Сообщений в теме: 1172
#901 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 06:24 AM
Вот интересно... Сегодня завел с автозапуска, минут через 5 сел и поехал - ничего не дергалось, ни во время остановок, ни во время езды. Будем недельку посмотреть, а потом в сервис на диагностику.
Всем ответившим - :respect: .
Если еще мысли появятся - скажите.
#902 cigord
Отправлено 28 March 2016 - 06:40 AM
Наверно скорее подтраивает ? Обычно такое бывает на холодную
Форсунки скорее всего
#903 Олег03
Отправлено 28 March 2016 - 06:53 AM
Если вопрос обсуждался - ткните носом, а эту тему удалю.
#904 cigord
Отправлено 28 March 2016 - 06:57 AM
так у него и на паркинге тоже троит
#905 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 07:10 AM
Вряд ли это можно назвать "троит". На "парковке", стою рядом с машиной, слушаю - двигатель работает ровно, без перепадов оборотов, сажусь - пятой точкой чувствую толчки с небольшим интервалом - когда 3-5 сек, когда меньше, когда больше. В движении толчки осушаются только на малой скорости (перед остановкой на светофоре, заезде во двор и проч., когда надо ехать со скоростью 3-5-7 км/ч). На высокой скорости (90-100-120 км/ч) бывают жесткие толчки, но очень редко.
#906 cigord
Отправлено 28 March 2016 - 07:15 AM
А если на паркинге  обороты увеличить газом то дергается ?
#907 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 07:22 AM
газом не пробовал, дергается когда просто стоит, без подгазовки
#908 klopius
klopius
  • Неактивные
  • 46 сообщений
Отправлено 11 April 2016 - 10:00 PM
Дядьки подскажите. Купил китайские коннекторы. А провод то какой к ним использовать. Маркировку хотелось узнать. Или обычный для электрики которая в доме? Квадрата 1,5 ? Только он вроде до 70 градусов. А на двигателе побольше наверно.
#909 ELSTAL150
Отправлено 11 April 2016 - 10:04 PM
Брал себе обычный многожильный, медный провод. Плюс с минусом только не попутай :ganj2:
#910 klopius
klopius
  • Неактивные
  • 46 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 06:46 AM
Каким сечением брал то?
#911 ELSTAL150
Отправлено 12 April 2016 - 09:15 PM
Я не покупал, нашел из того что было - чуть больше, чем стоит на штатных коннекторах. Пропаял. И потом обмотал их изолентой в жгут
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 12 April 2016 - 09:17 PM
#912 klopius
klopius
  • Неактивные
  • 46 сообщений
Отправлено 12 April 2016 - 09:16 PM
Хорошо. Спасибо.
#913 Буржуй
Буржуй
  • 283 сообщений
Отправлено 27 April 2016 - 05:02 PM
Пришли коннекторы с китая, собираюсь менять.Вопрос-как лучше поменять провода, наростить или поменять весь жгут? Если менять всю проводку то с противоположного конца они припаяны или на разьеме? Кто в курсе гемор будет или нет? С паяльником дружу.
#914 ELSTAL150
Отправлено 27 April 2016 - 09:42 PM
У себя брал новый коннектор и собирал с проводами. Старый коннектор не разбирал, провода уходят в косу.  Обрезал старый и припаивал провода и закрыл термоусадкой. Изолировал провода в жгут. Получилось примерно плюс 5 см. Стало удобнее скидывать коннекторы с форсунок. Обязательно отключить АКБ и не перепутать на форсунке плюс и минус. Гемора нет никакого, если дружишь с паяльником. Свои делал на улице в сухую погоду. Если есть гараж, то ещё проще
#915 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 15 May 2016 - 09:16 PM
не работает
#916 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 16 May 2016 - 01:24 AM
не работает
Данная ссылка была актуальна 4 года назад.Я разъемы брал на Алиэкспрессе. За смешную цену получил 2 разъема с проводками. Правда ждал почти месяц.2pcs-2Pin-Auto-fuel-injector-connector-s
Сообщение отредактировал Игорь64: 16 May 2016 - 01:27 AM
#917 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 16 May 2016 - 03:12 AM
Люди добрые подскажите, где взять фишку или разьем форсунки? Какие знал разборки нигде нет, а новая продается только в сборе с проводами.
Отрежьте эту "фишку" посредине (между жгутом проводов и фишкой).
На столе разобрать, почистить, продуть и обезжирить будет легче, чем торчать "раком" над мотором с переноской.
Чистить - алмазным круглым надфилем, он не дает царапин, которые недопустимы в разъемах.
Наберите в поисковике "Кайрон дизель разъем форсунки", на фотках увидите строение разъема.
Вообще-то, она разбирается, но если не знаете, как, можно "попортить шкурку".
#918 Олег03
Отправлено 16 May 2016 - 04:09 AM
не работает
Поправил ссылку. И объединил темы.
Сообщение отредактировал Олег03: 16 May 2016 - 04:24 AM
#919 Kropot
Kropot
  • 2 сообщений
Отправлено 07 June 2016 - 06:14 AM
Вот наконец то и у меня задергался. В гору на скорости чуть больше 100км/ч,а потом и по городу. Решил поменять колечки и конекторы,но пока будет идти заказ,хочу попробовать притянуть прищепки. Сбросит плиз фото как это выглядит. Мыло 3237771@gmail.com
#920 PavelM734
PavelM734
  • 2 сообщений
Отправлено 04 August 2016 - 11:36 AM
Проблема такая: Дергается машина, в основном когда начинаешь сдавать назад или на перекрестке, когда трогаешься- Ды..Ды..Ды..Ды... и загорается лампочка ЧЕК, потом гаснет.. Поддашь газку и опять нормально едет. Началось около 2 месяцев назад. Вчера на перекрестке заглох. А сегодня на холодную с утра нормально мягко ехала. Показалось, что на полный бак вроде меньше проблем?
Что это может быть? (пробег 60000 дизель автомат)
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 08 August 2016 - 08:54 AM
