Сообщений в теме: 1172
#701 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 09:04 AM
Привет. Может есть смысл его просто промыть WDшкой? А за одно я бы посоветовал выкинуть клапан ЕГР.
Помою, может поможет). А как этот датчик может влиять на запуск двигателя, по-моему, он управляет лопатками VGT турбины и работает, по-сути, когда работает турбина. По поводу ЕГР, у меня нет заглушки, которая идет в блок двигателя. А так все отключено и в мозгах тоже.
#702 Новечок
Новечок
  • 133 сообщений
Отправлено 15 May 2015 - 11:03 PM
Всех приветствую и поздравляю с НГ!!!
Подскажите пожалуйста кто знает или сталкивался.
В общем, появилась дерготня при удержании педали газа или движении "внатяг" (утопив педальку все пропадало) в районе 60-80 км/ч. Сейчас подергунчики сошли на нет, но появилась проблема с периодической пропажей мощности (как педаль не дави даёт около 40% тяги на любой передаче). То всё хорошо, то не тянет - зависимости никакой не выявил.
Чек не выскакивает, дизель, механика.
В поиске видел темы про чистку контактов форсунок, но там немного другие симптомы. Машина для меня новая, незнакомая, поэтому прошу помощи.
Может мой совет пригодиться, попробуй. У меня тоже дергалась при движении на 2000 и более оборотах. Поехал к ОД сканировали, нашли болячку маленькое поступление вакуума на турбину при увеличении оборотов. Сдох клапан на вакуумном насосе. Приехал домой вскрыл патрубок к вакуумному насосу и вытащил от туда шарик который выполняет роль клапана и выкинул его от туда. В гараже нашлась та зап часть, которую я и применил, это клапан с жигули. Поставил проехал и результат на лицо, ни каких дерганей и тяга появилась. Все теперь едет.
#703 Перс
Отправлено 22 May 2015 - 09:04 AM
Может, кто сталкивался с таким?
В движении при отпускании педали газа происходит резкое утыкание машины, как будто кто-то хватает её за хвост,
при разгоне на 2 и 3 передачах при отпускании педали газа обороты сначала немного подпрыгивают и лишь затем падают.
Пока езжу, наблюдаю симптомы.
В чём трабл?
Педаль газа пора чистить или менять?
#704 байкер
байкер
  • 9541 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 09:07 AM
Скорее всего да. Я менял.
#705 serg66
serg66
  • 7 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 09:30 AM
На светофорах не глохнет (на ХХ)? Если глохнет или прыгают обороты, то есть вероятность кончины датчика кислорода(первого), чек может и гореть. Естественно это для бенз. ДВС. Датчику кажется, что смесь очень богатая и он рубит подачу топлива, затем ЭБУ реагирует на падение оборотов ХХ и поддает газку и так по кругу. Как вариант, для машин с электр. педалью газа- резистор на педали, но это больше к машинам с большим пробегом, могут быть провалы в определенных секторах работы педали.
#706 big-boy85
big-boy85
  • 91 сообщений
  • Интересы:Футбол, автомобили. Вообщем нормальный мужик.
Отправлено 18 June 2015 - 10:41 AM
Точно так же у меня. Заметил, что это присходит при температуре около 20-30 градусов т. к. Зимой сызый дым после остывания но не до конца. Летом когда жара то сразу после утреннего запуска, проблема длится уже 1.5 года с того же пробега,уже почти 60000 км так и не могут разобраться. И хрюконье тоже есть, это вакумный модулятор, подозреваю во взаимосвязи. Буду думать дальше, весь форум за 1.5 перелопатил ответа не нашел.
#707 cigord
Отправлено 18 June 2015 - 11:11 AM
А ты проведи эксперимент - включи свечи накала насильно , запусти и посмотри
При 0 свечи работают а при +10 уже нет
У меня при 0 заводится  лучше чем при +10 или +20 и дымления нет
Правда отличия небольшие, запуск длиннее  максимум на 1-2 сек и немного дымит секунд 2-5
Отличия у меня  несущественные но они есть
#708 Докер
Докер
  • 66 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 07:29 PM
В воскресенье поеду к официалам на ТО-2 пусть разбираются с этой непоняткой. Постораюсь после ТО вечером отписаться.
#709 sergey 161
sergey 161
  • 64 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 10:50 AM
Тоже такая петрушка пробег 19000
#710 Докер
Докер
  • 66 сообщений
Отправлено 22 June 2015 - 06:12 PM
Побывал на ТО, в результате диагност снес прошивку адаптации, сказал покататься, а если не станет лучше, то надо оставить им машину на несколько дней, чтобы погонять её во всех режимах и т.д.. Сегодня утром завелся без вибрации, но секунд 5 потдымлевала.
#711 sergey 161
sergey 161
  • 64 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 08:57 PM
Докер как машина?
#712 Докер
Докер
  • 66 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 05:51 PM
Докер как машина?
Машина в норме, правда вчера вечером немного подымила при запуске, а сегодня и намека на дым небыло. Ты случайно не на газпромовских заправка заправляешься, а то я только на них, может в солярке дело?
#713 sergey 161
sergey 161
  • 64 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 07:30 PM
Давай со стыкуемся хочу посмотреть как у тебя.Если честно задолбался!!! Уже фильтра менял 4 раза за 10000км.
#714 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 07:47 PM
У очень многих двигатель совершенно не троит ДО запуска!
Это я ерничаю по поводу названия темы.
А серьезно, может есть смысл сделать тест на обратку?
#715 sergey 161
sergey 161
  • 64 сообщений
Отправлено 26 June 2015 - 09:50 PM
Дружише обратку делал не однократно все ок.
#716 Vahmurka
Отправлено 26 June 2015 - 10:17 PM
не мешайте агрегату работать. этот эффект совершенно ни на что не влияет и проходит максимум через минуту. так же на прогреве может наблюдаться "плаванье" оборотов. такова особенность программы управления
#717 sergey 161
sergey 161
  • 64 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 10:01 AM
Докер настроил машину?
#718 кос
кос
  • 221 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 03:22 PM
Есть в Питере контора,наши разъемы по 800руб, мне нужен один,но у них пересылка только пониэкпресс,а это увеличивает ценник в 2 раза.
Если из питерских нужны разъемы,то с меня адреса,явки телефоны конторы,с Вас пересылка мне моего разъема.
#719 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 26 July 2015 - 09:30 AM
http://www.aliexpres...iewCP=y&catId=0
Выбирайте, какая понравится. Я себе отсюда покупал.
#720 dim.a7
Отправлено 26 July 2015 - 11:29 AM
0,2 Ом
измерял снятую с машины форсунку.
 Смысла нет мерить сопротивление катушки, это активное сопротивление и по нему ток не посчитаешь. На форсу подается импульс, поэтому надо знать реактивное сопротивление а оно не постоянно. мультиметром ничего не померишь
