а ошибки прочитать?
#921
Отправлено 04 August 2016 - 11:41 AM
#922
Отправлено 04 August 2016 - 11:53 AM
На стенд пока не ездил.
#923
Отправлено 04 August 2016 - 12:05 PM
датчик скорости выходного вала
Сообщение отредактировал ХрюнМанюн: 04 August 2016 - 12:07 PM
#924
Отправлено 04 August 2016 - 12:08 PM
100+1 причин...Тем более, заочно.
Могу Вам сходу десятка два набросать, но не стоит, так как все это будет гаданием на кофейной гуще.
Сообщение отредактировал vlad44: 04 August 2016 - 12:13 PM
#925
Отправлено 04 August 2016 - 12:25 PM
Купи мультитроникс, не дорого а пользы много, он тебе сэкономит деньги на диагностике. И напиши свой город в профиле чтобы не гадать откуда ты.На стенд пока не ездил.
#926
Отправлено 04 August 2016 - 01:31 PM
Если барахлит датчик скорости выходного вала, то мультитроникс ничего не покажет. Этот датчик не сообщает мозгам о своей неисправности.
#927
Отправлено 04 August 2016 - 01:45 PM
Знакомый на кайроне недавно мучался с этим датчиком.
Официалы весь двигатель перерыли, коробку всю передиагностировали, мозги поперепрошивали - ничего не нашли.
Денег им заплатил кучу, а результата нет.
Приуныл: машина дергается и дрыгается, а источник неисправности установить не удается. И не продашь её даже в таком виде.
Заехали в гараж к местному мастеру-левше. Тот послушал унылый рассказ и предложил залезть и посмотреть датчик скорости выходного вала (это примитивный соленоид). И что бы вы думали? ОН!!!!
Сообщение отредактировал ХрюнМанюн: 04 August 2016 - 01:46 PM
#928
Отправлено 04 August 2016 - 01:51 PM
Еще провода под коробкой и раздаткой посмотри. Вдруг отгнило/окислилось что-нибудь.
#929
Отправлено 04 August 2016 - 03:15 PM
тогда бы 4вд горело бы краснымЕще провода под коробкой и раздаткой посмотри. Вдруг отгнило/окислилось что-нибудь.
#930
Отправлено 04 August 2016 - 03:28 PM
Это вообще ни каким боком не связано.
#931
Отправлено 05 August 2016 - 08:08 AM
(пробег 60000 дизель автомат)-ФИЛЬТРА ПОМЕНЯЙ!
Сообщение отредактировал lerich: 05 August 2016 - 08:09 AM
#932
Отправлено 07 August 2016 - 10:31 AM
Было такое. У меня причиной коннектор 2-ой форсунки. Заказал на алиэкспресс, пришло 5 штук, собрал один, спаял, поставил - все ушло.
#933
Отправлено 10 August 2016 - 07:18 AM
Ну.. старая история на новый лад..
Движок, недели две назад, начало подергивать на скорости более 150км/ч Сначала, подумал про контакты.. но ранее подергивание было подобное и на 110 км/ч когда идешь на крейсерской, а тут именно на скоростях повыше.. Подумал про фильтр, проехал с ним уже 26тыс.. заказал новый, скоро подойдет.. но начал за машинкой наблюдать и вспоминать как оно было.. Появилось в городе подергивание при переключении при разгоне и при торможении.. ( но ведь уже было такое, но бортовик пока ошибку не видит) Сегодня наконец слабое подергивание при устоявшейся скорости в городе.. ( чека нет)На работу подъехал.. ошибки считал..
И вот оно.. 3 форса, контакт... как и было тогда осени..
Вечерком, переоденусь, залезу поправлю... а то костюм и колупание в движке, мало совместимы..
#934
Отправлено 10 August 2016 - 09:30 AM
Колечко резиновой на коннекторе на месте? Когда только купил, тоже были подергивания в разных режимах. Полез и ни на одном коннекторе не было этих колечек, видимо на сервисе у старого хозяина потерялись... Временно спасали пластиковые стяжки, потом заказал на Али новые коннекторы - один заменил полностью, а на остальные поставил колечки и все ушло - теперь норм
#935
Отправлено 10 August 2016 - 09:48 AM
Колечки на месте, и коннекторы с али, 5шт. лежат дома( про запас взял)
Вот именно третья глючит и глючит.. с интервалом в 3=5 месяцев.. Хотя контакты визуально нормальные.. Попробую в этот раз колечко заменить..
#936
Отправлено 15 September 2016 - 02:29 PM
было так же излечилось с помощью снятия и поджатия и чистки контактов форсунокгазом не пробовал, дергается когда просто стоит, без подгазовки
#937
Отправлено 16 September 2016 - 12:06 PM
В общем так: по совету Романа проверил контакт на 2-й форсунке - он немного развалился. Поиски контактов на авторынках и интернет-магазинах Москвы результата не дали, пришлось заказать в поднебесной. Заказал на АлиЭксрессе, Относительно быстро, (22.04 заказал,а 5.05 получил), пришел пакетик с 10 контактиками. Замена контакта особого затруднения не вызвала, пинки пропали.
#938
Отправлено 16 September 2016 - 01:21 PM
артикул и название если не сложно?В общем так: по совету Романа проверил контакт на 2-й форсунке - он немного развалился. Поиски контактов на авторынках и интернет-магазинах Москвы результата не дали, пришлось заказать в поднебесной. Заказал на АлиЭксрессе, Относительно быстро, (22.04 заказал,а 5.05 получил), пришел пакетик с 10 контактиками. Замена контакта особого затруднения не вызвала, пинки пропали.
