Сообщений в теме: 1172
#821 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 03:34 PM
А там, что больше 1000  ?
#822 ELSTAL150
Отправлено 23 December 2015 - 03:36 PM
Не знаю....но в запасе иметь желательно...а то как-то от -40 до +100
#823 klopius
klopius
  • Неактивные
  • 46 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 04:57 PM
Предлагаете брать эту:
Электроконтактная смазка ЭПС-250 — может эксплуатироваться в диапазоне рабочих температур от
-60 до +250 °С (кратковременно до +350 °С), в том числе в зоне агрессивных промышленных выделений, повышенной влажности, во взрыво- и пожароопасных производствах, в условиях влажного морского климата.
#824 ELSTAL150
Отправлено 23 December 2015 - 07:48 PM
Лучше на "Ты".....
Я не предлагал, но эта по характеристикам гораздо лучше...
Она что, только в больших банках продается? Маленьких не нашел.
У себя почистил контакт и брызнул ВД, продул и все. Воткнул на место, все гуд.
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 23 December 2015 - 07:50 PM
#825 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 10:17 PM
Имхо, токопроводящая смазка здесь не нужна, лучше технический вазелином или хайгировский спрей для защиты электроконтактов...
#826 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 24 December 2015 - 09:57 AM
Я как электрик и немного занимающийся тепловидением, то скажу одно, все эти химии полная шняга, для надёжного контакта площадь соприкасающихся поверхностей должна быть немного шероховатая, от постоянной вибрации эти площади полируются и контакт уходит, поэтому спасает только мех.чистка контактов. Многократно испытано по работе, что казалось бы идеально отшлифованные поверхности греются, при разборе и чисткой шкуркой проблема уходит. Поэтому поджимая контакты, просто временно отодвигаем проблему. Единственное что можно с помощью химии, это просто под давлением струёй помыть от нагара и всё, а никакие  токопроводящие характеристики, она не улучшит, это просто маркетинговый ход, подумайте сами.
#827 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 25 December 2015 - 01:18 PM
день добрый форумчане.наконец сегодня и я добрался до контактов форс.как и писали-вторая была подгорелая.1,3,4-чистые и даже там смазка какая то была.ну поковырял я вторую булавкой,немного грязи вычистил.брызнул во все контакты смазкой токопроводящей ну и всё на место.поехал.может конечно показалось но впечатление было будто мой кирьян прям ожил и просто полетел.в общем будет он и дальше дёргаться или нет посмотрим.покатаю и отпишусь
#828 genf
genf
  • 116 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 07:01 PM
Дизель.мкпп.на 4 скорости при езде 75 км/ч начинает поддергиватся как будто подтраивает ,а на 5 передаче примерно на 85-90 км/ч.Помогите кто сталкивался с такой проблемой.Заранее спасибо.
#829 ikol42
ikol42
  • 4 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 07:13 PM
всем привет. у меня сегодня появилась почти похожая проблема. суть вот в чем авто дизель 2.0 .еду по дороге на второй передачи и после 2.2ти оборотов машина сама начала разгонятся, остановился держу педалью 2 тысячи норм чуть придавлю и газ начинает сам прибавлять обороты хотя педаль газа на месте и так с 2.2-2.5 оборотов. и еще заметил что лампы освещения номера тускло горят и в салоне при открытие двери то тускло то ярко горят катафоты
#830 ELSTAL150
Отправлено 26 December 2015 - 07:44 PM
Тут не совсем то, Николай, тут перебои в работе ДВС. У тебя скорее всего с педалью  что-то не так, она у нас электронная, после 2200 дает импульс равный разгону 2500 оборотов... попробуй искать в этом направлении
http://kyron-clan.ru...l= педаль газа
Либо какой-то датчик неправильно инфу считывает, может ДМРВ. Как разберетесь отпишитесь - интересный случай считаю.
#831 ikol42
ikol42
  • 4 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 07:53 PM
да тоже думак много я думаю плохая масса гдето от акб или двигателя потому что все сразу стало и газ и лампочки
#832 ELSTAL150
Отправлено 26 December 2015 - 07:58 PM
Умер ЕГР или контакты форсы смотреть: http://kyron-clan.ru...сти#entry256060
#833 genf
genf
  • 116 сообщений
Отправлено 26 December 2015 - 08:50 PM
Спасибо.но я уже и контакты проверил все и модуляторы поменял даже педаль газа ...летом норм было зима началась дергается..к официалам заезжал сказали пока чек не загорится не найдем
Попробую на конекторах поджать фиксирующие пружинки может раздолбаные .....фишка на форсе трясется и сбой может поэтому
#834 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 05:00 AM
фишки на кайроне сраные - пока новые ходят потом полюбому ослабевают изза температур и тряски
у меня то есть то нет - забил уже...в кайроне есть несколько мест где откровенно как будто специально сделали туфту..
эти фишки с контактами..или болты форс - дело копеечное а гимора половине ! пользователей..да всем почти..
genf
 тебе старшие когда про модуляторы  рассказывали не сказали что новая тема не заводится если есть похожая?
#835 genf
genf
  • 116 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 08:39 PM
А я где то тему открыл про модуляторы или что???я вообщето открыл тему "дергается на скорости"
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 28 December 2015 - 05:59 AM
#836 klopius
klopius
  • Неактивные
  • 46 сообщений
Отправлено 29 December 2015 - 10:38 AM
Есть еще вопрос по поводу подгорелых фишек.
Оригинальная коса с проводами и фишками стоит каких то конских денег, и даже в Москве особо не найти....
Нашел на просторах интернета
Парт номер: 33810-4Х500
За всю косу 2-3тр хотят.
Ни кто не примерял?
Взято от сюда.
Сори уже здесь обсуждалось.
Сообщение отредактировал klopius: 29 December 2015 - 11:51 AM
#837 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 30 December 2015 - 02:47 AM
Доброй ночи форумчане.Ну вот и опять мой кирьян начал дёргаться.сегодня ехал 60и80км/час.опять что-ли в разъем лезть и ещё пытаться чистить
#838 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 09:20 PM
Максим, надо контакты хорошенько пошкурить и поджать чутка, а по опыту ,все равно карачун скоро придет, я под конец еще и стяжкой пластиковой к форсе притянул. До ТО пару тысяч доездил и поменял на второй и третьей форсе.
#839 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 01 January 2016 - 02:09 PM
так понимаю вы контакты меняли которые к форсам идут?тоже об этом думал.может на второй форсе контакт заменить и тряска пропадёт
#840 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 01 January 2016 - 03:06 PM
Если после чистки на какое то время прошло, то замена разъема точно решит проблему дерготни
