем, а он сказал что это его случай в начальной стадии (у него в конце мотор ревел, а коробка не переключалась). товарищ сказал, что объехал несколько сервисов по ремонту АКПП (большинство рекомендовали ремонт коробки), пока не нашел нормального диагноста. оказалось был напрочь забит катализатор (сигналы с коробки + параметры выхлопа). замена последнего неожиданно принесла облегчение (ремонт АКПП гораздо дороже).
у себя давно хотел вырезать катализатор (или хотя бы выбить его на пробу). пока нет времени.
#578 AVTO 73
AVTO 73
  • 108 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 10:40 AM
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста!дизель 2.0 2009 г.в. 6АКПП Мучаюсь уже примерно около года. Проблема в том что при разгоне появляются какие то подергивания, надоело жудко, сначало подергивания были от 60 до 80 км/ч, сейчас с 40 до 110 км/ч. происходит это при плавном наборе сеорости или при движении в натяг, после 110 все нормально. Когда начинаются подергивания, стрелка тахометра начинает плавать, плюс сопровождается все это каким то посторонним шумом, типа скрежета спереди. заводится нормально и пока машина не прогрелась, едет без рывков, но как прогреется начинаются эти гребанные подергивания, буддто кто то сзади назад пытаетя дернуть. Диагностика ничего не показала, перепрошивали коробку и двигатель, результат 0. Может у кого было?
похожая проблема, только не подергивания а скорей вибрация по кузову, пропадает при сбросе или более быстром ускорении. Вибрация бывает не постоянно, коробка недавно перебрана. Был у тех кто делал коробку, смотрели сказали не она. В чем причина не кто понять не может.
#579 AVTO 73
AVTO 73
  • 108 сообщений
Отправлено 18 August 2014 - 11:00 AM
по ощущению вибрация похожа когда на механике бросаешь газ и если не переключить скорость то в определенный момент происходит подергивание.
Сообщение отредактировал AVTO 73: 18 August 2014 - 11:00 AM
#580 Lintrub
Lintrub
  • 9 сообщений
Отправлено 16 September 2014 - 01:26 PM
у меня Кайрон 2008 г. дизель дергался переодичнски, чек то горел то мигал. Чистил контакты на прищепках форсунках... все херня поменял резиночки на прищепках у контакта, поставил плотно сели, проблема исчезла. до этого при горящем чеке и дерганье на холостом поправлял 1 и 2 прищепки, все исчезало, затем снова и снова... причем проблема появлялась только при рабочей температуре и на скорости свеше сто и в гору... Сейчас тфу тфу... забыл
