Сообщений в теме: 1172
#741 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 07:15 PM
в трамблере могут подгореть контакты или может свечной наконечник пробило
#742 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 07:28 PM
Перед этим стук в двигателе на холостых , решилась заменой гидро натяжителя,  но стук появился опять через тысяч 10-15 . Так же когда даешь высокие обороты 4500-5000 тыс. Машина тухла загорался чек двигателя , решалось все остановкой , глушишь двигатель по новой вкл все пропало.
  По хорошему ошибки бы считать. Чек при высоких оборотах на передув похож.
#743 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 07:30 PM
Добрый вечер, проблемма вот какая.
Почувстовал что двигатель перестал тянуть т.е при переключение передач допустим с 3 с 3000 об.мин на 4 обороты 1800 где то получаются и вот тут машина просто тухла , приходилось возвращаться на 3 набирать до 4500 и только тогда повышать передачу. Проехав так 200-300 тыс км . Машина и вовсе перестала ехать при том что чек не горит . Просто вкл первую передачу начинаешь разгоняться оп 1900 об мин машина дерагется и как будто бы вот вот заглохнет , газуеш газуешь как на карбюраторе оп оп оп обороты подымаются очень вяло но вот 3500 об мин , вкл вторую опять тухнем  давим упроно газ ждем 3500 машина едет , тобишь от 2000 до 3500 тыс об мин , машина тупо не едет обороты подымаются но очень вяло , как будто сзади тянешь товарный поезд. Только достигнешь 3500 об.мин. все турбинка дует машина жива .
Белый или сизый дым (не знаю как назвать) валит .
Kyron 200xdi 2.0
Вакусный модулятор снимал , менял местами , чистил.
Модулятор нужно все таки рабочий поставить для проверки
Проверить вакуум
Проверить как шток турбины ходит, может клинить
ЗЫ снял один минус с тебя, всетаки я поржал, спасибо ))))
Сообщение отредактировал nihsurk: 20 September 2015 - 09:11 PM
#744 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 07:31 PM
:good:
#745 серг1
Отправлено 20 September 2015 - 08:02 PM
Какой пробег ? могут зависать лопатки турбины  :unknw: . Ну или модулятор турбины.
#746 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 08:03 PM
Натяжитель цепи давно меняли? Тупить не после этого начало? Цепь не могла перескочить???
Если перескок цепи отпадает, то тоже думал бы на модулятор... Поменять местами не всегда помогает, ибо уже давно 2 могут быть мёртвыми.
Кстати цилиндры то все работают, не троит, не двоит?
#747 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 08:29 PM
 Вот про перескок цепи тоже мысль была. А еще тупит двигатель именно на тех оборотах, когда клапан ЕГР должен открываться. Не там ли собака порылась?  В сервисе видел актион с подобной проблемой кажется. Модулятор ЕГР умер у него.
Сообщение отредактировал Kaiman: 20 September 2015 - 08:30 PM
#748 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 09:10 PM
что ты куришь , что тебя так колбасит?
#749 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 09:48 PM
Минус снял. Но не смешно. :unknw:
Привет. Для начала не плохо бы профиль заполнить полностью: кто, от куда, какой пробег, а потом ВСЁ повторить, только знаки препинания расставить как положено.
P.S. Самое простое считать коды ошибок, а уже потом многое не ясное проясниться. Удачи!
#750 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 10:43 PM
ну ладно скажу по теме что говорю всем таким сломавшимся - ВСЕ вопросы уже обсосаны на форуме и тему заводить новую можно ЕСЛИ нет похожий а ПОХОЖИХ тем по ЛЮБОМУ вопросу несколько....у кого какие вопросы к этим словам есть?? готов спорить если есть кто против хоть одного слова
  • -3
#751 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 10:48 PM
по этому вопросу автора - это модулятор или что с ним еще связано -вакум трубки вакумклапан вакумнасос, турбина то есть открытие лопаток турбины тоесть ПОЛФОРУМА ...
нет..ребята чето плохо едет что делать...а оказывается модуляторы менять разбирать умеет но НЕТ!!! надо завести тему..
убивать надо
  • -5
#752 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 20 September 2015 - 10:58 PM
задрал Mikesm какие мондуляторы и гон про открытие тем, не мешай людям,здесь  есть и модераторы и администраторы
Сообщение отредактировал yojik: 20 September 2015 - 10:58 PM
#753 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 12:40 AM
убивать надо
Чё из-за модулятора машина будет почти глохнуть, дёргаться и дымить, еле еле набирая обороты? Она просто тупее (может и значительно) разгонялась бы. Всё же, скорее всего сбились фазы распредвала - перескочила цепь, с малой долей вероятности ЕГР или подсос воздуха в топливо.
#754 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 04:56 AM
А патрубки на ИК да и его самого смотрели?
Очень похоже.
#755 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 21 September 2015 - 05:16 AM
а моё мнение тупо не хватка топлива, забит фильтр ..соляра дерьмо ..а вообще правильно уже кто то писал ..мозги на скан , пробить коды ошибок ..и всё станет ясно )))
#756 шао
Отправлено 21 September 2015 - 05:31 AM
дрмв,модулятор ,интеркулер ,турбина ,датчик надува,егр,форсы(ну и видео в студию),как заводится как дымит и пыхтит,перскок?ну я не уверен
#757 Kukas
  • 13301 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 05:43 AM
При подсосе воздуха, В ТОПЛИВО!, дизель вообще не заведётся. :unknw:
#758 шао
Отправлено 21 September 2015 - 05:54 AM
белый дым?это вам не Бим черное ухо-это плохо.одного слушали,сошлись на грохоте на форсунки,а через денька 4 ,начал искать контрактный двигун,ВЪ..ало так ,что собирать нечего
#759 alexanderivanov
alexanderivanov
  • 1754 сообщений
  • Интересы:Люблю многое.
Отправлено 21 September 2015 - 06:47 AM
в смысле?Что с движком случилось?
#760 ПИОНЕР
  • 4350 сообщений
Отправлено 21 September 2015 - 07:24 AM
Это смотря сколько воздуха попадает, если количество небольшое, то как раз так и бывает, что дымит, подтраевает, не тянет, а с ростом оборотов ТННД становится лучше, но повторюсь, в данном случае маловероятно.
