Сообщений в теме: 1172
#1101 Перс
Отправлено 21 January 2021 - 01:01 PM
Тем про подергушки зимой диз. мех. на скоростях 70-80 кмч на 4 и 5й передачах при равномерном движении - целых две.
Это не баг, это штатная фича таких кайронов.
Не лечится! Ничем!
Ни контакты форс, ни свечи (при чём тут свечи - хз), ни егр, ни клапан турбины, ни прошивка - всё не при делах.
Я всё перепробовал, всё без толку.
Сообщение отредактировал Перс: 21 January 2021 - 01:05 PM
#1102 Василий Мытищи
  • 8831 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 01:06 PM
Ну как НИЧЕМ,авто сменить.ВО.
#1103 DemmStaff
DemmStaff
  • 7 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 01:07 PM
Не лечится! Ничем!
Ни контакты форс, ни свечи, ни егр, ни клапан турбины, ни прошивка - всё не при делах.
Подергивания происходят и на меньших и на больших скоростях. Впервые стал замечать при равномерном движении по трассе, при движении в легкий подъем. Чуть добавляю газу и начинает подергивать. Добавляю больше и подергивания пропадают.
#1104 Перс
Отправлено 21 January 2021 - 01:10 PM
Здесь, на форуме, нет рецептов от такого заболевания, никто из диз. мех. его не поборол ни какими методами.
Я эту тему отслеживаю уже 10 лет!
Забить и добавлять газку, если задёргается.
Или кайрон облить солярой и сжечь. :)
Или поменять, как рекомендует Василий.
Сообщение отредактировал Перс: 21 January 2021 - 01:11 PM
#1105 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 01:11 PM
Обороты на холостом ходу начинают плавать 800-850. Когда двигатель прогрет хотя бы до 50 градусов, плавания оборотов не заметил.
Сами свечи ещё не извлекал.
К чему я задал свой вопрос:насколько я знаю свечи работают только перед запуском двигателя, затем они отключаются. Если пуск уверенный для чего их менять?
#1106 DemmStaff
DemmStaff
  • 7 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 01:18 PM
Понял вас. Спасибо. Прям отлегло. Но егр я все же заглушу. Сегодня купил заглушку в КАМАЗовском магазине. Стоит 35 рублей. Диаметр отверстий правда 8мм и длина 67мм. Но думаю должна подойти.
При -20 запускал без подогрева, только на свечах. Не весело конечно, но запустился. Сейчас поставил вебасто и стала вообще песня, у меня бензинки тяжелее запускаются.
С алгоритмом работы свечей на кайрона ещё не разобрался. На многих дизелях свечи работают и после запуска двигателе. Кое где работают вообще в постоянку, не выключаясь даже после прогрева двигателя. Может и на кайрона свечи какое то время работают помогая двигателю.
#1107 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 01:25 PM
Встречал информацию на просторах интернета, что до 115 сёк после запуска двигателя продолжают работать, но не верю, так как на своём авто за 10 лет эксплуатации слышу как отключается реле нагрева свечей, через некоторое время(зависит от температуры воздуха за бортом) после поворота ключа зажигания
#1108 DemmStaff
DemmStaff
  • 7 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 01:27 PM
Машину купил чуть больше месяца назад. Мне ещё предстоит познать все ее тонкости. Но натяжитель у кота-бегемота уже заказал.
#1109 Перс
Отправлено 21 January 2021 - 01:38 PM
Имхо, эта фича (подёргивания зимой при равномерном движении в определённом диапазоне скоростей) зашита где-то глубоко в мозгах ЭБУ,
корректировки параметров прошивки (чип-тюнинг) её не затрагивают. Я катался даже на прошивке для диз. акпп.
Всё без толку, и при положительных наружных температурах она пропадает.
Сообщение отредактировал Перс: 21 January 2021 - 01:41 PM
#1110 Перс
Отправлено 21 January 2021 - 02:25 PM
И по первому вопросу - плавание оборотов на хх на диз. мех. - это, с большой вероятностью, подубитость двухмассового маховика.
#1111 DemmStaff
DemmStaff
  • 7 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 02:30 PM
При прогреве до 50 градусов обороты уже не плавают.
#1112 Перс
Отправлено 21 January 2021 - 04:10 PM
https://zen.yandex.r...82677b36176f38f
Попробовать выжать педаль сцепления.
#1113 DemmStaff
DemmStaff
  • 7 сообщений
Отправлено 21 January 2021 - 04:13 PM
Спасибо да советы. Буду пробовать.
#1114 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 21 January 2021 - 06:27 PM
У меня такая хрень с новья.
#1115 Vahmurka
Отправлено 22 January 2021 - 12:24 AM
Заранее благодарю за ответы.
не благодарите :dolf_ru_275:
#1116 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 22 January 2021 - 02:46 AM
Машину купил чуть больше месяца назад. Мне ещё предстоит познать все ее тонкости....
Я, в подобных случаях, предпочитаю действовать в порядке исключения возможных источников.
Начал бы с чистки контактов коннекторов форсунок.
Потом  заменил бы педаль газа (или почистил внутренности педали).
И - так далее по мере усложнения советов...
:dolf_ru_107:
#1117 александр 58
александр 58
  • 5 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 06:42 AM
всем привет ! я новичок на форуме ,
почему нельзя написать личное сообщение  ,,Олег03,, пишут теперь лс невозможно отправить олег03 ,
Я хотел спросить его совета , оставлю тут , может кто подскажет из бывалых .
добрый день!
Я Саня из г. пенза
Олег а по дизелю можешь подсказать ?
первая форсунка отключается ппосле лазания по сугробам (может совпадение конечно ), первый, день вообще не работала последующие пробивает с разной переодичностью , но лучше  становится с каждым днем .на месте стоя работает мотор и может включиться и выключиться форсунка .
снимал мыл , на корпус не пробивает , косу форсунок прозванивал  до разьема у крыла , как дальше прозвонить по схемам не понимаю
спасибо за возможную помощь .
владею всего 16 месяцев дизель мкпп пробег 170000 км
может ткнете носом в электросхемы , пока не нашел на форуме
Сообщение отредактировал александр 58: 28 January 2021 - 06:47 AM
#1118 Олег03
Отправлено 28 January 2021 - 07:01 AM
...Олег03,, пишут теперь лс невозможно отправить олег03 ,
Я хотел спросить его совета , оставлю тут , может кто подскажет из бывалых ...
По дизелю не подскажу, зажигалка у меня
...может ткнете носом в электросхемы , пока не нашел на форуме
Техничка Кайроновода
#1119 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 07:19 AM
Попробуй другой провод кинуть
#1120 александр 58
александр 58
  • 5 сообщений
Отправлено 28 January 2021 - 07:55 AM
другой это как ?
всю косу прозвонил коротыша нет .и гаража нет , что хуже счас бы поковырялся
Сообщение отредактировал александр 58: 28 January 2021 - 07:59 AM
