Сообщений в теме: 1172
#781 Vahmurka
Отправлено 21 September 2015 - 10:45 PM
Проблемма была определена на компьютерной диагностике, показало ошибку ЕГР  но показало только когда загорелся чек, и мне пришлось только тогда проводить диагностику, иначе компьютер ничего не показывал. Ну естественно на сто сказали нужно разбирать чистить ЕГР может образовался нагар с нашей то соляркой, посоветовали для начала просто прогнать его на высокой скорости может сам собой продует , послушал попробовал, эффекта ноль, только хуже стало. Дома разобрал модуляторы т.е снял мембрану, сеточку. Попшикал все вэдешкой . Ну вот как то так...правда остаток остался в плане того что машина всеравно тупит, обороты набирает но уже не так быстро как при нвовом , ну или по крайней мере не загрязненном модуляторе. Проблемма решена ,но не на все сто процентов. Всетаки лучше заменить модулятор.  В дальнейшем как избежать такой проблеммы даже не представляю. Но опять же на сто , посоветовали ездить не в натяг и иногда давать скорости и больших оборотов. Лично моё мнение ,думаю совет глупый.
это элементарно! по времени занимает 5 минут, гарантия 100% навсегда
#782 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 11:14 PM
благодаря Михе и здесь засрано больше половины темы
#783 Kukas
Отправлено 22 September 2015 - 05:57 AM
Зачем полумеры,у Димы(Кукос) есть прекрасные наборы.
Привет Леонид. К сожалению производство комплектов временно приостановлено. Еще на неделю где то. И так 1,5 месяца вынужденное "безделье"! :wink:  А руки "чешутся", заказов много.
#784 Артём82
Артём82
  • 6 сообщений
Отправлено 23 September 2015 - 01:35 PM
Отличный совет, очень помогло. Машина стала резвее.
#785 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 09:09 AM
Пришли холода, а с ними и трясучка движка при разгоне... :dolf_ru_072:
Никакого противоядия НЕ контактам на форсах не придумали???  :unknw:  продолжаем: мазать\поджимать\притягивать\паять??? :girl_hospital:
#786 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 10:31 AM
Так наверху страницы ссылочка.
Продублирую http://ru.aliexpress...2033279794.html
#787 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 09:20 PM
Припаять и забыть ))
#788 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 21 November 2015 - 02:24 AM
Доброй ночи форумчане.вот и у меня снова кирьян начал дёргаться.завтра попробую провести процедуру чистки контактов
#789 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 09:40 AM
Подскажите пожалуйста был где то номер коннекторов в комплекте с жгутом не могу найти :unknw:
#790 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 27 November 2015 - 11:39 AM
Проводка топливной рампы Hyndai/kia - 33810-4X500
#791 партизан032
партизан032
  • 37 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 12:13 AM
Всем привет.
Есть такая проблема, уже наверное год.
Бывает временами, по городу езжу все отл, как только еду куда нибудь далеко, заправляю полный бак, выезжаю на трассу и начинается толкаться, бывает что и не толкается, переключаю передачу, даю газу не сильно, начинает толкаться, даю в пол не толкается.
если не сильно даю, то потолкается, потом обороты поднимает и перестает толкаться, есть догадки что вентиляция бака забита- оказалось что нет. Теперь грешу на сцепление, но почему только на дальних дистанциях, странно...Жду ваших мнений
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 03 December 2015 - 03:48 AM
#792 Vahmurka
Отправлено 03 December 2015 - 12:41 AM
ответ
#793 партизан032
партизан032
  • 37 сообщений
Отправлено 03 December 2015 - 12:51 AM
чек не моргает
спасибо, все для себя почерпнул
#794 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 09:41 AM
Вот и у меня такое приключилось, только поменял 3 свечи накала и на тебе! (впереди еще четвертую выкручивать мучится)
Еду из Запрудни Талдомского района в Москву, салон детишками,супругой,мамой заполнен, и тут - чек двигателя, ну ни чего - жму тапку в пол, едет хорошо )))) потом вибрация когда останавливаешся и как бы немного тупит слегка пропадает мощность на 1 сек. в диапазоне 40 - 65 км если нажать сильнее на педаль, потом все ок, но чек горит, в итоге под Музейном комплексном Т-34 машина глохнет, эх, с собой новый модулятор, я его ставлю, завожу чека нет, но как только от 40 до 65 в этом диапазоне даю газу сильнее так чек, но если плавно и медленно набирать скорость чека нет. Доехал до дома и в понедельник в Роману просканить ошибку, просканил и указал читать этот топик и молится, вчера прочистил контакты на фишке (не подгорелые), на форсунке не видно, надо зеркальце маленькое, смазал немного смазкой для электроконтактов, проездил агрессивно в течении часа - все окей, дай думаю все же устрою хард тест, на холостых часик постоял, потом поехал так же в агрессивной манере тапкой в пол и вот тебе чек и снова все те же симптомы. Я в печали, сейчас все 4-ем электроконнектором прошелся и по форсам-конекторам тоже очисткой контактов, но не знаю...............
Сообщение отредактировал Александр Николаевич: 10 December 2015 - 09:45 AM
#795 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 09:55 AM
Верный признак умирания клапана, а может и не одного(я про клапана форсунок, даю 99%)
#796 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 10:03 AM
т.е. клапан вообще не работает??? у меня одна форса лила как из ведра - ЧЕК ниразу не горел :unknw:
#797 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 10:21 AM
В пятницу буду делать тест форс ((((отпишусь сколько льет
Просмотрел коннекторы форсунок самих, все ок, чистый металл, без гари.
Сообщение отредактировал Александр Николаевич: 10 December 2015 - 10:23 AM
#798 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 01:00 PM
А прошивка какая, у меня прошивка (коммерческая от Романа)и форсунки все дают 9-10ммл и тоже нет чека и прёт как танк.А раньше бы при родной постоянно выскакивал.
#799 cigord
Отправлено 10 December 2015 - 01:17 PM
Все форсы льют по 10 , и как мотор заводиться на холодную ?
#800 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 10 December 2015 - 01:24 PM
Пару месяцев как катаю прошивку от Романа... Но форса лила на стоковой прошивке... И заводился до -20С (-15С\-20С правда с третьей попытки) и машинка
была достаточно бодренькая и ЧЕКа ниразу не видел (тьфу 3 раза).
