Сообщений в теме: 1172
#621 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 12:12 PM
Ну, в сумме с текущем штекером на акпп, на поддоне капля висит. Начитался уже про этот сальник, там еще какая-то втулка есть в масляном насосе. Не могу найти номер этой втулки, на экзисте только манжета видна и кольцо уплотнительное под масляный насос.
Где-то прочитал, что этот сальник сам по себе не течет, только если эту втулку разобьет. если мер не предпринимать то выходит из строя масляный насос, падает давление масла в акпп. Ну и в итоге приходит звиздец всей коробке.
Чего это за втулка, может есть инфа по ней???
Как это сальник не течет?
У сальника есть маслосъёмная кромка, она стирается со временем. И сальник начинает течь.
А на втулке может канавку сальником прокатать, тож потечет.
Хотя, сам сальник работает по шейке бублика, той что входит в сам насос.
Чуть позже поговорю с человеком.
И если уж ты так заморочился, то экзист не даст тебе полной инфы по коробке.
В этом случае, тебе нужна полная схема коробки.
Там и будут указаны все сальники, втулки и прочая.
Ну и плюсом будет гидросхема коробки.
Но это специализированная литература.
Попробуй порыть инфу по модели коробки в инете.
#622 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 12:21 PM
Не хотелось бы сгущать краски, но тема по втулке имеет место быть.
Хотя он, агрегатчик, на вскидку не помнит, что там стоит. Втулка или подшипник.
Но это внутри насоса все.
Сгонял бы ты к автоматчикам. К тем, кто мерсовскую 6ю серию хорошо знает. Коробки однотипны, только наша чуть доработана/усилена.
Всё толку больше будет, чем так гадать.
#623 melmm
melmm
  • 25 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 01:39 PM
Ну и на этом спасибо.
Одна проблема - в радиусе 200км узкого спеца тем более по мерсовским акпп сложно будет отыскать. Сам вроде не глупый и руки из нужного места, своими силами попробую. Инфа нужна по этой теме.
Ну в идеале агрегатчик, что бы на связи хотябы был.
#624 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 02:14 PM
Держи. Может поможет.
http://www.transakpp...edes/722-6.html
#625 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 02:35 PM
https://sasulca-arch...orce_default=no
#626 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 02 November 2014 - 02:43 PM
Нашел в сети, надеюсь поможет.
Ну и если соберешся ремонтировать сам, то запасайся карбклинером или любыми другими очистителями, плюс воздух сжатый на обдув.
Потрошка ооочень не любят попадания внешней грязи/песка.
#627 серг1
Отправлено 22 November 2014 - 04:14 PM
Добрый день! Владею автомобилем SsangYong Actyon 2.0xdi, механика, 2007 г.в. пробег 64000 км. Недавно появились перебои в работе двигателя на холостом ходу, такое чувство как будто двигатель подтраивает, имеет не постоянный характер, появляется только на горячий двигатель и не каждый день, обычно к вечеру когда уже еду домой. Продолжается короткое время не более пяти минут с интервалом 3-4 раза в минуту. ТО-60000 пройдено заменен топливный фильтр на оригинальный. Подскажите может кто сталкивался, заранее благодарен.
Вот такае-же проблема. На холостых как бы подртаивает, трясет двигатель, и зависит от погоды чем теплей тем чаще проявляется. Но заметил такое газанеш троение проходит на какое-то время может и надолго, не давно заметил что при выжиме сцепления тоже проходит потом отпускаешь педаль вроде все нормально :unknw: . Такое чувство что гдето в коробке что-то дибалансируется , а при нажатие на сцепление приходит в норму :dolf_ru_535: :unknw: :ganj2:
#628 sasca
sasca
  • 46 сообщений
Отправлено 29 November 2014 - 07:38 PM
а у меня дизель дергается (довольно редко) обычно на 5-й передаче, после чего (начала дерганья) качусь накатом метров 100 дальше еду например на 4-й, движение становится ровным.... Что ЭТО???
#629 Мурзилка
Мурзилка
  • 24 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 09:43 PM
Помогите найти нужный коннектор к форсунке Delphi
Автомобиль кайрон дизель 2.0 , 2007 г.в
Подсказали, что их можно купить на алиэкспрессе, а там их море . Как найти свой , родной из всего многообразия. Может кто поможет фоткой или названием артикула, номером модели. Хоть какие - нибудь данные.
Заранее всем огромное спасибо за помощь
#630 Мурзилка
Мурзилка
  • 24 сообщений
Отправлено 01 December 2014 - 10:09 PM
Помогите найти нужный коннектор для фарсунки delphi
Нужно срочно поменять коннекторы у двух фарсунок. Добрые люди подсказали, что их можно купить на али экспрессе, но там их море. Как узнать свою родную из всего многообразия.
а\м кайрон дизель 2007 г.в 2.0.
Может кто поможет фоткой, номером модели, хоть какой - нибудь информацией. Заранее всем огромное спасибо за помощь
#631 Vahmurka
Отправлено 02 December 2014 - 12:09 AM
на алиэкспрессе родного не будет
#632 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 04:05 AM
В разделе продажа смотри.Там продают и заказывают!Есть и родные и заменители!
#633 Rescuer
Rescuer
  • 231 сообщений
  • Интересы:Природа, РЫБАЛКА, ОХОТА, ГАРАЖЖ, МОТОЦИКЛЫ
Отправлено 02 December 2014 - 04:45 AM
Посмотри в теме "орегеналы, не орегеналы" в этой же ветке, по моему там это обсуждали
#634 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 04:49 AM
Вот например.. http://ru.aliexpress...2033279794.html
#635 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 07:37 AM
а что поиск не работает, зачем новые темы плодить?
#636 Мурзилка
Мурзилка
  • 24 сообщений
Отправлено 02 December 2014 - 07:54 AM
Всем участникам огромное спасибо. Заказала на будущее на алиэкспрессе. только вот идти будет целый месяц, а коннекторы ( 2 шт) нужны сейчас. Может кто ПОДЕЛИТСЯ( естественно куплю)?????
#637 FSUS
FSUS
  • 13 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 03:00 PM
Всех приветствую и поздравляю с НГ!!!
Подскажите пожалуйста кто знает или сталкивался.
В общем, появилась дерготня при удержании педали газа или движении "внатяг" (утопив педальку все пропадало) в районе 60-80 км/ч. Сейчас подергунчики сошли на нет, но появилась проблема с периодической пропажей мощности (как педаль не дави даёт около 40% тяги на любой передаче). То всё хорошо, то не тянет - зависимости никакой не выявил.
Чек не выскакивает, дизель, механика.
В поиске видел темы про чистку контактов форсунок, но там немного другие симптомы. Машина для меня новая, незнакомая, поэтому прошу помощи.
#638 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 03:02 PM
Какой пробег, какой год выпуска?
#639 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
а может сама педалька мудрит? надо бы продиагностить..
#640 FSUS
FSUS
  • 13 сообщений
Отправлено 02 January 2015 - 03:30 PM
Машина 2011 года, пробег 72000 км.
А как можно педаль продиагностировать?
