Сообщений в теме: 1172
#801 Vahmurka
Отправлено 10 December 2015 - 01:36 PM
Вот и у меня такое прЯ в печали, сейчас все 4-ем электроконнектором прошелся и по форсам-конекторам тоже очисткой контактов, но не знаю...............
на всякий случай слей все с водоотделителя и разбавь топливо с другой заправки :unknw:
с форсунками механически скорее всего все хорошо, но! если какая-то коротит на массу, то это жопа
если вдруг поедешь мимо, давай посмотрим какой цилиндр отличился
#802 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 01:44 PM
Все форсы льют по 10 , и как мотор заводиться на холодную ?
Минус 14 и выше завожу без подогрева, если конечно простояла только ночь, минус 15 и ниже прогреваю Бинаром от 20мин и более.Заводится с первого раза, но не с первым проворотом стартера, от 2 до 4 секунд.
Сообщение отредактировал хант: 10 December 2015 - 01:45 PM
#803 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 04:07 PM
И с водоотделителя и с топливного все вылил, сейчас залью Роснефть и еду к тебе, Роман. (получится смесь из немного Лукоила и Роснефти), так же сегодня на мойку и попрошу продуть все колодцы как следует, все же когда менял свечи накаливания 2 недели откисали в ВД'шке, может куда то, что то, а так продуют ))) ну мало ли )))
Сообщение отредактировал Александр Николаевич: 10 December 2015 - 04:09 PM
#804 Vahmurka
Отправлено 10 December 2015 - 05:56 PM
поросенок арестован, ящик конфискован ©
диагноз: топливное голодание. или фильтр, или топливозаборник или адовый подсос воздуха в подающей магистрали
Сообщение отредактировал Vahmurka: 10 December 2015 - 05:57 PM
#805 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 07:56 AM
итак топливный фильтр поставил ДЕЛФИ 924 новый, чек пропал, тяги есть, но не сильная, не как ранее, при тесте на обратку показало что 2форса (5,5 куб.) по мимо топлива еще подает пузырки воздуха, предпологаю, где то подсос водуха, вопрос теперь где?!
1 форса - 5 куб., 2-3-4 форса 5,5 куб.
#806 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 14 December 2015 - 08:02 AM
если подсос то где место может быть? и почему пузырки воздуха именно только у 2-ой форсы?
#807 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 10:28 AM
насколько понимаю, за исключением (тяги есть, но не сильная, не как ранее,) с машинкой теперь все ГУД???
если интересует воздух - ставь прозрачный шланг от фильтра до ТНВД и наблюдай :koo-koo:
#808 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 15 December 2015 - 10:31 AM
Александр Николаевич, да у Вас отличные показатели, а воздух как уже не раз писалось есть у всех, и тем не менее всё работает, и ещё что значит не так прёт, может просто так кажется, так если что то случается, начинаешь прислушиваться к каждому шороху.А может обратится к Роману Вахмурке, он Вам прошивочку забобахает и попрёт аппарат, у меня сейчас такое ощущение, что Роман добавил кобыл 30-40, и форсунки льют в два раза больше Вашего, а прёт скажу  без ложной скромности,как танк.Вот примерно так. :unknw:
#809 Vahmurka
Отправлено 15 December 2015 - 11:04 AM
надеюсь старый фильтр не выкинул? пили его, мы хотим это видеть!
#810 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 09:15 AM
Денис, а зачем трубку прозрачную ставить и смотреть на воздух, просто у меня именно со 2 форсы воздух а не из всех. есть ли смысл? как думаешь?
чека нет,но нету мощи на низах.
Роман, фильтр не выкинул, но еще не пилил, пропилу на выхах этих 19.12.2015 и фотку вышлю.
Думаю турбину бы почистить, буду рад, чтобы кто мне порекомендовал человека, кто может почистить турбину все же 100 000 км почти, пора свистит )))
#811 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 09:42 AM
Александр, смысл в прозрачной трубке - иметь представление о подсосе воздуха в топливной.
