Сообщений в теме: 1172
#1141 ELSTAL150
Отправлено 11 March 2021 - 09:52 AM
На своем тоже паял и потом в термоусадку. Главное полярность не попутать...
#1142 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 11 March 2021 - 12:58 PM
Прощу прощения, это что же выходит, ток питания форсунок  менее 7 А ?
Current is applied to the solenoid valves in two stages. At the beginning of an injection process, the solenoid valve is actuated with a higher pick-up current (approximately 12 A) so that it opens quickly.
After a specified time, the pull-in current is reduced to a lower holding current (approximately 6 A). Unnecessary heat generation in the IDM is prevented in this way.
я бы бытовые клемники не использовал....
или обжимные или пайка и термоусадка....
Сообщение отредактировал Pochtar: 11 March 2021 - 12:59 PM
#1143 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 11 March 2021 - 07:08 PM
Тогда вопросом на вопрос - почему пайку нельзя? Это на сегодняшний день самое надёжное соединение
К  технологам вопрос. Они ответят. Специалисты говорят, что место пайки сильно вибрирует и вызывает перелом провода. Не сразу, но гарантировано. Бош того же мнения, не вижу причин им не доверять. Вопрос в другом, в сечении и соединении.
Вооооот, премного благодарен. Наконец-то вижу точные цифры, которых нет в русском мануале. Ну или мне не по глазам они оказались.
И тем не менее пайка проводки запрещена, Разъём, обжим, но только не пайка.
#1144 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 11 March 2021 - 08:39 PM
Если не уверен в пайке то соедини провода клеммами для электро проводки.   https://leroymerlin....-dlya-provodov/
Пайку нельзя, думаю клеемы простые, как на датчиках, ставить. Они и крепкие и снимать просто.
#1145 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 13 March 2021 - 11:16 AM
А что - скрутку нельзя?
#1146 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 13 March 2021 - 06:33 PM
Можно. Но по мне так сомнительное удовольствие, дизельные форсунки на моторе на скрутку вешать. Учитывая токи.
Сообщение отредактировал nonconformist: 13 March 2021 - 06:33 PM
#1147 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 13 March 2021 - 09:49 PM
Склоняюсь к мысли снять косу и новыми проводами восстановить.....
#1148 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 12:36 AM
Если уж такая скрупулезность ....можно сделать длинную скрутку, часть её обжать трубкой, часть можно опаять (кончик). Главное, чтобы соединение не увеличило общее сопротивление проводника. Ну и конечно, надёжно заизолировать от попадания влаги. Токи там средние, импульс открытия до 22А, ток удержания район 7,5А, но главное, всё это (импульс), в очень узком диапазоне времени, т.е. подавляющую часть времени, тока нет.
#1149 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 08:52 AM
Да нельзя пайку в проводке авто использовать. Только обжим. Насчёт трубок- осталось найти их под провод 1,5 кв.
Сообщение отредактировал nonconformist: 14 March 2021 - 08:52 AM
#1150 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 09:46 AM
Если скурпулёзность рассматривать как тяжкий недуг, я спрошу вот ещё что- а нужно ли каким -нибудь составом герметизировать само место контакта коннектора и форсунки ? Ну учитывая "любовь" форсунок Кайрона к мытью. Вопрос исключительно в порядке бреда. Мол есть же смазка для клеем АКБ, а если подобным и разъём форсунки набить ?
Сообщение отредактировал nonconformist: 14 March 2021 - 09:46 AM
#1151 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 01:34 PM
Лет 30 уже паяю, и чет проблем не было
#1152 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 01:51 PM
А мне вот религия не позволяет, учение. Пайка весьма непроста, можно дел наделать. Я не знаю и не умею. Да и как это под капотом будет происходить ?
#1153 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 03:19 PM
Да как и не под капотом, зачистил скрутил флюс и олово, нагрел и вуаля
#1154 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 03:51 PM
Паять можно и нужно,единственное чего делать нельзя, это использовать кислотные флюс.
#1155 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 03:55 PM
Кислота кислоте рознь, ортофосфорка рулит
#1156 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 05:42 PM
Лучше чем ЛТИ-120 не встречал.а после кислотки через год вся стайка зелёная.
#1157 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 07:51 PM
Только не в автомобильной проводке. Стартер или генератор-да, нужно. Там токи лютые. Проводку-запрещено.
#1158 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 07:58 PM
а пруф,можно плиз.
#1159 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 08:19 PM
а пруф,можно плиз.
На что?
#1160 Kay68
Kay68
  • 743 сообщений
Отправлено 14 March 2021 - 08:27 PM
На что?
на то что паять автопроводку нельзя
