Было у меня, где то уже говорил. Выезжал на асфальт с грунтовки на подъем. Внизу раскисшая яма, на скорости нельзя. Поэтому въехал на полнм и с поворотом уже на сухом асфальте. После этого так же на 1й и 2й при отпускании сцепления вибрации. Так и доехал до гаража. На утро собрался к ОД, но все исчезло.кто-нить сталкивался с подобным?
#601
Отправлено 19 October 2014 - 12:49 PM
#602
Отправлено 19 October 2014 - 04:30 PM
#603
Отправлено 19 October 2014 - 04:37 PM
а в мосту не похрустывает при повороте задним ходом? Может у меня паранойя?вчера заметил первый раз - на прогретом моторе (на холодном такого почему-то нет) дергается на 1 и второй передачах (на остальных видимо не ощущается в следствии передаточных чисел и скорости).при переключениях. т.е. буквально при отпускании сцепления машина скачет и трясется как камаз.
если отпускать с перегазовкой такого эффекта нет.
машина дизель, мкпп - думаю понятно. 50 тык пробег. с асфальта не съезжал.
на предыдущем автомобиле (civic 4d) такая же хрень иногда бывала - с 2008 г. до сих пор ребята мучаются - ничего не помогает.. я думал отмучался, но проклятая "тряска" и здесь настигает.
#604
Отправлено 19 October 2014 - 04:43 PM
В повороте то как раз ничего не трясло, а сцепление видимо подгорело.Все правильно! На полном поворачивать на асфальте нельзя! У нас нет межосевовго дифа, поэтому и трясло.
#605
Отправлено 19 October 2014 - 04:48 PM
Удачи в поисках...
#606
Отправлено 19 October 2014 - 05:07 PM
#607
Отправлено 19 October 2014 - 08:13 PM
#608
Отправлено 20 October 2014 - 08:05 AM
Сразу добавил антигель и долил топлива, что бы перемешалось в баке.
ИМХО.
#609
Отправлено 31 October 2014 - 03:14 PM
#610
Отправлено 31 October 2014 - 05:18 PM
#611
Отправлено 01 November 2014 - 05:37 PM
Стоит заехать на диагностику.Мляяяяяяяя. При ручном режиме тоже дергается в пределах четвертой передачи. Сцуко¡!!!!!!!
Почитать на холодную, а потом покататься со сканером. И в процессе смотреть изменения.
Был бы в МСК, отправил бы тебя к агрегатчику не плохому.
Зы. Я тож к 90 тыкам плату поменял.
Ну да у этих коробок-это болячка известная.
Кста. Ты проверял мозги коробки, на предмет наличия в них масла?
Если че, под водительским сиденьем блочек пристроен.
Кстати о плате. От мерса подходит, от коробок 6й серии.
Вполне можно сдернуть б/ушку с донорской коробки.
#612
Отправлено 01 November 2014 - 08:03 PM
#613
Отправлено 01 November 2014 - 08:37 PM
В смысле подробнее?расскажите по подробнее про агрегатчика?
Рост/возраст/цвет волос?
Или что?
Моторы/коробки делает. АКПП/МКПП/бенз/дизель
Марка авто значения не имеет.
Не сервис (в общепринятом понимании, но и не откровенный гараж)
Дело своё знает, но может и накосячить. Хотя свои косяки, коли такие бывают, устраняет без вопросов.
Гарантию давал и даёт, год или 30 тыс пробега.
Работает в ЮАО.
ЗЫ. НЕ РЕКЛАМА.
#614
Отправлено 01 November 2014 - 11:51 PM
#615
Отправлено 02 November 2014 - 05:09 AM
Можно. В личку отправил.контакты можно?
#616
Отправлено 02 November 2014 - 06:44 AM
Спасибо. Пойду мозги чистить.)))Кста. Ты проверял мозги коробки, на предмет наличия в них масла?
#617
Отправлено 02 November 2014 - 07:01 AM
А чего их чистить?Спасибо. Пойду мозги чистить.)))
Снял блок, потряс, если унутри булькает то фигово, если нет ставь обратно.
Кроме шуток, с подобного блока сливали масло на мерине Ешке.
Самое забавное то, что сам блок находился под капотом, сантиметров на 20 - 30 выше уровня коробки.
#618
Отправлено 02 November 2014 - 09:57 AM
Снял, потряс. Все чисто.А чего их чистить?
Новая проблема образовалась, масло начало сочиться из картера гидротрансформатора.(((((((((((((((((
#619
Отправлено 02 November 2014 - 10:03 AM
Сальник потек.Снял, потряс. Все чисто.
Либо на колене, либо на насосе коробки.
Но блин, и то и другое решается только снятием коробки.
Сильно течет?
Или сопливит, потеет?
#620
Отправлено 02 November 2014 - 11:58 AM
Сальник потек.
Сильно течет?
Ну, в сумме с текущем штекером на акпп, на поддоне капля висит. Начитался уже про этот сальник, там еще какая-то втулка есть в масляном насосе. Не могу найти номер этой втулки, на экзисте только манжета видна и кольцо уплотнительное под масляный насос.
Где-то прочитал, что этот сальник сам по себе не течет, только если эту втулку разобьет. если мер не предпринимать то выходит из строя масляный насос, падает давление масла в акпп. Ну и в итоге приходит звиздец всей коробке.
Чего это за втулка, может есть инфа по ней???