Если в Этой трубке воздуха нет, тогда и в магистрали высокого давления подсоса быть не может в принципе. (ИМХО)
смотреть\не смотреть - решать тебе.
#812 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 12:09 PM
нет нет денис я не против, просто моя мысль такая если подсос воздуха то почему только 2 форса имеет пузырки а другие нет? просто предполагаю если подсос воздуха в магистрали высокого давления то тогда не одна форса имела пузыри а все. ну я так рассуждаю может и не прав.
#813 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 12:53 PM
подсоса воздуха в магистрали Высокого давления быть в принципе не может...
Всё что у нас до ТНВД - грубо говоря, магистраль Низкого давления (разряжение), здесь ТНВД всасывает... Если там есть щели\неплотности\т.д. то там и будет сосать воздух.
Всё что у нас после ТНВД - магистраль Высокого давления, здесь ТНВД создает (качает) давление... Если щели будут здесь, то подсоса воздуха не будет, а будет фонтан солярки (как в случаях
с лопнувшими трубками). Поэтому, если где и смотреть подсос воздуха, то это от фильтра к ТНВД. :russian_ru:
А то что форса пузырит - ничего не скажу, энто к ШАО. :unknw:
#814 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 01:15 PM
так он написал:
"....вот задачку то подкинул,ну методом исключения меняй шланги,может где и трещинаа может и иглы залегли(в коксе)..."
#815 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 01:23 PM
так он написал:
поставив прозрачный шланг от фильтра до ТНВД и посмотрев, ты точно будешь знать - есть ли у тебя подсос и в каком количестве.
Если подсос имеет место быть, вот тогда и начинаются танцы с бубном...
#816 Bionder
  • 16971 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 01:28 PM
А не может форса из обратки подсасывать?
#817 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 December 2015 - 01:44 PM
врят ли, она из неё писает...
#818 klopius
klopius
  • Неактивные
  • 46 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 01:09 PM
Я правильно понял, что при снятии разъема, зажим фиксатора надо отогнуть круглогубцами, согласно зеленым стрелкам?
А то боюсь раскурочить всё!
Купил пасту.
М6866. Паста "КВТ" контактная токопроводящая 100 гр
Обеспечивает долговременную защиту электрического контакта от различных физико-химических процессов, происходящих в ходе эксплуатации, снижает электрическое сопротивление контакта, увеличивает контактную поверхность, стабилизирует температурный режим контактного соединения, а также при использовании токопроводящей контактной пасты появляется возможность использования алюминиевого наконечника на медном кабеле.
Увеличивает срок службы электрических контактов и снижает трудозатраты на ремонт и обслуживание электрических сетей.
Состав: минеральное масло, загустители, электропроводящая композиция.
Рабочая температура: от -40 до +100° C.
И смывку. Очиститель контактов FILL Inn FL067, 335 мл
Быстро и эффективно очищает контакты элементов электрооборудования транспортных средств, компьютеров, аудио- и видеотехники, а также других электроприборов и устройств.
Удаляет загрязнения, ухудшающие электропроводность контактов: масло, жир, продукты коррозии и влагу. Применяется для обслуживания конструктивных элементов автомобиля: реле, штекерные соединения, зажимы, клеммы, цоколи ламп, кабельные переключатели, распределители зажигания, прерыватели, стартеры, генераторы, антенны и т.д. Безопасен для лакокрасочных покрытий, резиновых и пластиковых деталей. Испаряется, не оставляя остатка.
Химия такая подойдет?
#819 ELSTAL150
Отправлено 23 December 2015 - 02:07 PM
Нет, надо наоборот нажимать на эти скобки и аккуратно снимать. Я делал плоскогубцами с длинными носиками. И не потеряй резиновое колечко на разъеме, когда снимешь.
Про химию точно не скажу, но у первой смущает температура до +100С всего
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 23 December 2015 - 02:12 PM
#820 klopius
klopius
  • Неактивные
  • 46 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 02:10 PM
Спасибо.
