Сообщений в теме: 1172
#681 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 20 March 2015 - 06:42 PM
Есть же тема )) http://kyron-clan.ru...-5?&hl=перебои
и не одна уже ))http://kyron-clan.ru...ного-двигателя/
и еще )) http://kyron-clan.ru...ie-na-forsunki/
Сообщение отредактировал Msk-199: 20 March 2015 - 06:47 PM
#682 Dimasspb
Dimasspb
  • 42 сообщений
  • Интересы:Активный отдых, рыбалка.
Отправлено 19 April 2015 - 04:34 PM
Добрый день!
На днях стал счастливым обладателем Кайрона, проехал пока только 350 км. С первых же километров не понравился звук двигателя при разгоне на малых оборотах, до 2000 об/мин. Звук очень напоминает так называемый "стук пальцев" на классике, а по сути, детонацию, возникающую на карбюраторных машинах при резком открытии дросселя. Когда катался на тест-драйве, такого не слышал. Правда, на тест-драйве был автомат, а у меня механическая КПП.
Вне зависимости от скорости нажатия на газ звук присутствует, когда нажимаю на педаль очень плавно, хорошо прослушивается, так как существует продолжительное время. При более быстром нажатии на газ звук проходит быстро, так как 2000 оборотов набираются быстрее.
Ранее с легковыми дизелями не сталкивался, только грузовики (МАЗ, КАМАЗ, Скания), там подобных звуков не наблюдалось. Сегодня постараюсь подъехать в салон, где покупал, чтобы послушать другие новые машины, может, это абсолютно нормальное звучание. Не знаю, правда, получится ли договориться об этом http://kyron-clan.ru..._DIR#/smile.png
Почитав форум, мысли возникли только о гидронатяжителе цепи, но вроде бы на новой машине он не должен быть неисправен.
Если у кого есть какие-нибудь мысли по поводу темы, прошу высказаться.
После прошивки изменилось что нибудь? У меня ближе к 3000 теперь звон этот, причем с большей частотой издаваемых звуков в единицу времени.
#683 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 19 April 2015 - 05:09 PM
Уже писал о такой же проблеме. Так как никто ничего вразумительного не подсказал, попытался дойти своими мозгами и знаниями. Звук появился и при вязать его к чему то не смог. Натяжитель исключил сразу потому что он гремит на холостых, а на ходу его не слышно. Так вот что у меня получилось по уменьшению этого звука. В наличии три датчика массового расхода воздуха и у каждого разные показания воздуха. По моим рассуждениям(может я и не прав) чем больше подается воздуха-тем больше  подача топлива, а это на прямую относится к форсункам. Оставил датчик с показаниями 490-500-практически ничего нет. Еще заметил, при добавлении присадки Castrol TDA эффект уменьшался.Думаю пробег 128 т. дает о себе знать-хотя заводится без проблем. Есть еще некоторые непонятки, но это не сюда и вряд ли подскажут(уж не обижайтесь-в некоторых вопросах на форуме.........)
#684 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 05:33 PM
Я тоже писал об этой проблеме ранее, так же конкретного ответа не получил..
Сообщение отредактировал Илья 1970: 19 April 2015 - 05:34 PM
#685 Dimasspb
Dimasspb
  • 42 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 07:03 PM
У вас примерно такой как на видео звук? Слышно конечно не очень хорошо... http://youtu.be/Nf_O3K5QmD0
#686 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 07:07 PM
Доступ к видео ограничен..
#687 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
А зачем выкладывать если посмотреть могут "
Автор ограничил доступ к видео.
#688 Dimasspb
Dimasspb
  • 42 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 07:15 PM
Сори, сейчас должно быть доступно.
Сообщение отредактировал Dimasspb: 19 April 2015 - 07:15 PM
#689 шао
Отправлено 19 April 2015 - 07:40 PM
звук от раздувающего шланга  ?может и сечет где(но криминального я не услышал ничего) значит ищем донора по всем показателям и катаемся,если все то же самое то?МУЗОН по громче
#690 Dimasspb
Dimasspb
  • 42 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 07:46 PM
Пробег всего 6000 км, прошился недавно, теперь прислушиваюсь) а так раньше и была музыка погромче и всё гуд)
#691 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 20 April 2015 - 08:21 AM
Звук явно связан с расходом воздуха и моментом включения турбины, как уже говорил камрад fortovuy чуть ранее. После прошивки звук стал появляться при оборотах выше, так как Роман в прошивке отодвигает включение турбины на более высокие обороты. Воздуха поменьше, топлива побольше и почти не "звенит".
Сейчас пробег 58000 км, прошивался на 22000 км. На звук забил.
#692 Перс
Отправлено 20 April 2015 - 11:52 AM
У меня шумно двиг работает (другие дизельные кайроны слушал - те потише), с маслами экспериментировал, гидронатяжитель менял, прошивку менял,
пробег 72 000,
забил...
#693 Dimasspb
Dimasspb
  • 42 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 07:24 PM
Спасибо за ответы!
#694 Докер
Докер
  • 66 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 06:52 PM
Подскажите, что делать? После запуска двигателя, если машина постоит больше часа двигатель начинает троить и идет сизый дым в течении 25-30 секунд, потом всё приходит в норму.
Есть ещё непонятка, после выключения двигателя появляется звук (толи шелест, толи воздух стравливается) напоминает включение бензонасоса на бензинках, что это может быть?
Дизель, автомат 5ст., 2014г.в., пробег 15 т.км.
#695 cigord
Отправлено 05 May 2015 - 07:19 PM
Выдвигаю версию оного
Не горит соляра в каком то цилиндре на холодную а как прогреется начинает гореть
Подозрение на низкую компрессию !
#696 Докер
Докер
  • 66 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 07:50 PM
Пробег 15 тысяч км., врятли компрессия.
#697 cigord
Отправлено 05 May 2015 - 07:58 PM
Так оно при таком пробеге все врятли
Я просто предложил версию
Компрессия в цилиндре может упасть в результате брака или если перегреть сильно так что поршневая ляжет
Засеки при каких температурах начинается и заканчивается дымление и троение
#698 Mayk
  • 3109 сообщений
Отправлено 05 May 2015 - 08:02 PM
Вторая непонятка, скорей всего генератор крутится еще чуток после глушения.( открыть капот заглушить и послушать)
А вот первая, сизый дым..возможно форса ссыт, хотя про масло в камере сгорания подумалось.. но оно у дизеля. обычно проблемы другие вызывает.
Пробег всего 15 тыс, так велком к официалам, пускай голову поломают.
#699 number9
number9
  • 286 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 08:02 AM
Не знаю где спросить толком...Подскажите, как может влиять датчик наддува на запуск двигателя?
Тоже ехал себе по трассе. Резко пропала тяга, машина на педаль не реагирует, загорелся чек. Припарковался, машина на холостых вся тарахтела и обороты ХХ были около 500. Заглушил, завестись уже не смог. Скинул разъем с этого датчика, завелась с полпинка и поехала как обычно, чек не горел.
#700 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 08:26 AM
Привет. Может есть смысл его просто промыть WDшкой? А за одно я бы посоветовал выкинуть клапан ЕГР.
Сообщение отредактировал Kukas: 12 May 2015 - 08:26 AM
